  • Всего пользователей - 21926
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287841
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Освещение футбольного манежа. Какие светильники следует применять?
Количество просмотров - 5422
Maik
Сообщение #16 : 09 Октября 2017 года, 19:54
Есть архитектурные планы с условным делением помещений ,кол-во  зрителей ,команд, ОВ и ВК может прикинуть нагрузку,а я нет? Даже условно? А где взять аналог?
Инженер ( ? , Россия)
Сообщение #17 : 10 Октября 2017 года, 16:12
Даже условно?
нет, такой методики для футбольного манежа в нормативах нет
Юра 123
Сообщение #18 : 10 Октября 2017 года, 17:10
При освещении футбольных полей и залов пользуются  стандартами спортивного освещения- Европейский - BS EN 12193:2007.
Применяют также Нормы в отношении освещения спортивных объектов - ВСН 1-73, согласно данным нормам значения средней горизонтальной и вертикальной освещённостей:
(Требования к освещенности и другим показателям для открытых спортивных сооружений и закрытым - разные. Отдельными стандартами регулируется освещение для теле- и видео-трансляций).
Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
Сообщение #19 : 10 Октября 2017 года, 17:14
«Типа» расчёт освещения (очень приблизительно)  В общем случае, при использовании современных эффективных прожекторов , при условии правильного их подбора и размещения, при низких световых потерях:  1 кв.м (применим 500 люкс) = 18 Вт , при (100 люкс -...,300 люкс...,  400 люкс)
-освещают металлогалогенными прожекторами 1000 и 2000 Вт.
- возможно применение светодиодных прожекторов.
Юра 123
Сообщение #20 : 10 Октября 2017 года, 17:16
по нагрузкам ОВ , ВК и т.д.  задай вопросы в профильных разделах.
Юра 123
Сообщение #21 : 10 Октября 2017 года, 17:35
Тема на форуме
https://www.proektant.org/index.php?topic=31784.0
Maik
Сообщение #22 : 18 Октября 2017 года, 11:12
светильники спортивные фирмы Филлипс -IP-65 ,а нужна ли такая защита в крытом манеже,ведь и цена сразу скачет ? Так никто и не ответил примерно Росв  при1200лк для игрового поля   110х66 (Вт/м2).hmax=17,5М.КАК УЧЕСТЬ В РАСЧЕТЕ ОСВЕЩЕНИЯ  световой фонарь по центру крыши вдоль игрового поля?
Sapient
Сообщение #23 : 19 Октября 2017 года, 14:54
-Степень защиты светильников выбирайте из сходя из условий их использования.
-Согласно нормам выбирайте норму освещенности для вашего случая. Открывайте Dialux, расставляйте светильники и добивайтесь нормированной освещенности. Количество светильников у вас будет, тип тоже, соответственно посчитаете мощность.
-Световой фонарь думаю не стоит учитывать, так как игра может проходить в темное время суток.
Maik
Сообщение #24 : 19 Октября 2017 года, 15:22
Большое спасибо! А вы бы какие светильники использовали _светодиодные или  металлогалогеновые,тип? К своему стыду я с  диалюксом не работаю,обычно расчеты делали фирмы поставщики .
Sapient
Сообщение #25 : 19 Октября 2017 года, 15:47
Я так понимаю у вас какой то серьезный объект, т.к. там будут проходить соревнования определенного уровня с ведением видеозаписи. Как раз этот момент накладывает более жесткие требования к вертикальной освещенности. Естественно надо смотреть за показателем дискомфорта - не должно слепить ни игроков, ни болельщиков. Так вот очень много в системе спортивного освещения зависит от конструкции светильника и соответственно системы построения освещения - используются светильники с асимметричными и симметричными, узкими и широкими кривыми сил света.
Данный конструктив как раз хорошо отработан у светильников с лампами МГЛ. Вам выше советовали производителя fael luce, у него как раз есть линейки для спортивного освещения. У Philips такие тоже имеются.
Предполагаю что будут использоваться светильники с лампами МГЛ мощностью 1000 и 2000 Вт
http://faelluce.ru/sportivnoe-osveshchenie/470-futbolnoe-pole
Сообщение #26 : 19 Октября 2017 года, 15:55
прошу прощения, что вмешиваюсь, это понятно МГЛ
но, неужели в крытом футбольном манеже могут применяться такие мощные светильники - 2000Вт
я бы ещё поверил на открытом воздухе, но внутри помещения - не много ?
они же ослепят всех
Maik
Сообщение #27 : 19 Октября 2017 года, 16:04
JET 1000 (ДЖЕТ 1000) прожектор, по параметрам  подходит,но IP66 или не смотреть на защиту
Юра 123
Сообщение #28 : 19 Октября 2017 года, 16:31
Вы не поверите, но рядом с Вами (географически).
Сообщение #29 : 19 Октября 2017 года, 16:35
замечательно, спасибо, просто ни разу не проектировал спортсооружений, особенно крытых, но много читал, в т.ч. про прожекторные мачты (батареи) стадионов и освещение открытых пространств и карьеров
просмотрел много информации, например Galad, Filips для стадионов
Maik
Сообщение #30 : 19 Октября 2017 года, 16:55
У меня то же первый манеж, а размеры манежа в Екатеринбурге? Пишут,что 4 проекта выполнено,посмотреть бы для общего развития
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: Alex2214
Сегодня в 16:12
автор: Alex2214
Сегодня в 12:13
автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55
Сегодня в 04:31
автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 1131, пользователей - 13
Чистильщик, Alex2214, Перельман, Корсар, Petrov-Vodkin, Владимир Миляков, Beroes Group, Horizont, doctorRaz, Shvet, AlexeyVL, Максим R, Jen
