  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288064
Разделение PEN-проводника на N и PE. Как правильно выполнить согласно нормативам?
Количество просмотров - 10722
Олега 777
Сообщение #61 : 25 Мая 2018 года, 00:24
Смысл как раз есть.
Есть сомнения, что обычному лицу (бытовому "употребителю") к лицу заниматься такими штуками. Во всяком случае завод в инструкции ограничивается периодическим нажатием на кнопку. По ПТЭЭП 4 раза за год. А физ.лицам - когда захочется. )
Den4
Сообщение #62 : 25 Мая 2018 года, 10:35
А плита в принципе по проекту предусматривается, а он гос.экспертизу видимо проходил
Когда дом сдавался, это было в начале 80-ых, то конечно был проект и экспертиза. Сейчас я сам сделал проект, ни с кем его не согласовывал, закупил всю электрику, собрал сам квартирный щит, объяснил монтажникам где мне нужны розетки, где проложить кабель и т.д. Вручил им собранный щиток и они все это дело подключили согласно моему проекту. Под плиту (варочная панель) я заложило кабель 3х4, розетку взял на 20А (Согласно паспорту на плиту), под духовой шкаф розетка на 16А с кабелем 3х2,5 (Согласно паспорту).
Вся проводка внутри квартиры сделана по системе TN-C-S, в щитке есть отдельная шина PE к которой все подключено, в сан узле смонтировал КУП и подключен согласно ПУЭ, до щитка проложен кабель 3х10.
Единственное что не скоммутировано, так это разделение PEN. Поэтому у меня и возникает вопрос, делать или не делать.
Страх в этом - https://samelectrik.ru/kak-razdelit-pen-provodnik-soglasno-pue.html
В случае аварии - две фазы; по хорошему все равно надо проложить PE кабель в квартиру (дополнительно).
Одним словом - псевдоземля)
Ведущий Инженер (Москва, Россия)
Den4
Сообщение #63 : 25 Мая 2018 года, 10:35
цешкой стрелочной в режиме измерения напряжения (с цифровым мультиком не прокатит, слишком большое внутреннее сопротивление)  садишься на любую фазу после узо и на корпус щита или PE, узо должно сработать.
нет цешки, сажаешь N после узо на корпус или PE узо должно сработать.
в принципе узо  срабатывает даже если одновременно коснуться руками  N и PE.
Спасибо за совет, попробую на днях.
Олега 777
Сообщение #64 : 25 Мая 2018 года, 12:28
я сам сделал проект
Вы являетесь проектировщиком ? Состоите в нац. реестре проектировщиков ?
Внутри квартиры участок системы с раздельными N и РЕ, а система любого типа рассматривается от источника питания.
Разумеется делать.
Вот здесь не так однозначно, спешить не надо.
Den4
Сообщение #65 : 25 Мая 2018 года, 14:14
Что за реестр? первый раз слышу.
Немного не так выразился) По факту от ТП идет TN-C, но в квартире проложена 3-ёх жилка. Осталось состыковать.
Тут что не так, на что обратить внимание?
Олега 777
Сообщение #66 : 25 Мая 2018 года, 15:29
Что за реестр?
Наберите в поисковике НОПРИЗ
От ТП идет участок системы TN-C-S с совмещенным (PEN) проводником. Еще раз, система рассматривается от источника питания до ОПЧ оборудования, в целом. Участок не является системой.
Так и стыкуйте.
Прежде всего на сечение. При отсутствии проектной основной системы уравнивания потенциалов с теми ОПЧ, которые присутствуют в квартире, спокойствие может дать сечение 25мм2 (максимальное для проводников ОСУП) между этажным щитком и СПЧ. Я так думаю.
Сегодня в 12:43
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
Сейчас на форумах: гостей - 450, пользователей - 6
Чистильщик, Vikkkkktor, doctorRaz, thesubj, Земский, Electrik 1998
