  • Всего пользователей - 22012
  • Всего тем - 31041
  • Всего сообщений - 288143
Включение и выключение нагрузки кнопкой без фиксации. Обсуждение схемы
Количество просмотров - 12002
Олега 777
Сообщение #16 : 24 Августа 2017 года, 12:29
Тынц . На 4-х - посты 21 и 91. на 2-х - пост 19.
Сообщение #17 : 24 Августа 2017 года, 12:32
Тогда я что-то не понимаю! К К1 слева приходит фаза, а справа- что? Проводник подключенный последовательно с нагрузкой. И что представляет из себя нагрузка?
Эм... да, чет я не доделал схемку чуток ))))
[Вложение испорчено или не существует]
Ну вот как-то так.
Лампочка опять не на своем месте. А так это стандартная схема включения нагрузки в режиме пуск-стоп, можно еще показать автомат и тепловую защиту. Но автору темы хочется управлять схемой одной кнопкой "пуск", при этом с пятью промежуточными реле и через чур мудреной схемой
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #18 : 24 Августа 2017 года, 13:12
на 2-х - пост 19.
извините, но подавать на катушку два номинала напряжение....
в коровнике может и сгодится свет включать, ну и идея интересная.
для производства, не годится совсем
Сообщение #19 : 24 Августа 2017 года, 13:54
Цитата: Олега 777 от Сегодня в 12:29
на 2-х - пост 19.
Теоретически схема рабочая, но опасной может стать нижняя петля с неподвижными контактами К1.2. При небольшом расстоянии между подвижным и неподвижными контактами и проскакивании длинной искры может получиться КЗ двух полюсов, а при более высоком напряжении и подавно. Нужно ставить в эту цепь предохранитель. И еще если долго держать или заклинит кнопку, то сгорит К1. Значит защита во вниз отходящей петле -24В дважды необходима
Сообщение #20 : 24 Августа 2017 года, 14:07
Схема на 2 реле нерабочая
1. в первоначальный момент времени на катушку реле К2 подается напряжение в 2! раза больше номинального
2. после того, как сработало реле К2 и замкнуло свой контакт К.2.1, заставив сработать К1 схема становится мертвой до того момента, пока упертый пользователь нажимая кнопку SB1 не сожжёт катушку реле К1.
Сообщение #21 : 24 Августа 2017 года, 14:10
Схема в посте 19 на двух кнопках и вообще непонятно, зачем такой огород городить, пост 91 тоже не в один контакт [улыбка]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #22 : 24 Августа 2017 года, 14:30
так и на движки пост тока можно тройное напряжение подавать, дабы умощнить...
это моё личное мнение так в принципе делать нельзя, но идея интересная )))
нэт... кнопкой шунтируем питание катушки К2 она отваливается, нагрузка отключается...
кнопку отпустили и К1 отвалилось
но 2хUном конечно круто.
там можно было б вместо НЗ S1, включить НЗ контакт реле Р
ЗЫ гимнастика для мозгов, не более.
для этих целей импульсные реле, а вообще то давненько релюшки используем для развязки по разному напряжению, или для умощнения, вся логика на цифре.
Олега 777
Сообщение #23 : 24 Августа 2017 года, 15:51
За время нахождения под двойным напряжением катушка даже не начнет нагреваться. (Там еще был предложен одновибратор от упёртых) Никакой крутизны - тепловая мощность ограничивается временем воздействия.
Дмитрий, я видел схему в работе. Соберите самостоятельно и попробуйте. Без проблем работает.
Разумеется. ))
S1 - контакты одной кнопки, и у меня в 91-м посте тоже. Регламентировалась "одна кнопка", а не "один контакт".
Рассматривалась лишь принципиальная возможность. Лично мне понравилась идея, сам бы ни разу не придумал.. )
Сообщение #24 : 24 Августа 2017 года, 16:54
Принимайте извинения, каюсь, поспешил с выводами.
Верно, проглядел в спешке
Риф
Сообщение #25 : 24 Августа 2017 года, 21:57
Контакт К4.2 лишний?
Нажали кнопку SB1 сработало реле К1 и своим перекидным контактом К1.1 включило реле К2, которое встает на самоблокировку посредством контакта К2.1,одновременно подготавливая цепь вкл. реле К3 при помощи К2.2 и включая лампу HL посредством К2.3. Отпускаем кнопку, реле К1 откл. и перекидным контактом К1.1 и Н.О К2.2  включает реле К3. Реле К3 срабатывает и своим перекидным контактом подготавливает цепь вкл. реле К4. Нажимаем кнопку SB1, срабатывает реле К4, контактом К4.2 шунтирует цепь питания реле К3 (все, после этого мы уже никак на реле повлиять не можем!) и запускает реле К5 при помощи контакта К4.1, реле К5 срабатывает и своим Н.З контактом разрывает цепь питания реле К2 - лампа HL отключается.
Занавес, больше включатся лампа не будет.
Роспроект, Вы очень здорово все описали и идеально раскрыли назначение каждого узла, но по поводу контакта К4,2 я с вами не согласен. Он там нужен, и играет очень интересную роль. Подумайте ещё раз хорошенько!
Инженер-электромеханик (Екатеринбург, Россия)
Риф
Сообщение #26 : 24 Августа 2017 года, 22:12
Что-то я не понял условия задачи или просто не в теме. Чем плоха обычная простая схема?
[Вложение №]
SB1 нажали - включили цепь. Можем нажимать, удерживать или отпустить - цепь замкнута.
SB2 нажали - цепь разомкнулась и все. Можем нажимать, удерживать или отпустить - цепь останется разомкнутой.
Нужно еще с разных мест включать? Параллельно с SB1 включаем еще кнопки/контакты.
Нужно выключить с других мест - последовательно с SB2 воткнуть еще кнопки/контакты.
Или все же я не так понял условия задачи?
Здравствуйте Антониони. Я изначально объяснил, что в этом и заключалась постановка задачи. Эту задачу очень просто решить с применением электронных компонентов, но по требованию нужно только на реле/пускателях. Цель задачи заключается, применение ее в теоретических и практических целях. В теоретических целях ее целесообразно применять для проверки мышления электротехнического персонала (как при приеме на работу, так и при...). Практически же она идеально подходит для реализации проходного освещения (управление с 3-х и более мест) или на ваше усмотрение. Как то так.
Риф
Сообщение #27 : 24 Августа 2017 года, 22:19
Собрал схему удовлетвор. требованию  и выкладываю ее сюда, может, кому то пригодится. Можно, к примеру, использовать для управления освещением с 3-х и более мест.
Мое мнение, что схема перенасыщена количеством реле. Допустим, существует перекидное реле как триггер, при каждом включении перебрасывает контакты в другое положение. Чем не вариант?
Согласен с вами, но этот вариант к постановке задачи не годился. Нужно было решить именно с применением только обычных реле. Эта задача на логику мышления.
Риф
Сообщение #28 : 24 Августа 2017 года, 22:26
На днях решал одну задачку с включением и отключением нагрузки кнопкой без фиксации положения (один нормально открытый контакт).
если только , как размять мозги..))
импульсное-бистабильное реле, нет не слышал.
[/quote]
На счет размятия мозгов я согласен. В этом и была цель.
Риф
Сообщение #29 : 24 Августа 2017 года, 22:31
На днях решал одну задачку с включением и отключением нагрузки кнопкой без фиксации положения (один нормально открытый контакт). Суть задачи заключалась в составлении релейно-контакторной схемы управления без использования электронных компонентов.
Такая схема реализуется на 4-х реле. И даже на двух
Уточните ваши высказывания. Это как так на двух реле?
Риф
Сообщение #30 : 24 Августа 2017 года, 22:49
Полностью согласен и при том, что при нажатии кнопки и ее удержании (вдруг оператор зазевается) схема не будет стабильно работать, т.е. нагрузка подключится и тут же отключится в результате переключения контактов к1,1 и к1,2, а затем реле К1 сгорит из-за попадания под 2 кратное напряжение
Сегодня в 13:45
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 945, пользователей - 12
Чистильщик, VadGKorn, Пономарев Игорь, Top4ok, Александр 156, mariaks, Gmv Kuban, Dima_T, Sasha84_BAV, Александр ЭОМ, AlexeyVL, Shvet
