  • Всего пользователей - 22002
  • Всего тем - 31033
  • Всего сообщений - 288111
Как обосновать необходимость использования СП52. При кап.ремонте общего имущества МКД
Количество просмотров - 2825
Сообщение #16 : 01 Сентября 2017 года, 17:47
определение кап ремонта
14.2) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.
кап ремонт всего здания просто обьем его включает в себя - замену и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов
определение объект капитального строительства
10) объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;
1)здание,
2)строение,
3)сооружение,
4)объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства)
исключения
1)временные постройки,
2)киоски,
3)навесы и другие подобные постройки
Олега 777
Сообщение #17 : 01 Сентября 2017 года, 18:20
"Семен Семеныч !"...
Это ж надо.. как радикально меняется восприятие одного и того же текста при расположении столбцом ! Спасибо.
Олега 777
Сообщение #18 : 03 Сентября 2017 года, 11:23
Если "объем его включает в себя" одну систему, то это скорее не "кап ремонт всего здания", а кап.ремонт одной системы по всему зданию. Вот эта тонкость не дает покоя, чую тут слабинка.. ((
Нет ли где более развернутого толкования ? Почитал комментарии, но ничего не нашёл.(
Сообщение #19 : 03 Сентября 2017 года, 11:49
почему слабинка.....
по определению это капитальный ремонт здания в котором выполняется замена и (или) восстановление систем  и сетей инженерно-технического обеспечения данного здания ( как я понимаю хоть одна система   меняется получаем данную часть определения кап ремонта), не затрагивая несущие строительные конструкций опять же данного здания.
по сути вы все верно говорите   что да эт кап ремонт здания и кап ремонт в обьеме одной системы...и правиться   документация будет  на данное здание куда будут вноситься изменения в обьеме этого ремонта в те разделы  которые затрагиваются этим ремонтом
Олега 777
Сообщение #20 : 03 Сентября 2017 года, 17:42
Противоположная сторона, как говорил, однозначно против замены запятых в определении кап.ремонта на "или". Они за "и", то есть за "перечисление" и "совокупность"
Хоть бы где-то еще примечания добавили..
Сообщение #21 : 04 Сентября 2017 года, 01:10
в общем надобно буриться неа какой нибудь филологический сайт )) и задавать это определение объекта кап строительство на разбор или запрос сделать к автором закона
значит по мнению ваших оппонентов  выглядит все так
1)здание, строительство которого не завершено (далее - объекты незавершенного строительства)
2)строение, строительство которого не завершено (далее - объекты незавершенного строительства)
3)сооружение, строительство которого не завершено (далее - объекты незавершенного строительства)
4)объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства) - при том что объекты тут  те же здания стояния и сооружения
разе не логичное при таком  построение вопроса по иному построить определение
объект капитального строительства - здания, строения, сооружения, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;
       или на худой конец
объект капитального строительства - здания, строения, сооружения, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;
но тут объекты  выглядит лишними
      или
объект капитального строительства - объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства) : здания, строения, сооружения, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;
а так видно что это определение объектов незавершенного строительства которое почему то совпадает 1 в 1  с объект капитального строительства
в изначальном определении -10) объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;
часть  строительство которых не завершено сочетается только с объектом - объекты - какие? -строительство которых не завершено - тут все хорошо  но с здание  строением и сооружением все выглядит странно
здание  - какое - строительство которых не завершено ,(а должно быть "строительство которого  не завершено")
строение -какое - строительство которых не завершено,
сооружение -какое - строительство которых не завершено
вот поэтому это  "строительство которое не  завершено" и относиться только к "объекты"  потому что не сочетается по падежу с  "здание", "строение" "сооружение"
Олега 777
Сообщение #22 : 04 Сентября 2017 года, 01:35
Максим, по "объекту капитального строительства" все понято еще в п.17. ))
20-й пост - по определению "кап.ремонта"
Сообщение #23 : 04 Сентября 2017 года, 03:55
я тогда не понял а с кап ремонтом определением что не так....
с зданием вы делаете или кап ремонт или реконструкцию третьего не дано...
14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
14.2) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;
в любом случае и то и то делается с соблюдением действующих на момент выполнения норм
Олега 777
Сообщение #24 : 04 Сентября 2017 года, 09:56
Есть и третье - текущий ремонт - и там тоже замена и (или) восстановление отдельных элементов ))
Интересно, что в определении реконструкции нет намека на инженерные сети. То есть электроустановка в принципе не может быть реконструирована ?
Логически - да. Но у чиновника (и у зависящих от них) задача под любым предлогом обособить кап.рем. эл.сети, вывести из-под 384-ФЗ.
Сообщение #25 : 04 Сентября 2017 года, 10:37
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170
"Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.10.2003 N 5176)
Текущий ремонт здания включает в себя комплекс строительных и организационно-технических мероприятий с целью устранения неисправностей (восстановления работоспособности) элементов, оборудования и инженерных систем здания для поддержания эксплуатационных показателей.
одно дело устранить неисправность другое переделать систему полностью... думаю в в том и отличие
а еще вот  инетернае  штука про текущий и капитальный ремонты... нада еще почитать http://izhcommunal.ru/dir/chto_takoe_kapitalnyj_i_tekushhij_remont/2-1-0-209
Олега 777
Сообщение #26 : 04 Сентября 2017 года, 14:37
Да, почитать надо.. Но уже выхватил: ..ключевой вопрос, из-за которого возникают разночтения — это что считать «системой» и «элементом» в данном контексте. Однозначного ответа на него в нормативных актах пока не найдено.
Сегодня в 09:52
Вчера в 23:12
Вчера в 15:37
Вчера в 14:32
автор: M525AX
Вчера в 12:47
Вчера в 12:10
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
Сейчас на форумах: гостей - 1156, пользователей - 15
a.lapina.personacolta, ivm, Маркос, M525AX, ALEKSEI86KLISHEV, Alex2214, Александр ЭОМ, Андрей_888, doctorRaz, EuKarf, РоманC, Electrik 1998, Земский, Neverlock, Shvet
