  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288050
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Конвертация проекта *.dwg в *.pdf. Перечень программ и автоматизация процесса
Количество просмотров - 8605
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #16 : 26 Июля 2017 года, 09:48
Автокад 6 гигов против Нанокада в 400 Мб. Тем более Реверс дружит и с тем и с тем. Бум посмотреть.
так варианты были уже)))
а) получить лицензию на АК "для студента" на три года (бесплатно) и радоваться жизни печатая прямо из АК, можно даже пакетно (REVERS)
б) Скачать нано фрее (это старинная 5.1), но не уверен, что там есть встроенный принтер пдф и вопрос насчет поддержки форматов файлов АК.
в) скачать пробную версию нано 8.хх , получить лицензию на месяц, потом на месяц на другого сотрудника, бабушку дедушку... и т.д. там есть печать в пдф и поддержка АК кроме 2018 (работают над этим) опять жэ можно пакетно печатать по овер 100500 листов
я думал не устроили
KonBez
Консультации по слаботочным системам
Сообщение #17 : 26 Июля 2017 года, 10:31
я думал не устроили
Было каюсь, сразу не въехал "картинка про специфический юмор" - я всё же практик. И вам большое спасибо.
Слаботочник (Краснодар, Россия)
Чистильщик
Основатель ресурса
Интернет-ресурс «Проектант»
Сообщение #18 : 26 Июля 2017 года, 11:01
в РЕВЕРСЕ немного по другому, но принцип тот жэж))
Не немного по другому, а кардинально по другому. Данной программой можно автоматически найти все чертежи (мой max что понадобилось 114) и перегнать их в PDF одним нажатием. Пользуюсь уже года 3, тем более стоит копейки.
хз как тут видео вставлять(((
Починю немного позже, должно было все само сработать и предоставить возможность просмотра.
Антониони
Сообщение #19 : 26 Июля 2017 года, 11:20
в Автокад подшивку распечатать всю одним нажатием тоже не проблема.
А вот создавать, то бишь подготовительные работы... Это совсем другой разговор ))
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #20 : 26 Июля 2017 года, 11:29
из одной модели несколько форматов в несколько кликов?? только средствами АК? дасиш фантастиш)))
кстати из РЕВЕРСА и листов можно наделать по форматкам из модели, мощная вещь!!!
много чего может
РЕВЕР многофункциональнее значительно конечно, но принцип вывода в ПДФ апсалютно одинаковый ))
Антониони
Сообщение #21 : 27 Июля 2017 года, 07:14
Подшивка печатается не из модели. Ей вообще пофигу в модели вы или на листе, она работает с файлом целиком, точнее со всеми файлами в подшивке.
Но я уточнил - что подготовительные работы это совсем другой разговор, там времени много может потребоваться.
Правда есть еще вариант - есть программка для печати кучи форматок с модели с одного файла. Например у вас спецификация на 100 листов в одном файле. Вручную печатать это.... в общем один-два рабочих дня (как рука устанет). При помощи проги - 5-10 минут. Подготовительные работы простые - создается прямоугольник на определенном выделенном слое по габаритам каждого листа. Программа находит этот прямоугольник, определяет формат, определяет принтер на который можно печатать (там два принтера можно задать для А4-А3 и для больших форматов) и далее просто тыкаете печать.
У меня есть документы на А4 на 200-350 страниц. Если прямоугольником (рамкой) озадачиться на стадии выполнении документа, то подготовка такая- запуск настроек проги, выбор принтера и очередности печати (в столбик или по строкам), подтверждение и сохранение настроек, печать. Даже 350 страниц печатает не более 5 минут. Печатаю в ПДФ, потом из ПДФ хоть на обычный принтер, хоть отправить кому, хоть нужные страницы распечатать опять таки в ПДФ.  Прога PlotU
KonBez
Сообщение #22 : 27 Июля 2017 года, 08:13
Вчера полдня поработал с Нанокадом и Реверсом. Если Нанокад интуитивно понятен, то Реверс кошмар - ничего не ясно и видеоуроки не информативные. Где информативная и понятная инструкция? Пока что добился того, что на 25 листах мне напечатался один динамик из проекта СОУЭ.)))
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #23 : 27 Июля 2017 года, 08:34
никто не обещал, что будет легко)))
я немного в курсе )))
Baksconstructor
Сообщение #24 : 27 Июля 2017 года, 10:26
Тут вопрос больше к вашему методу создания рамок.
Если не понимаете видео - отправьте пример файла разработчику, он подскажет что вам нажать.
В нано особых проблем не наблюдается.
KonBez
Сообщение #25 : 27 Июля 2017 года, 11:28
Пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104517
На соседнем форуме наткнулся на подборку. Буду пробовать, т.к. с Реверсом пока не подружился. Не получается даже отформатить отдельную рамку на одном листе.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #26 : 27 Июля 2017 года, 11:48
это моё личное мнение РЕВЕРС там самое простое не считая PlotSPDS (тот еще проще, но под него нужен СПДС CS и АК), все остальное без GUI только комстрока и предполагается наличие некоторых знаний по запуску lisp, NET и прочих приложений из среды АК.
и маленький нюанс, в нане умеют только РЕВЕРС и программа от swell
Baksconstructor
Сообщение #27 : 27 Июля 2017 года, 11:50
KonBez
Приложите пример файла с вашей рамкой.
KonBez
Сообщение #28 : 27 Июля 2017 года, 12:10
Вот. Если конечно я всё правильно понял. Вырезка из проекта.
* Пример.dwg
(4260.5 Кб)  [скачать]  [загрузок: 28]
Baksconstructor
Сообщение #29 : 27 Июля 2017 года, 12:30
Правильно.
1. У Вас рамки созданы блоками - отмечаем галочку "Все блоки"
2. У Вас рамки увеличены от нормального размера в 150 раз - указываем масштаб 150
3. В файле очень много блоков, поэтому поиск будет долгим. Чтобы увеличить скорость - добавляем что искать только в нужном слое/слоях.
Есть новая версия, где поиск идёт по блокам с учетом масштаба блоков (не нужно указывать масштаб, оно берётся из блока если он отмасштабирован)
(587.28 Кб, 1918x1057)  [скачать]  [загрузок: 159]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #30 : 27 Июля 2017 года, 12:43
Чтобы увеличить скорость ...
блоки динамические там тож галку
ну и в шаблонах масштаб указать не забыть, а то выведет пустые листы))))
ну и один формат внезапно 1:100
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сегодня в 10:39
автор: Trust Me
01 Апреля 2024 года, 10:49
29 Марта 2024 года, 16:50
автор: Лекс
19 Марта 2024 года, 09:10
28 Февраля 2024 года, 08:25
автор: student123
17 Февраля 2024 года, 20:31
автор: Rad 2
09 Февраля 2024 года, 15:55
автор: ProektantrPro
07 Января 2024 года, 16:54
автор: Vlb
04 Января 2024 года, 21:51
автор: Trust Me
14 Декабря 2023 года, 17:50
автор: Ksarrik
06 Ноября 2023 года, 11:20
автор: Stanislav 7
02 Ноября 2023 года, 17:00
автор: Пинчанин
10 Октября 2023 года, 21:01
автор: Sergiy 1999
09 Октября 2023 года, 11:02
08 Октября 2023 года, 00:11
Сейчас на форумах: гостей - 447, пользователей - 4
Чистильщик, Evdbor, Земский, Алексей У.
