  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Прокладка кабеля в монолитном доме вне монолита. Способы выполнения
Количество просмотров - 8299
Сообщение #16 : 21 Августа 2017 года, 07:41
1. Возможна ли открытая прокладка по монолиту?
2. Прокладка сетей освещения в стяжке квартиры этажом выше?
4. Иные варианты выхода из ситуации)))?
посмотрите сп 256 главу 15, она так и называется - Устройство внутренних электрических сетей
3. Установка вместо люстр настенных БРА?
п.5.4.17   из вышеупомянутого СП 256
Овощь
Сообщение #17 : 21 Августа 2017 года, 07:42
Интернет полол прецедентов судебных исков, когда в ходе ремонта у себя дома повреждали чужую проводку...
Но  та проводка была сделана в советские времена, когда не было собственности. Сейчас все по другому. Новые нормативы
Интересно, а вам приятно жить с бра во всех комнатах. Мнения людей, как я понял, ни в счет. Все ради денег
ПроектПроект
Сообщение #18 : 21 Августа 2017 года, 12:50
Если жильцы снимут стяжку, у них будет доступ к электрике чужой квартиры (подключение, или просто обрубят).
Как ни странно, но ничего вам не мешает запроектировать подобным образом - на сегодняшний день (насколько я знаю) с точки зрения законодательства так можно делать. Интернет полол прецедентов судебных исков, когда в ходе ремонта у себя дома повреждали чужую проводку...
Ну возможно уменьшить риск повреждения кабеля в чужой квартире если сверху на кабель в гофре положить защитный элемент например для диаметра 16 гофры хватит швеллера №5 по ГОСТ 8240-97, насколько это доступно по деньгам и рационально- решать вам, если в верхней квартире будут полностью снимать стяжку (правда это маловероятно скорее всего) то такая защита не спасет. Еще более надежный вариант- поместить кабель в металлическую стальную (а не гофру из металла) трубу но правильно- с загибами трубы чтобы кабель был полностью защищен на всей длине в чужой квартире, трубу хомутами дополнительно закрепить к плите- через 0.5м чтобы не сдвинули при возможном демонтаже стяжки, толщину стенки трубы взять побольше- 4-5мм. Толко надо проконтролировать ато рабочие могут нахалтурить- трубу гнуть им влом и т.п.
(30.23 Кб, 620x436)  [скачать]  [загрузок: 1335]
Сообщение #19 : 21 Августа 2017 года, 13:18
мы то же практикуем (в исключительных случаях, при неправильно выполненных трубных участках в монолитных домах) прокладку сетей в стальной трубе в полу вышележащего этажа с изгибом в отверстие пола, но не всегда такое возможно - есть конструктивно ограниченные несущие стены и участки
ПроектПроект
Сообщение #20 : 21 Августа 2017 года, 13:21
В жилом доме главное до стенки трубу довести по которой можно сделать спуск вниз.
Solo.pskov
Сообщение #21 : 21 Августа 2017 года, 13:38
всем большое спасибо.
Сообщение #22 : 21 Августа 2017 года, 14:06
Вообще не понял о чём речь: какая разница монолит-не монолит. Внутриквартирные кабели освещения располагаются под штукатуркой, кабель на электроплиту - под стяжкой пола этой же квартиры, кабель вводной в квартиру - под стяжкой дверного проёма входной двери, кабели на потолочное освещение - под штукатуркой потолка (натяжным потолком), гнёзда под розетки и распред коробки делают на "не несущих" стенах.
Сообщение #23 : 21 Августа 2017 года, 16:34
под штукатуркой прокладывают в кирпичных домах тогда, когда ещё штукатурки нет
в монолитных домах штукатурки почти нет, в основном затирки небольшие
в некоторых сериях монолитных домов перегородки из разных строительных материалов, которые можно штукатурить, в монолитных стенах делают штрабы для электропроводки
в каркасно-монолитных домах (с горизонтальной опалубкой) - часть стен монолитные, часть кирпичные, штукатурят только кирпичные стены, в основном это наружные стены
в монолите (как у топик-стартера, вопрошающего) придётся штрабить, в том числе на потолке, а это очень трудоёмко и весьма пыльно, и очень затратно
хотя сейчас электроинструменты широко применяются, в том числе штраборезы, может и дороговато, но режет весьма быстро
единственно - под розетки, выключатели, ответвительные (распаечные) всё-равно сверлят, но под штукатурку меньше глубина сверления, остальное штукатурят
но есть и довольно широко применяются так называемые трубные замоноличиваемые электропроводки, устанавливаемые или на заводах стройиндустрии (панельные и блочные дома) или неспосредственно на стройплощадке  (монолитные дома)
для этого выпускаются специальные замоноличиваемые коробки (для выключателей, розеток, отвительные и люстровые)
у нас так
в общем многое зависит от конструкции стен и перегородок и способа моноличивания (горизонтальное, вертикальное) и их комбинации
Овощь
Сообщение #24 : 21 Августа 2017 года, 17:02
[quote autho в монолитных стенах делают штрабы для электропроводки
[/quote]
Ой ли? Трубы для электрики заливают на стадии строительства. Все остальное слабит бетон и запрещено. Нужна целая комиссия, чтобы штробить. Делать, как офисах. Это же не квартиры
Сообщение #25 : 21 Августа 2017 года, 18:27
Вы случаем монолитный дом с панельным не попутали? Где вы видите железобетонные стены? http://profitestates.ru/monolitnoe_stroitelstvo/ Лет 20 назад 9может болеее) На заре технологии делали наружные монолитные стены, но очень быстро отказались (теплофизические свойства). Практически все стены в каркасно-монолитном доме делают из облегчённого кирпича или блоков (штукатурить всяко надо), которые непосредственно примыкают к несущим колоннам (их то же придётся штукатурить). В особо высотных домах дополнительно к столбчатым колоннам могут быть колонны коробчатого сечения (с большим поперечным сечением), но их не много. Тк межэтажные перекрытия (пол-потолок) льют на месте качество получается соответствующее: перепады высот по комнате 25 мм - норма, 50мм - многовато. Опалубку для перекрытия собирают из щитов - в итоге ступенька на потолке в 10 мм норма: без штукатурки (а лучше натяжного потолка на первые 5 лет) ни как не обойтись.
Сообщение #26 : 21 Августа 2017 года, 19:22
по правильному штрабы при заливке бетона делают согласно проекта в некоторых сериях монолитных домов
если вы про новые штрабы, которые не заложены в проекте, то да, нужно знать где штрабить, не везде позволят, но всё возможно
мы с вами возможно про разные дома говорим, есть разновидности монолитных домов
если кирпичные стены и перегородки в ваших домах, то да - под штукатуркой электросети и закладывают
Сообщение #27 : 21 Августа 2017 года, 20:10
Возможно, киньте ссылку на дом вашей конструкции. Очень любопытно кто и зачем их строит.
ПроектПроект
Сообщение #28 : 22 Августа 2017 года, 00:08
А вообще этот вопрос нормально не проработан т.к. при СССР монолитных домов строили очень мало и все по индивидуальным проектам. Дома были в основном со всеми несущими стенами- т.е. наподобие современных панельных бюджетных серий когда у комнаты все стены кроме фасадной несущие, в советских монолитах наружные стены то же были несущие из керамзитобетона, перекрытия были или монолитные или из плоских панелей 120-150мм толщиной на комнату (как в панельках). Под электропроводку до бетонирования стен закладывали гладкие пластмассовые трубы и монтажные коробки, в перекрытия то же закладывалсь трубы до бетонирования. В проектах был обязательно план трубных разводок. Так и строили, то что происходит сейчас- пичалька.
(28.13 Кб, 620x436)  [скачать]  [загрузок: 1300]
Сообщение #29 : 22 Августа 2017 года, 05:48
Почему пичалька? Каркасно-монолитный дом на голову выше "сотового" монолита по потребительским свойствам (теплоизоляция, свободная планировка комнат в квартирах). Широкий шаг между колоннами не ограничивает размер комнаты (вспоминаем про 9кв м комнаты в некоторых панельках), высота потолков не ограничена (в разумных пределах). Примерно по такому принципу строят супервысотные здания (+ несущая оболочка из стекла и напряжённая арматура в ЖБ). Ну а качество строительства в домах любого типа примерно одинаково "средненькое". При строительстве "сотового" монолита заметно больше работ по сооружению опалубки - в результате не единичные случаи обрушения балконов (качество монтажа опалубки, бетонирование при низких температурах, качество бетона).
ПроектПроект
Сообщение #30 : 22 Августа 2017 года, 12:39
Почему пичалька?
В плане устройства электрики, сейчас этот вопрос при проектировании мало  и плохо прорабатывется, вот и штробят монолит как и где попало. А так да, в плане планировки современные монолитные дома лучше.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Вчера в 20:59
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 484, пользователей - 2
Beroes Group, MiltonBoornEV
