  • Всего пользователей - 22003
  • Всего тем - 31033
  • Всего сообщений - 288111
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Выход из щитовой в смежное помещение. Допустимо выполнять в раздевалку?
Количество просмотров - 10164
Сообщение #31 : 07 Ноября 2017 года, 10:47
ПБ (противопож.безоп.)
масло масляное, получается
пожарной безопасности - так
Сообщение #32 : 07 Ноября 2017 года, 10:59
ну по требованиям (Электроустановки запираемых складских помещений, в которых есть пожароопасные зоны любого класса, должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветительных сетей)  нужно отрубать рабочее освещение и силу ее и отключайте и не трогайте щит ППУ.
Tros
Сообщение #33 : 07 Ноября 2017 года, 11:05
А где можно почитать данное требование?  Не подскажите?
Тут еще тогда вопрос возник, в складе много холодильного оборудование (для поддержания температуры до -18 ), получается нужно от ППУ запитать
Tros
Сообщение #34 : 07 Ноября 2017 года, 11:06
Нашел )))
Tros
Сообщение #35 : 07 Ноября 2017 года, 11:21
Максим, сразу то и не понял.. так в принципе и делаем - по окончании рабочего дня, обслуживающий персонал отключает (при выходе) с помощью кнопки рабочее освещение а также распред.сеть (розет.сеть для весов, эл.штабелеров, принтеров, компьютеров)... сейчас вопрос - получается на складе на внешней стене должен быть установлен щит в рубильниками?  для обесточивания всего склада при пожаре (СП 6.13130 - КЛ... сохраняют работоспособность в условиях пожара, необх. до момента выполнения их функций и полной эвакуации).. пожарный расчет должен тушить только после снятия напяжения с эл.оборудования..
Сообщение #36 : 07 Ноября 2017 года, 11:54
кроме ПУЭ еще есть Правила противопожарного режима РФ
348. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки.
349. Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.
как по мне розетки через УЗО - вполне нормальное  мероприятие плюс обесточивание их при закрытии склада
нет, не от ППУ  - от ППУ только потребителе СПЗ........
холодильное оборудование необходимое для работы склада,выполнения функции его....так хранение осуществляется (технология такая ) и при закрытии склада - не отключается , если память не изменяет холодильное оборудование такое - отдельная линия от ВРУ здания
нет щит с рубильником обесточивает всю силу и раб освещение.... в вашем случае кроме щита ППУ, и холодильного оборудования
при пожаре можно вырубить все  уже в  ВРУ здания при подключении  как сказал Олега 777
АВР СППЗ подключается до рубильника для 2 категории. "560.10.2 Ответственные цепи должны быть непосредственно присоединены на стороне питания разъединителя главного распределительного щита"
это делается во ВРУ здания и при пожаре - щит ППУ не будет отключен,  холодильники - отключены....
Tros
Сообщение #37 : 07 Ноября 2017 года, 15:40
Максим, в редакции с изменениями от 28.09.2017 п.348 - штепсельные розетки убрали..
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
Сегодня в 09:52
Вчера в 23:12
Вчера в 15:37
Вчера в 14:32
автор: M525AX
Вчера в 12:47
Вчера в 12:10
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
Сейчас на форумах: гостей - 1036, пользователей - 13
C000ler, AlexeyVL, lexxbka, Андрей 37, Storm amr, Константин78, AnPo, Alex2214, Перельман, EuKarf, a.lapina.personacolta, ivm, Маркос
