  • Всего пользователей - 22009
  • Всего тем - 31037
  • Всего сообщений - 288127
Максимальная мощность ЭУ. Возможно ли посчитать?
Количество просмотров - 1861
Сообщение #16 : 14 Июля 2017 года, 12:00
У нас как раз автоматом ограничивают.
у нас сети в ТУ на частные дома часто указывают - применить Прибор защиты сети ПЗС
Dusss 1981
Сообщение #17 : 14 Июля 2017 года, 12:30
Самое в АРБП указано максимальная мощность  (два ввода !) 60 кВт, а автомат в голове 100A.
Сообщение #18 : 14 Июля 2017 года, 12:41
Поэтому, видимо, это несоответствие не устраивает сети, им надо подогнать автомат под эту разрешенную макс. мощность или вам снижать.
Dusss 1981
Сообщение #19 : 14 Июля 2017 года, 12:57
Замечания энергетика объекта ему  до этих автоматов "по барабану", надо надо наоборот мощность ЭУ подогнать под максимальную, т.е. не превысить ее. Нормальные люди вначале проект делают, см мощность потом ТУ получают, или в ТЗ указывают, а  у нас добавят кучу оборудования, а потом почему такая большая мощность. При это у сети куча магазинов по стране, размер магазинов одинаков "плюс- минус",  оборудование стандартно можно уже знать что для такого состава оборудования такая то нужна мощность.
По одному магазину была указана макс. мощность 15 кВт, а нужно не менее 50 кВт.
Сообщение #20 : 14 Июля 2017 года, 16:09
Это уже из области "кругом бардак". У нас тоже часто дают задание на проектирование типа "сделай то, не знаю что", но в наши должностные инструкции входит общение с заинтересованными сторонами и вытягивание из них более подробной информации, а иначе ничего не получится
ПТЗ
Сообщение #21 : 14 Июля 2017 года, 19:21
а в каком расчете они не учитываются? вернее в каком режиме?-нормальной работе, а в режиме "пожар" они очень хорошо учитываются и да иногда так и бывает что основным расчетным режимом может получиться именно "пожар" по которому и будут выбраны  сечения питающих кабелей и коммутирующая аппаратура   и техусловия - чтобы энергоснабжающая организация  видела что по данному присоединению может быть такой случай и   не сработали  какие нибудь предохранители, автоматы на  подстанции ( или что там выступает источником) или ограничители мощности, которые парой  ставятся по техусловиям, в любом случае этот вопрос ( что противопожарные устройства потребляют при своей работе существенно больше чем технологическое оборудование в рабочих режимах)  нужно как минимум обсудить с организацией выдавшей ТУ
В том то и беда, по результатам проектирования есть расчетная мощность, определяющая нагрузки объекта в нормальном режиме; а так же есть расчетная мощность в режиме "пожар", которая учитывает работу ППУ за вычетом общеобменной вентиляции (не всегда имеющая значительный вес). Выбор кабелей и защитных устройств по мощности в режиме "пожар". ТУ получаю по расчетной мощности без учета "пожара". В итоге сетевая и пытается ограничить по расчетной без "пожара". И хоть кол на голове теши. Предлагают докупить мощность под противопожарные устройства! Настоятельно так предлагают.
Когда стал читать выдержку в сообщении #6, то сначала подумал, что это поможет исключить конфликт. Но по итогу не понял, то ли постановление совершенно о другом, то ли в заявке на ТУ надо указывать расчетную мощность в режиме пожар и соответственно ее то же покупать.
? (Петрозаводск, Россия)
автор: ALEKSEI86KLISHEV
Сегодня в 06:44
Вчера в 23:13
Вчера в 20:22
Вчера в 09:52
22 Апреля 2024 года, 12:10
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
Сейчас на форумах: гостей - 1125, пользователей - 19
Маркос, Перельман, Холоденин Алексей, Наталия26, Андрей 37, Mclaud 72, Димитрий Р., Александрr, РоманC, ровш, Mav, оболтус, Horizont, Mоpоk, Znatok, Neverlock, Наталья1698, ALEKSEI86KLISHEV, Shvet
