  • Всего пользователей - 21933
  • Всего тем - 30993
  • Всего сообщений - 287855
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Наружное освещение. Применение кабеля ВБбШв 5х2,5.
Количество просмотров - 3808
Сообщение #16 : 27 Июля 2017 года, 12:59
При длине линии 250 метров нельзя  прокладывать 2,5 кв. мм. А если в дальнейшем увеличат мощность светильников, добавят еще линию? Потери будут огромные. А ток кз очень маленький.
Еще надо учитывать наличие в земле блуждающих токов, наведенных различными электроустановками. Ваши 2,5 кв. мм. выгореть могут.
Ваши аргументы правомерны и должны учитываться в проектировании, но если стоит сиюминутная конкретная задача, что обозначена в теме, то запрета на выбранный кабель нет
Юра 123
Сообщение #17 : 27 Июля 2017 года, 13:05
Программа "Электрик"
И как в "Электрик" учитывается Zт?
Инженер (Омск, Россия)
Khafizov
Сообщение #18 : 27 Июля 2017 года, 13:13
Вот про токи КЗ тоже интересно мне, я расчитал на 250 м в программе АВРАЛ 1ф КЗ она мне выдала 60 А. У нас был объект 5 лет назад по проекту тоже сделали все, нагрузка 100 Вт, линия 3х2,5 - автомат по проекту стоял толи 2,5 толи 6 А. Итог : Запитаны были шкафы связи с импульсными преобразователями (конечно китайскими) - пусковой ток этих импульсников конечно же выбивал нагрузку при включении всех шкафов разом, а ток КЗ по замерам ЭТЛ на конце линии был меньше пускового (30-40 А) и завышение номинала автомата нам ЭТЛ забрила. Тогда выкрутились из ситуации и собрали пусковую схему с 16А автоматом при запуске и системы и 2,5А после падения пусковых токов, но сейчас не охото с бубнами плясать после монтажа.
Проектировщик-электрик (Уфа, Россия)
Юра 123
Сообщение #19 : 27 Июля 2017 года, 13:28
Даже с применением АВ с характеристикой "D"?
Khafizov
Сообщение #20 : 27 Июля 2017 года, 13:32
ВА с In 2,5 а даже при характеристике D (10-20In) = пусковому току. 25-50А для расцепителя ВА и 30-40А пускового тока)
Юра 123
Сообщение #21 : 27 Июля 2017 года, 13:36
Так какой АВ? и какой пусковой ток? Линейка АВ с характеристиками "z" и т.д.
Khafizov
Сообщение #22 : 27 Июля 2017 года, 13:45
Сразу после строительства был установлен АВ 2,5А, х-ка С. Сделали замеры :
Iкз = 30А
Пусковой ток выбивал Автоматы 2,5; 6; 10 А характеристик С (точную цифру его не знаем, нет такого оборудования у нас для замера пусковых токов).
В итоге собрали схему
(30.98 Кб, 624x700)  [скачать]  [загрузок: 252]
Сообщение #23 : 27 Июля 2017 года, 13:48
я тоже так думаю
интересно горсвет или электросети согласуют такое решение ? ведь они будут эксплуатировать
уж больно не хорошее решение - лишь бы отвязаться, так нормальный проектировщик не поступает
сколько и каких светильников будет подключаться ?
Юра 123
Сообщение #24 : 27 Июля 2017 года, 13:51
В технической документации (паспорт, инструкция и т.д.) на изделия.
Khafizov
Сообщение #25 : 27 Июля 2017 года, 13:52
я тоже так думаю
Как правильно претензию сформулировать ? и какое решение должно быть хорошим (в том плане - какие проверки должно проходить такое решение)?
Khafizov
Сообщение #26 : 27 Июля 2017 года, 13:53
21 led светильник  по 40 Вт
Сообщение #27 : 27 Июля 2017 года, 13:55
Юра 123
там было другое
Khafizov
Сообщение #28 : 27 Июля 2017 года, 14:00
Хотелось бы увидеть такие параметры ) no name оборудование. Да что там один раз делали освещение фасадное, в проекте тоже 10А и 6А автоматы заложены, мы говорим импульсники в драйверах вырубать автоматы будут, проектировщики сказали что импульсных токов нет по паспортным данным, и что думаете? Конечно мы с собой взяли 16 и 20А автоматы для замены потому что проектные выбивало)))) благо там сечение кабеля позволяло. Ниразу не видел чтоб производители писали в тех. хар. пусковые токи (реальные), не в их инт ересах...
Сообщение #29 : 27 Июля 2017 года, 14:04
согласовать это решение в горсвет (или в электросетях) - везде по разному (у нас горсвет в составе электросетей)
по городу мы проектируем сечение кабелей не менее 16 мм2 по алюминию или 10 мм2 по меди, даже участки сетей 50-100 м, ведь к ним в дальнейшем могут подключать
следующие участки
и ко всем проектам просим техусловия на подключение наружного освещения к существующим или проектируемым ЩНО, где указываются сечения/марки кабелей и ТП
чаще конечно СИП в ТУ
Сообщение #30 : 27 Июля 2017 года, 14:07
ПУЭ-7
6.3.37. В сетях наружного освещения, питающих осветительные приборы с разрядными лампами, в однофазных цепях сечение нулевых рабочих проводников должно быть равным фазному.
В трехфазных сетях при одновременном отключении всех фазных проводов линии сечение нулевых рабочих проводников должно выбираться:
1. Для участков сети, по которым протекает ток от ламп с компенсированными пускорегулирующими аппаратами, равным фазному независимо от сечения.
2. Для участков сети, по которым протекает ток от ламп с некомпенсированными пускорегулирующими аппаратами, равным фазному при сечении фазных проводников менее или равным 16 мм2 для медных и 25 мм2 для алюминиевых проводов и не менее 50% сечения фазных проводников при больших сечениях, но не менее 16 мм2 для медных и 25 мм2 для алюминиевых проводов.
но это для светильников с газоразрядными лампами (ДРЛ, ДНаТ, ДРИ)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сегодня в 13:42
автор: EkaterinaMorokina
Сегодня в 12:53
автор: Енот1502
Сегодня в 10:53
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
Сейчас на форумах: гостей - 988, пользователей - 13
JJL, РоманC, Alex2214, Наталья1698, Владислава, Ден СПБ, Земский, Alltta, ivm, Максим R, Перельман, Shvet, Artchem
