  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288055
Уравнивание потенциалов в больнице. Вопросы по выполнению
Количество просмотров - 8299
Dmitriy52nnov
Сообщение #31 : 18 Августа 2017 года, 08:56
Не обьедининя контуры IT системы с ситемой TN-S опасности не возникает, у Вас сети гальвонически развязаны
Заземляющие устройства развязаны ?
Представьте себе появление потенциала (опасного) на ОПЧ оборудования в TN. А в досягаемости ОПЧ (из IT) с нулевым потенциалом.
Рисовать будем ?
Я не сказал что заземляющие устройства развязаны, я сказал сети, при таком случае наводки в системе TN не сказываются на сеть IT, а если расположены близко ОПЧ двух ЭП, это другой случай, гр.1 с гр.2 рядом может быть расположена?
Dmitriy52nnov
Сообщение #32 : 18 Августа 2017 года, 09:57
Да и не было сказано, что система IT безопасная, все знают ее минусы, и делается она лишь для бесперебойной работы оборудования при К.З  в сети, чтобы не отключалось.
Олега 777
Сообщение #33 : 18 Августа 2017 года, 13:20
Мы говорили про:
Это тот самый случай. Мед.IT система на все помещение может не распространяться. А уравнивание во всех случаях выполняется.
El00
Сообщение #34 : 18 Августа 2017 года, 16:06
IT система у нас предусмотрена в помещениях гр.2.
На ГЗШ у нас 4 Ом, а на ТЗШ 2 Ом.
Вопрос, собственно, как это по зданию грамотно провести. То есть я могу пустить от ТЗШ магистраль с ответвлениями в палаты? А то, что нельзя магистралью соединять проводники уравнивания потенциалов..?
СП 158.13330.2014 пункт 7.7.2.3.8.4
от ТЗШ отдельно в каждую палату свой проводник, промежуточные доп. шины соединенные с ТЗШ запретов не видел, чтобы можно было устанавливать, но соблюдать сечение.
То есть, если у меня ТЗШ находится в электрощитовой на 1 этаже, а палаты на 2 и 3 и их около 25, то мне от ТЗШ до каждой палаты тащить свой провод через все этажи? Как то это слишком много провода уйдет...
Олега 777
Сообщение #35 : 18 Августа 2017 года, 20:10
Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать. ... Проектом предусмотрены..
Лучше сделать по проекту. Если он конечно не сильно бестолковый. В любом случае вопросы должны задаваться автору, контору и адрес на титульнике смотрите, через поисковик - телефон найдёте. На проект есть гарантийный срок.
Сообщение #36 : 21 Августа 2017 года, 06:23
http://www.poligonspb.ru/articles/funcionalnoe-zazemlenie/
Читаем на данном сайте, ребята не один год занимаются этим... Хоть и продованы. [улыбка]
Dmitriy52nnov
Сообщение #37 : 21 Августа 2017 года, 09:26
Не от ТЗШ до каждый палаты. А на каждом этаже ставьте доп. шину ТЗШ, соединяя с ТЗШ (в подвале) и уже от (так сказать этажной ТЗШ), раскидываете по палатам. Схема электроснабжения оборудования (которое требует функ. заземления) увидеть бы
Олега 777
Сообщение #38 : 22 Августа 2017 года, 04:09
И что в итоге ? Те же размышлизьмы. Все варианты с подключением заземляющего проводника к корпусу оборудования (рис.2 В и С) - обычное защитное заземление, несомненно обладающее эффектом экранирования. Если кроме экранирование иных целей нет, то пойдет и такой вариант, совмещенный проводник называем PEF. Только никто не отменял ДСУП (если конечно не заизолировать все подряд), и тут неувязочка с "одной точкой на ТЗШ".
Bounty
Сообщение #39 : 23 Августа 2017 года, 15:48
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать. Есть четырёхэтажная больница с большим количеством палат (мед пом гр.1), и несколькими помещениями группы 2. Проектом предусмотрены шины ГЗШ и ТЗШ (функциональное заземление). В душевых, моечных и пр. я ставлю КУП и присоединяю к ближайшим этажным щитам, которые в свою очередь запитаны от ГРЩ РЕ шина которого и выполняет роль ГЗШ. А вот вопрос как поступить с КУП, которые располагаются в палатах? Их нужно вывести на ТЗШ, следовательно присоединить к ближайшему щиту мы не можем. Если от каждого КУП вести радиально линию к электрощитовой, то это перерасход кабельно-проводниковой продукции будет. Можно было бы установить этажный КУП и на него вывести все палатные КУП, то так вроде нельзя... Магистраль тоже запрещается (не помню точно норматив).
Что посоветуете?
Как организовать функциональное заземление в больнице?
Функциональное заземление в больнице по факту вещь мало кому необходимая. Может потребоваться для приборов, снимающих биопотенциалы - электроэнцефалографов, электрокардиографов и биологической обратной связи. Эти приборы применяются в кабинетах функциональной диагностики, операционных, палатах интенсивной терапии, реанимационных залах. Также есть рекомендация в барозалах. В указанных помещениях устанавливаются клеммники FE. В систему ДСУП они не включаются! К ним подходят проводники от магистрали FE.
В обычных палатах выполняется ДСУП, объединяете на КУП все доступные прикосновению открытые и сторонние проводящие части. КУП дополнительно соединять отдельными проводниками с РЕ шинами щитов не требуется, т.к. на ней объединяются РЕ проводники штепсельных розеток и освещения. К ГЗШ их тем более нет смысла присоединять.
Bounty
Сообщение #40 : 23 Августа 2017 года, 15:53
Вчера в очередной раз посетил их семинар) есть одна неточность - они FE приводят в помещениях группы 2 на защитные контакты розеток, что недопустимо. На защитные контакты должны подходить РЕ. Оборудование, которое требует функциональное заземление, имеет отдельную клемму FE, изолированную от корпуса. Т.е. на прибор приходит и РЕ и FE, если он с классом защиты I. Если II, то только FE.
Bounty
Сообщение #41 : 23 Августа 2017 года, 16:00
если требуется независимое (отдельное) функциональное заземление (2 Ом), то его нельзя соединять с общим заземляющим контуром (4...10 Ом)
это уже тщательно обсуждалось здесь на форуме
и технический циркуляр тут ни при чём
вообще в больнице в некоторых (основных функциональных, гр.1 и гр.2) применяется IT-система заземления
подробнее - СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования"
Устройство контура функционального заземления, не связанного с заземлителем электроустановки в ЛПУ не допускается. Эта связь выполняется на ГЗШ. Расстояние между заземлителями РЕ и FE должно быть не менее 15 м.
Кстати, при наличии медицинских помещений группы 1 или 2, напряжение прикосновения в них не должно превышать 25 В. Отсюда следует сопротивление заземлителя не более 2,5 Ом (защитное заземление).
Олега 777
Сообщение #42 : 23 Августа 2017 года, 18:55
Не могу не повторить своё сообщ.10:
.. пояснить можете, чем тогда отличаются функциональный и защитный заземлитель ? Может оставить один, который поменьше и забыть про многообразие (рабочее, технологическое, функциональное) ?
Поясните мне физический смысл именно 2-х заземлителей (да еще на нормируемом расстоянии 15-20м). Подключение FE-заземлителя к ГЗШ очевидно интегрирует его в общее ЗУ. Вот к примеру забиты 2 "кола" и подключены к ГЗШ.. Какой из них функциональный, правый или левый, и почему не наоборот ? (сопр.растеканию рабочего контура вокруг всего больничного корпуса или фундамента может оказаться и менее тех 2 Ом для функц.ЗУ, поэтому сопротивление - не признак)
Сообщение #43 : 23 Августа 2017 года, 19:53
вполне логично предположить, что вместо двух взаимосвязанных на ГЗШ контуров, можно выполнить одно, от него (точнее от ГЗШ) развести проводники PE и FE
отправил немного позднее (на несколько секунд), но по сути дублирую
Bounty
Сообщение #44 : 23 Августа 2017 года, 21:20
Отличие в их назначении. Функциональное заземление подразумевает наличие "чистой" земли, свободной от наводок, распространяющихся по сети питания. ЗУ FE присоединяется к ГЗШ с целью уравнивания потенциалов. Отдельное ЗУ улучшит работу оборудования - будет меньше наводок, но насколько меньше никто не знает)
Сообщение #45 : 23 Августа 2017 года, 22:18
Если есть огурцы-то будешь здоровее. Но насколько-никто не знает [улыбка]
автор: Евгений-А
Сегодня в 14:35
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 573, пользователей - 5
Чистильщик, Татьяна 29, Антониони, Shvet, Александр 156
