  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Прокладка кабелей для проверки работоспособности автономных светильников. Требования норм
Количество просмотров - 3891
Сообщение #16 : 06 Июля 2017 года, 16:55
жесть!!!
Что-то раньше на ФОРУМЕ этот вопрос не обсуждался. На форуме слаботочников тоже нашел эту тему, так же недоумевают
SYO
Сообщение #17 : 06 Июля 2017 года, 22:37
Согласно требованиям гост и ФЗ, автономные светильники должны быть обеспечены устройствами для тестирования работоспособности их в аварийном режиме. Для этого в некоторых случаях достаточно кнопки тест на борту каждого светильника, но так как это не удобно, лазить к каждому светильнику, придумали устроойства дистанционного тестирования telecontrol (telemando одно и тоже). В данном случан принцип тот же самый, но нажимается одна кнопка после чего на каждый светильник, подключенный к сети управления, подается напряжения 12в и собственно проверяется работоспособность авар светильников.
Но проше конечно отрубать сеть и смотреть работают ли светильники, но согласно этому же гост 'светильники аварийного освещения", устройства для тестирования должны быть самовозвратными, чтобы светильник перешел в нормальный режим. Это все можно сделать без проблем, но увидив в щитке этот 'колхоз', разрешит ли эксперт эксплуатировать здание, вопрос? А если будет стоять сертифицированое устройство, например, telecontrol то думаю проблем не будет. Хотя это уже вчерашний день, актуальнее автотест, но в России матушке пока эксперты с опаской смотрят на них, да и дороже светильники с автотестом.
Как то так)
Инженер-светотехник (Саранск, Россия)
Сообщение #18 : 07 Июля 2017 года, 08:02
Как то так)
Спасибо за подробное изложение!
Сообщение #19 : 07 Июля 2017 года, 08:48
во ВСЕХ случаях достаточно
кому что неудобно-километры слаботочного контрольного кабеля (имеющего ограничение по длине по работоспособности входа тестирования, несущего пожарную нагрузку)-это тоже весьма неудобно. К примеру, на кой-каких более чем серьезных обьектах электрики повертели у виска на предложение такого контроля и категорически потребовали кнопку на светильнике. Белый Свет пытался мне тут как то рассказать, что такая кнопка чему-то противоречит и не нужна (не хотели делать), на что я предложил ПЕРЕСТАТЬ закладывать их продукцию в объектах...сразу передумали
причем тут опаска?! Нет нормативной базы (в РФ и странах Тамженного Союза) на устройства автоматической проверки. Вот Вы хотите-Вы и инцируйте перевод и принятие соответствующего стандарта МЭК )))
Huawei
Сообщение #20 : 07 Июля 2017 года, 09:13
возвращаясь к кабелю. Считаю что кабель для проверки работоспосбности МОЖНО класть в тот же лоток с кабелями освещения в гофре
SYO
Сообщение #21 : 07 Июля 2017 года, 09:34
Согласно требованиям норм - достаточно, согласен. Но не всегда удобно, например, разбирать светильники с IP, трудозатратно. Также в некоторых случаях доступ к обслуживанию светильников затруднен.
Уважаемый ВОЛК вы рассуждаете как проектировщик и с этой точки зрения вы правы. А поставте себя на место эксплуатационника, и что для вас станет практичнее, нажать одну кнопку и произвести тест 200 светильников, либо ходить по этажам со стремянкой, разбирать каждый светильник, на мой взгляд не совсем удобно.
Но я вас не в кое случае не убеждаю применять эти устройства, скажу, больше, сам работаю в "конкурирующей" организации Белого света и ой как они нам жизнь портят своим телеконтролем, все как зомбированые просят их ).
Про нет нормативной базы согласен, хотя у "буржуев", есть ГОСТ, нам остается ждать, перевода их гостов и принятия на территории РФ и ТС. А инициировать вписки в гост пункта касающегося автотеста не в моей силе, а так можно было бы что то предложить)))))
Сообщение #22 : 07 Июля 2017 года, 10:21
Я как раз Вас понимаю. Но Вы не достаточно внимательно меня читаете. Я выше указал ПОЗИЦИЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ и ПРИЧИНЫ такой позиции
В принципе, это в возможностях ЛЮБОГО гражданина РФ (как минимум, в части оф. запросов). Только речь не о вписках совсем и тем более не о каких-либо Ваших индивидуальных хотелках
, а  о принятии нового стандарта (на автотест) на основе идентичного МЭК плюс ПОЛНОМ переиздании еще одного (по новой ревизии МЭК на аварийные светильники). Но если это не нужно производителям-всем остальным это, видимо, не сильнее  нужно [подмигиваю]
SYO
Сообщение #23 : 07 Июля 2017 года, 11:29
Уважаемый Волк, мне не нравится в ваших рассуждениях, то что вы предвзято относитесь к какому либо одному способу тестирования, понятно к какому. У каждого теста есть свои плюсы и минусы, и выбирать будет потребитель (проектировщик, эксперт, собственник здания и тд).
Если вы про ограничения, то на мой взгляд для инженера по технике безопасности (точно не знаю кто ответственный за работоспособность системы авар освещения для конкретного здания) по барабану какие сложности есть при проектировании и прокладке проводов, ему что бы все работало и тестировалось когда проверяющий орган придет, да еще без лишних проблем.
Про ограничения по количеству тестируемых светильников 200шт на одно устройство управления, достаточно. По тех экон сравнению при создании системы аварийного освещения если количество автономных светильников превышает 200 нужно ставить ЦСАО, дешевле, но нужно обсуждать конкретный проект и считать.
По пожарной нагрузке, не совсем понятно, но какая может быть нагрузка если в проводе напряжение один раз в год 12В(во время теста). В этой части не специалист, поясните пожалуйста.
И последнее, по поводу гост, вы цепляетесь к словам, вписка, создание нового, не важно, суть понятна. Каждый должен заниматься своим делом производитель должен изготавливать приборы соответствующие действующим нормам, а не как не лобировать, те или иные наработки на уровне гост, пусть институты пишут госты которые актуальны современным наработкам, а производителей привлекают на обсуждении при создании гостов.
Сообщение #24 : 07 Июля 2017 года, 11:36
вы заблуждаетесь
Сообщение #25 : 07 Июля 2017 года, 11:38
очевидно, что вы не эксплуатационщик. Я выше явно написал о километрах кабелей
Сообщение #26 : 07 Июля 2017 года, 11:39
это отдельная тема, раз вы не в курсе-то вас это не волнует. И это очень хорошо (не шучу), что у вас нет этой головной боли
ElectroLamp
Сообщение #27 : 07 Июля 2017 года, 11:52
Все ГОСТы и своды правил проходят стадию публичного обсуждения. И лучшие замечания делают именно проектировщики.
Сообщение #28 : 07 Июля 2017 года, 12:03
Здесь вопрос не в лобби  (ведь никто не говорит о правилах проектирования, речь только о правовом поле принципиального существования новой передовой продукции), а  в техническом отставании Вашей продукции (от современного международного уровня). Если именно Вы в этом понимаете, именно Вы об этом говорите  и именно Вы  хотите выпускать и киваете на Запад-кому как ни Вам это нужно?
Олега 777
Сообщение #29 : 07 Июля 2017 года, 12:54
Самый дешевый и надежный способ тестирования - выключить групповой автомат и посмотреть - все ли светильники заработали
Относительно "в одном кабеле" см. ГОСТ Р 50571.5.52-2011
"521.7 Несколько цепей в одном кабеле
В одном кабеле, применяемом для устройства электропроводок, допускается наличие нескольких цепей при условии, что все проводники имеют изоляцию, соответствующую наивысшему из всех напряжений цепей".
ElectroLamp
Сообщение #30 : 07 Июля 2017 года, 13:13
Не всегда этот метод возможен. Светильники могут работать постоянно совместно со светильниками рабочего освещения. То есть в рабочее время так не разрешат проверять.
автор: M525AX
Вчера в 22:28
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 332, пользователей - 1
