Прокладка кабелей для проверки работоспособности автономных светильников. Требования норм
Количество просмотров - 3897
Олега 777
Ну, хотя бы кому-то сгодится )) Кстати, а ни кому не приспичит проверять в рабочее время насосы пожаротушения, к примеру ?
Huawei
а когда насосы то проверять? ночью чтоли? что такого проверить пожарный насос в рабочее время?
SYO
Автор: Vоlk Согласен, если компания планирует производить какие либо новые изделия, то их необходимо продвигать. Закрепление требований, котором удовлетворяет только это изделие, на уровне нормативных документах, это самый лучший способ продвижения для технического товара, но не всегда есть возможность.... Для того что бы тема поднятая на форуме была расписана и разъяснена специалистами, я пишу о чем знаю, о устройстве тестирования, в ответ хочу услышать рекомендации специалистов, а не нравоучения как должна работать компания. Давайте создадим другую тему на форуме, для этого. Давайте писать в тему: "Прокладка кабелей для проверки работоспособности автономных светильников. Требования норм". Я действительно, не понимаю о чем вы говорите, поясните пожалуйста, в чем проблема проложить дополнительно 2х жильный провод для тестирование светильников? Какие будут проблемы при эксплуатации? Например, в школе или садике.
Инженер-светотехник (Саранск, Россия)
Huawei
да никаких проблем, если заказчик готов за это заплатить то прокладываем!!! если нет то электрик ходит со стремянкой и смотрит на лампочку и нажимает на кнопочку или как там проверятся этот светильник
Олега 777
что такого проверить пожарный насос Разумеется проверять следует всю систему, пока вода не поступит в помещения. Наверное не обязательно тестировать именно в рабочее. дополнительно 2х жильный провод ГОСТ50571.5.52 не устраивает ?
SYO
Самый дешевый и надежный способ тестирования - выключить групповой автомат и посмотреть - все ли светильники заработали Я уже писал что согласно ГОСТ 60598-2-22-2012 "Светильники для аварийного освещения" п.22.20.1. Выключатель для испытания ручного управления должен быть самопереключающимся или кнопочного типа. Т.е. должен автоматически перевестись в рабочий режим. А автомат вы выключите протестируете и забудете назад включить. Тут нежданчик ЧП, а АКБ в светильники разряжено.
Huawei
что значит забыли включить!!! так можно и 380 подать в этот провод на 12 вольт. в общем надежнее Петровича со стремянкой систему не сделать
Олега 777
самопереключающимся или кнопочного типа Поставить кнопочку рядом с выключателем АО в помещении, всего и делов. Прыгать по всем светильникам (к индивид.кнопкам) имх скучно. что значит забыли включить!!! Этак и после ремонта забудется.
SYO
Вы что мне доказываете, я процитировал гост, а вам решать данную проблему, чем тестировать аварийные светильники. Автоматический выключатель является самопереключаюшимся?
в ответ хочу услышать рекомендации специалистов, а не нравоучения как должна работать компания не нравится-не читайте
Huawei
Автоматический выключатель является самопереключаюшимся ну можно замутить схему на пускателе с реле времени
вам решать данную проблему, чем тестировать аварийные светильники. Автоматический выключатель является самопереключаюшимся? в этом и беда изготовителей. Как цитировать гост в удобном (приводящем к повышению прибыли) для них ракурсе-так пожалуйства, как прибедняться по "ай-я-яй старым методам"-то тоже. А как критика их подхода-то в кусты и "ваши проблемы" Нет, товарищ-это будут Ваши проблемы...когда именно Вашу продукцию не будут брать проектировщики. Поэтому не стоит так. Что касается ГОСТ на изделие при обсуждении как должно ТЕСТИРОВАТЬСЯ (по МЭК, пусть и древнему), то все-таки не стоит путать МЕЖДУНАРОДНЫЙ подход в части применения продукции и НАЦИОНАЛЬНЫЙ. Хотите Вы или нет, нравится Вам или нет, но пока это не одно и тоже и не может быть одним и тем же-у нас своя национальная нормативная база (уже про правила ПБ, лицензирование, системы безопасности и пр. подобные вещи речь, а не только про стандарты на оборудование, если что...)
Олега 777
ну можно замутить схему на пускателе с реле времени На одну группу (до 16А) можно поставить ТО-47.
SYO
Ольга, а пропустят ли данные решения на стадии проектировании, и при вводе в эксплуатацию?
SYO
Волк. Производители светильников на руках носят проектировщиков лишь бы только закладывали в проект их светильники, конкуренция сейчас большая. Соответственно и выполняют (или по крайней мере стараются) удовлетворить их требования относительно оборудования.
