  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Заземление стальных опор 35 кВ высотой до 40 м по т. с. 3.407-150
Количество просмотров - 4332
Блин
Сообщение #1 : 07 Июля 2017 года, 08:59
 Всем привет! В первой таблице типового 3.407-150 есть ЗУ для металлических опор 35 кВ высотой больше 40 м. А как быть с опорами ниже 40м? Для них применение искусственных заземлителей не требуется? Спасибо!
Проектировщик (Кемерово, Россия)
Блин
Сообщение #2 : 07 Июля 2017 года, 11:40
В ПУЭ 2.5.131 второй абзац:
"Требуемые сопротивления заземляющих устройств опор ВЛ 35 кВ должны обеспечиваться применением искусственных заземлителей, а естественная проводимость фундаментов, подземных частей опор и пасынков (приставок) при расчетах не должна учитываться."
Значит искусственные заземлители нужны.
Но мне не понятно какую конструкцию ЗУ нужно выбрать по типовому - как для металлических опор выше 40 м или как для железобетонных?
Сообщение #3 : 09 Июля 2017 года, 14:17
2.5.129. На ВЛ должны быть заземлены:
1) опоры, имеющие грозозащитный трос или другие устройства молниезащиты;
2) железобетонные и металлические опоры ВЛ 3-35 кВ;
3) опоры, на которых установлены силовые или измерительные трансформаторы, разъединители, предохранители и другие аппараты;
4) металлические и железобетонные опоры ВЛ 110-500 кВ без тросов и других устройств молниезащиты, если это необходимо по условиям обеспечения работы релейной защиты и автоматики.
Деревянные опоры и деревянные опоры с металлическими траверсами ВЛ без грозозащитных тросов или других устройств молниезащиты не заземляются.
для металлической возьмите - как для металлической, для железобетонной - как для железобетонной
Блин
Сообщение #4 : 10 Июля 2017 года, 05:10
Максим R, спасибо что ответили! С пунктом 2.5.129 я знаком. В нем также сесть фраза:
"Сопротивления заземляющих устройств опор, приведенных в п. 1, при их высоте до 50 м должны быть не более приведенных в табл. 2.5.19;
при высоте опор более 50 м - в 2 раза ниже по сравнению с приведенными в табл. 2.5.19."
Получается, что в типовом даны конструкции ЗУ только для второго случая (для опор большой высоты).
Значит для обычных опор это конструкция будет иметь сопротивление в 2 раза ниже чем необходимо по ПУЭ.
Сообщение #5 : 10 Июля 2017 года, 07:29
в типовом даны решения для  заземляющего устройства по типу опоры ( железобетон, металл, дерево) и удельного сопротивления грунта.
По таблице 2.5.19 ПУЭ вы  получаете требуемое сопротивление  сопротивления заземляющего устройства ( с учетом требований по уменьшению сопротивления когда это нужно),  а дальше, зная требуемое сопротивление и грунты, выбираете заземляющее устройство по типовому
Блин
Сообщение #6 : 10 Июля 2017 года, 08:34
Хорошо, если вам все предельно ясно, то скажите, пожалуйста, какое ЗУ (какой тип по таблице типового) нужно выбрать для металлической опоры 35 кВ высотой  20 м при грунте 250 Ом*м.
Сообщение #7 : 10 Июля 2017 года, 08:52
Вот часто применяемая схема заземления МО. Если не добираете величины требуемого сопротивления заземления, развиваете данный контур вширь и в глубину.
* Заземление опоры.pdf
(262.26 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 464]
Блин
Сообщение #8 : 10 Июля 2017 года, 09:37
Mav, огромное спасибо за схему! Теперь стало понятно как это должно выглядеть.
Но назрел еще вопрос на тему заземления опор:
При высоком сопротивлении грунта (скальный), когда развитее контура вширь и глубину приведет к серьезному увеличению ЗУ,
засыпка котлованов грунтом с низким удельным сопротивлением (например 100 Ом*м) представляется хорошей альтернативой.
Но каким реально будет сопротивление растеканию тока?  Ведь этот грунт (100 Ом*м) ограничен объемом котлована, а дальше скальник...
Можно ли считать, что грунт в котловане = грунт в обычных условиях?
Сообщение #9 : 10 Июля 2017 года, 10:16
по ПУЭ для 250 Ом*м, сопротивление нормируемое не более 15 Ом, для двухцепной 7,5 Ом, - по типовому для металлической  ( указано только металлическая свыше 40 м ) за неимением другой берем металлическую свыше 40 м, значит  листы ЭС29, ЭС30, там соответственно для нашего удельного земли подходит - ЭС29 тип 3 сопротивление 7,5 Ом, ЭС-30 тип 4 сопротивление 7,5 Ом
Блин
Сообщение #10 : 10 Июля 2017 года, 11:06
Максим, спасибо за ваш ответ.
Мне кажется, что вы подобрали ЗУ с большим запасом: по ПУЭ (для 1-но цепной) нужно до 15 Ом, вы подобрали до 7,5 Ом.
Это решение приведет к бОльшему расходу стали чем необходимо.
Я пришел к выводу, что нужно сделать перерасчет типовой конструкции ЗУ и уменьшить количество электродов (для опор ниже 40 м).
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 278, пользователей - 3
Чистильщик, Legio Mortis, Александр 156
