Размещение
рекламы
   @proektant.
Всего пользователей - 20036
Всего тем - 26129
Всего сообщений - 244622
Завод кабелей рабочего и аварийного освещения в одну коробку
Количество просмотров - 605
Денис Р.
Сообщение #1 : 07 Августа 2017 года, 11:48
Добрый день!
Допускается ли заводить кабели рабочего и аварийного освещения в одну распаечную коробку, из которой уже будет произведена расключка на рабочее и аварийное освещение?
Если запрещено, подходит ли под это пункт ПУЭ 2.1.16? Либо есть другой какой-то норматив, именно, где запрещено одну коробку для взаиморезервируемых кабелей?
И можно ли прокладывать один многожильный кабель на потребителей второй и особой группы, разветвляясь/расключаясь уже опять же только в коробке и щите?
Сообщение #2 : 07 Августа 2017 года, 12:35
СП 6
4.14
Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе ,  трубе , жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке .
п.10.8 СП 256
Денис Р.
Сообщение #3 : 07 Августа 2017 года, 12:56
СП 6
4.14
п.10.8 СП 256
Это понятно, спасибо, в принципе, про это и сказано в ПУЭ п.2.1.15-2.1.16.
Но вопрос в том, допускается ли их в конечном итоге заводить в одну коробку, из которой уже будет расключение на потребителей?
И если потребитель не противопожарные системы, а просто с разных секций, допускается ли их запитывать одним многожильным кабелем, и разводить жилы уже в шкафу/в коробке на разные автоматы/потребители?
Electrik 1998
Сообщение #4 : 07 Августа 2017 года, 13:00
В Вашем проекте, аварийное освещение предназначено для освещения путей эвакуации?
Денис Р.
Сообщение #5 : 07 Августа 2017 года, 13:15
В данном случае это аварийное освещение находится во вспомогательном блок-боксе АГРС, поставляемой заводом, и точно не могу сказать, эвакуационное там освещение или безопасности..
Electrik 1998
Сообщение #6 : 07 Августа 2017 года, 13:19
Определите функциональное назначение светильников аварийного освещения ... и подключайте согласно ПУЭ или СП.
ElectroLamp
Сообщение #7 : 07 Августа 2017 года, 15:03
 Смотрите снова п.10.8 СП 256
10.8 Групповые линии аварийного освещения должны быть проложены отдельно от цепей рабочего освещения и других сетей (в отдельной трубе, коробе)
Правильно интерпретируйте последнее предложение в этом пункте: "Допускается прокладывать линии аварийного и рабочего освещения в одном металлическом коробе, при условии разделения их сплошной металлической перегородкой."
Слово "допускается" в соответствии с пунктом 1.1.17 ПУЭ при обозначении обязательности выполнения требований означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.).
То есть, к примеру, при проектировании приюта для содержания бездомных животных, который строится на пожертвования частных лиц, некоторые отступления от рекомендуемых норм и правил вполне могут быть приняты. Но, если для некоторой торговой организации проектируется здание ювелирного магазина (десятого в городе), то, ни один эксперт не поймет, почему у заказчика проекта не хватает средств для полноценного строительства.
Ну а завести рабочее и аварийное освещение в общие коробки - это уже нарушение всего что только можно нарушить.
Сообщение #8 : 07 Августа 2017 года, 15:36
Что вы имеете в виду под многожильным кабелем?
Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Денис Р.
Сообщение #9 : 07 Августа 2017 года, 15:39
КВБбШвнг-LS 19x1,5, например
Сообщение #10 : 07 Августа 2017 года, 15:45
Это какие-то цепи управления хотите подключать?
Денис Р.
Сообщение #11 : 07 Августа 2017 года, 16:08
Как один пример: автоматические блочные горелки (1 секция) и панели управления котлами (2 секция). Кабели как силовые рассматриваются. где-то будет 7х4 например.
Сообщение #12 : 07 Августа 2017 года, 16:21
Не знаю подробно характеристики вашего подключаемого оборудования, но если это не просто эл. магнитные контакторы а электронное оборудование, то сразу возникают опасения о возможном эл. магнитном воздействии цепей различных систем друг на друга в таком кабеле, тем более если он длинный
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Создать тему
автор: Vоlk
Вчера в 22:42
автор: Vоlk
Вчера в 22:33
автор: Роспроект
Вчера в 18:39
автор: Doctorraz
Вчера в 17:55
Вчера в 12:22
автор: Старинфо
Вчера в 11:33
Вчера в 11:18
автор: Dmitriy52nnov
Вчера в 10:19
автор: Doctor Che
Вчера в 09:45
автор: Rigel
Вчера в 09:00
13 Августа 2018 года, 22:17
автор: Старинфо
13 Августа 2018 года, 13:34
автор: Samsony 1
13 Августа 2018 года, 13:06
автор: ТОЭ
13 Августа 2018 года, 07:52
13 Августа 2018 года, 06:43
Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 09:56
Доброе утро!
Вчера в 09:10
Доброе утро!
Вчера в 08:46
Доброе утро!
13 Августа 2018 года, 08:32
Доброе утро. Всем хорошего дня!
13 Августа 2018 года, 08:31
Доброе утро. Хорошей трудовой недели всем! Ходите больше пешком и гривны будут в порядке [улыбка]
10 Августа 2018 года, 14:49
у нас (в Одессе) уже давно 3 грн, так что не переживайте! это наоборот, долго не дорожало! [улыбка]
10 Августа 2018 года, 09:34
Привет! С 1,5 до 4 гривен - это хороший прыжок. Как объяснили? Топливо дорожает?
10 Августа 2018 года, 08:43
Доброе утро всем!
10 Августа 2018 года, 08:18
Доброго утра! Опять ЗРАДА !! [улыбка] В Днепре повысили проезд трамвай/троллейбус с 1,5 гр. до 4 гр  (это 3,56 до 9 рублей).
09 Августа 2018 года, 09:50
Доброе утро! Плодотворного дня!
Сейчас на форумах: гостей - 336, пользователей - 3
РБА, Beroes Group, Essentiale
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines
