  • Всего пользователей - 21933
  • Всего тем - 30992
  • Всего сообщений - 287854
Провалы напряжения по 0,4 кВ.Помощь в идентификации источника
Количество просмотров - 1162
Jordaned
Сообщение #1 : 14 Июля 2017 года, 14:51
        Здравствуйте уважаемые коллеги!
Необходима Ваша помощь в идентификации источника провалов напряжения.
Провел измерения качества энергии на объекте.В результате обработки наткнулся на следующую картину:
(174.18 Кб, 1425x919)  [скачать]  [загрузок: 124]
Пять провалов от 300 до 80 В в течении 30 минут.Источник провалов-внешний,так как не совпадает с нагрузкой.
Измерения на стороне 0,4 кВ.Трансформатор 1000 кВА. Подозреваю,что сварка где то рядом "висит",но мощность трансформатора то не маленькая,не должно так садить.
Длительность переходного процесса около 2 секунд.Ниже развернутое измерение с осциллограммой процесса.
* case 2.pdf
(911.29 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 43]
Электрик (Киев, Украина)
Сообщение #2 : 14 Июля 2017 года, 16:19
Сварка не может же в таком режиме работать ( ткнул электродом 2 с и 5 мин отдыхаешь). А не может ли быть неисправность внутри транса?
Jordaned
Сообщение #3 : 14 Июля 2017 года, 16:49
Это больше похоже на динамический процесс,который повторяется периодически.Для трансформатора "такое" возможно один раз при пробое изоляции.А сварка возможна,там рядом цех по производству лифтов.
Dmitriy52nnov
Сообщение #4 : 14 Июля 2017 года, 17:27
Да как же сварка с такими период будет работать? Особенно как писали выше - провал 2 сек. Тут даже цикла сварочных аппаратов не наблюдается. Время цикла опять же 2 секунды + 5 мин.ну нет
Я бы поверил в пусковые токи двигателей без плавного пуска, но это какие надо двигатели...
Да какой то странный еще первый провал , был скачок тока, повышение активной мощности, понижение реактивной, и провал был только минуты через две...Источник думаю кроется в скачках реактивной мощности или приборе)
MishaM
Сообщение #5 : 14 Июля 2017 года, 17:41
Может сам прибор измерения подвёл? У меня было похожее (правда с совсем другим прибором) когда на приборе отходил контакт провода к датчику (окисление + разболтали + не до конца вставили + загрязнение)
Инженер-электрик, проектировщик (Мурманск, Россия)
Jordaned
Сообщение #6 : 14 Июля 2017 года, 19:22
Реактивная мощность ведет себя "подозрительно" согласен.Похоже на цикл заряд- разряд конденсатора на нагрузку(на сварочную дугу).По синусоиде видно,что разряд идет только между 2 и 3 фазой.Насчет неисправности прибора то же думал,но непохоже-слишком часто повторяются и самое главное нет провалов в значениях.
MishaM
Сообщение #7 : 17 Июля 2017 года, 10:28
А есть возможность переноса измерительного прибора? Тогда в первую очередь советую протестировать его в другом месте или хотя-бы на отходящих линиях от РУ-0,4кВ, может прояснится картина.
Jordaned
Сообщение #8 : 17 Июля 2017 года, 14:49
Да,такая возможность есть,как раз сейчас проводим повторное измерение.Интересно,будут ли подобные аномалии...
Сегодня в 13:42
автор: EkaterinaMorokina
Сегодня в 12:53
автор: Енот1502
Сегодня в 10:53
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
Сейчас на форумах: гостей - 1015, пользователей - 16
Максим R, Ден СПБ, Alltta, Перельман, Alex2214, ivm, Shvet, Artchem, AlexeyVL, Rikvent, Андрей 37, AnPo, РоманC, Холоденин Алексей, Аллександор, Imp
