Низковольтные комплектные устройства. Разработка щита с выдвижными блоками управления
Количество просмотров - 13148
Moshkarow
Сразу скажу ; картинки взяты в интернете . картинка № 1 . смотрим на клеммы силовой части расстояние между дин-рейками( по-вертикали ) маленькое . кабель моножильный. много поворотов и изгибов кабель неудобно подключать .Теперь посчитаем кол-во клемм ( кол-во кабелей ) по-моему засунуть столько силовый кабелей проблематично + кабели управления . смотрим на клеммы цепей управления и автоматики и размер двери . картинка № 2 ; как добраться до последней клеммы ? решение проблемы: клеммники цепей управления и силовой установить вертикально и на разной глубине и сдвинуты по горизонтали. клеммник цепей управления ближе, силовый цепей глубже . Доступно ,наглядно Есть скобы для крепления клеммников под углом . проектировщики думайте об наладчиках , об эксплуатации
----- добавлено 11 Июня 2020 года, 09:16 ----- Почему при одинаковой мощности двигателя . одни производители используют два модуля , другие пытаются все засунуть в один
Привод
Вашему вниманию представлены наработки НКУ "Нева-2000" предприятия "Энергомодуль" город Санкт-Петербург ----- добавлено 11 Июня 2020 года, 18:30 ---------- добавлено Сегодня в 09:16 ----- Почему при одинаковой мощности двигателя . одни производители используют два модуля , другие пытаются все засунуть в один Это необходимо спросить их
Привод
Вашему вниманию представлен опросный лист для заказа НКУ ЩО-2000 "НЕВА" предприятия ООО "Энергомодуль" г Санкт Петербург ( www.enmod.ru ) на основаниии моих принципиальных cхем распределительной сети и управления механизмами в архивироваанном виде НЕВА 2000.rar
Нович_ОК
У меня архив не открылся.
Привод
При этом прикрепляю другие архивы с теми же файлами Если опять архивы не откроятся , то пишите в личку со своими почтовыми данными и я вышлю все файлы этих архивов Удачи!
Привод
При этом прикрепляю для примера ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТА с выдвижными блоками
Привод
При этом прикрепляю формы ипример ТЗ предпрятия "ЭЛЕККОМ" ( г Чебоксары) и ООО НПП "ЭКРА" (г Чебоксары)
Привод
Техническую информацию на НКУ с выдвижными блоками ООО НПП "Экра" можно запросить по адресу chekhter_be@ekra.ru Шехтер Борис Эммануилович Удачи!
Привод
При этом прикрепляю вариант общего вида щита с выдвижными блоками на основании моей однолинейки Чертеж общего вида выполнен конструкторами придприятия ЭКРА
Привод
При этом прикрепляю техническую информацию на щиты с выдвижными блоками производства ЧЭТА, включая блоки управления и требования к ТЗ на изготовление щитов
Привод
При этом прикрепляю форматки (заготовки) Таблица технических данных аппаратов Однолинейная принципиальная схема Перечень надписей Удачи!
Привод
При этом прикрепляю заготовку опросного листа (общего вида щита)
Привод
Да, получил! Очень печально, что щит выполнен по топорному! Очень сожвлею!
Привод
Уважаемые Коллеги! Кто нибудь может ответить на наличие двойного обозначения документа
