  • Всего пользователей - 22008
  • Всего тем - 31036
  • Всего сообщений - 288124
Пусковые токи светодиодных светильников. Как учитывать при выборе кабелей и выключателей?
Количество просмотров - 10745
Astrahanetz
Сообщение #16 : 25 Февраля 2018 года, 18:40
Этот материал не поможет решить проблему?
http://www.argos-trade.com/production/support/technical_information/puskovye-toki.php
Генеральный директор (Владимир, Россия)
Станислав Лермонтов
Сообщение #17 : 30 Апреля 2019 года, 14:38
Моё почтение!
Моск уже сломан - так что займусь некропостингом )
Есть пусковой ток у светильника - это "дано". Светильников много - суммарный ток велик, но вопрос не про подбор автомата или "переход через ноль".
Вопрос №1: существует ли внятная ГОСТовская методика измерения пусковых токов? Искал - ничего не нашёл. ( В единственном найденном ГОСТе по ЭМС (ГОСТ 30804.3.2-2013), касающемся гармоник - только вскользь. Учитывая, что при упоминании пусковых токов ссылаются именно на него.
Вопрос №2: представляют ли пусковые токи опасность для параллельно включённых других потребителей? Могут ли, допустим, светильники "убивать" друг друга из-за пусковых токов? То, что могут жечь друг дружку гармониками - видел )
Главный конструктор (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #18 : 30 Апреля 2019 года, 15:14
1) Нет
2) Вопрос поставлен так, что складывается впечатление, что общение идет между магами/волшебниками и прочими эзотериками, а не инженерами. Прекращайте уже этот средневековый подход. Кто-то  где-то кого-то "жгет" таинственными силами-ну что за понимание электротехники?! Во-первых, нет никаких "пусковых токов" в терминах классической советской науки, даже если обратное пишут в Постановлениях Правительства. Есть переходный процесс при первом запуске разряженного драйевера (блока питания). Основное-заряд емкости конденсатора. Это "пиковый" ток, ток "броска заряда", ток "переходного процесса". Почему такая зацикленность на термине? Потому что, если применять термин "пусковой" ток для очнеь кратковременных процессов (тогда как в советское время термин применялся только для длительных процессов-например разгона двигателя, разогрева разрядной лампы высокого давления и пр.), то с тем же успехом можно применять термин ВООБЩЕ ДЛЯ КОММУТАЦИИ ВСЕГО. Включил простой резистор- оп-па, пусковой ток. Включил лампу накаливания-ого-го пусковой ток. Включил любой элемент с индуктивностью-и тут пусковой ток. С конденсатором-вообще огромный пусковой ток. С группой/набором любых разнородных элементов-пусковой ток. Не верите и не изучали переходные процессы? Тогда возьмите осциллограф или иной регистратор и пощелкайте выключателем.
Так вот, вопрос нужно ставить так: могут ли оказывать негативное воздействие броски токов при включении драйверов (переходные процессы при включении нелинейных потребителей с емкостью во входном фильтре)  на прочие элементы сети и каким образом? Отстраненно теоретически-могут. В первую очередь -  в части ЭМС. Хотя честное выполнение стандартов ЭМС (и источников помехов и приемников) снижает эту возможность.
Вадим-Ростов
Сообщение #19 : 16 Октября 2019 года, 07:05
При последовательном включении в сеть СД светильников до 100 Вт с качественными драйверами до 100 Вт пусковой ток даже 100 светильников подключенных к сети 0,4 кВ не превысит 3хIн. Но проверить пусковой ток каждого драйвера необходимо у производителя.
----- добавлено 16 Октября 2019 года, 07:18 -----
Здравствуйте!
Рассчитываю освещение ангара 60х24м. Применяюся светильники HB LED 76 D64 5000K в кол-ве 56шт.
http://www.ltcompany.com/ru/products/types/indoor-luminaires/high-bay-luminaires/hb-led-gen-1/hb-led-76-d64-5000k/
В щите освещения будет 8 групп по 7 светильников. Уст. мощность 1-ого св-ка 75Вт. Соответственно уст. мощность 7 св-ков будет 525Вт. Расчетный ток - 0,84А.
Но пускоой ток одного светильника равен 26А. Соотв-но семи св-ков - 182А, а 56шт вообще1456А.
Не могу сообразить, как мне поступть в этой ситуации, какие кабели для питания светильников подобрать?
Этого не может быть! 0,075/0,22/0,96=0,36*3=1,1 А Iпуск одного светильника х 7 = 7,7 А на протяжении 0,03 мс. Сечение кабеля на такую смехотворную нагрузку рекомендую 3х1,5. Потери просчитайте на всякий случай. Iр автомата 10 А х-ка С. По моим прикидкам на 60 м потеря в однофазной групповой линии будет около 1%.
R 13
Сообщение #20 : 16 Октября 2019 года, 12:01
Вы сомневаетесь, что есть драйвера известных компаний с большими пусковыми токами?
Вадим-Ростов
Сообщение #21 : 16 Октября 2019 года, 16:23
Ходя на это "профессиональный" форум уже ничему не удивляюсь.))))
Спасибо, прикольно!))))
R 13
Сообщение #22 : 20 Октября 2019 года, 23:16
Да все люди могут ошибаться, особенно если не специализируются по конкретным темам.
И на этом форуме не обязательно все профессионалы.
"Про большие пусковые токи" прикрепил файл см.стр.2. Для примера: у HLG-150H (150Вт) пусковой ток 65А, но длительностью около 0,5 мс.
Вот еще есть обсуждения по этому вопросу http://forum.expertunion.ru/forum/showthread.php?t=10074&highlight=%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8
Может кому-то пригодится, но и у специалистов мнения не все совпадают.
* HLG-150H-SPEC(MW).PDF
(221.64 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 545]
Аллександор
Сообщение #23 : 22 Октября 2019 года, 08:42
Вот рекомендации шнайдера по выбору автоматов.,
Так же выкопировка из каталога световых технологий
Инженер 2-ой категории (Нижний Новгород, Россия)
Вчера в 23:13
Вчера в 20:22
Вчера в 09:52
22 Апреля 2024 года, 12:10
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
Сейчас на форумах: гостей - 332, пользователей - 3
Максим R, Дмитрий Е., Alex-favp
