  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31042
  • Всего сообщений - 288148
Прокладка кабеля за вентфасадом. Способы выполнения согласно нормативов
Количество просмотров - 23132
ПроектПроект
Сообщение #46 : 20 Марта 2019 года, 14:03
Незнаю, по фасаду все-равно как-то стремно прокладывать, я всегда пишу в гофре в штробе как я описывал выше, сразу под утеплителем гофру ложить, даже если гофра негорючая и кабель то же негорючий, все равно есть какие-то сомнения.
Сообщение #47 : 20 Марта 2019 года, 14:25
ПроектПроект
https://www.proektant.org/index.php?topic=46191.0
ПроектПроект
Сообщение #48 : 20 Марта 2019 года, 20:21
Спасибо за ссылку, я обычно когда пишу "негорючий" "самозатухающий" то это имеется ввиду общее определение без конкретных параметров т.е. условно это "разговорные" термины, под конкретный случай надо подбирать продукцию которая соответствует ГОСТам, ТУ, пожарным и прочим нормам и законам и вот там в этих НТД даны правильные определения свойств и характеристик этой продукции (в том числе по пожарным нормам) а это все "разговорные термины" без привязки к НТД
Виталина
Сообщение #49 : 20 Марта 2019 года, 21:13
а к теме как ссылка относится? Я не могу непосредственно в гофре по стене кабель проложить? Обязательно штробить?
? (Севастополь, Украина)
ПроектПроект
Сообщение #50 : 20 Марта 2019 года, 21:31
Это волк имеет ввиду что надо правильно все называть по нормам а не просто "горючее" или "негорючее" там у всех труб и кабелей есть характеристики которые относятся к пож. нормам, ну вы знаете про что я. Про "обязательно штробить" я написал как делаю сам, мне кажется так более правильно, другие способы не использовал ничего не могу сказать. В помещениях же штрябят когда кабели прокладывают и ничего.
Виталина
Сообщение #51 : 20 Марта 2019 года, 21:35
Спасибо))
ПроектПроект
Сообщение #52 : 20 Марта 2019 года, 23:39
кстати что касается крепления к вентфасаду светильников смежная тема https://www.proektant.org/index.php?topic=46504.msg276824;topicseen#new
ПроектПроект
Сообщение #53 : 22 Марта 2019 года, 13:23
И, как я поняла, за вентфасадом можно прокладывать, но только по стене, за утеплителем, т.е. только до монтажа самого вентфасда?
Еще хотел добавить по поводу вариантов штробления или нештробления при прокладке кабеля за вентфасадом: вообще где что можно штробить а что нельзя, это надо обязательно посоветоваться с конструктором здания (инженером строителем) т.к. там на фасаде проходят колонны и прочие всякие конструктивные элементы. Теоретически вариант прокладки кабеля по стене под утеплителем (без штробления) наверно теоретически и возможен (надо посмотреть пожарные и другие нормы и подумать над этим возможно это или нет), но тут надо чтобы утеплитель обязательно был негорючий, негорючий нераспространяющей горение кабель должен быть проложен в негорючей нераспространяющей горение самозатухающей трубе. И еще при этом надо учитывать что при накладывании утеплителя на кабель в трубе лежащей на стене утеплитель может образовывать "горб" который может перекрыть воздушное пространство вентфасада (а наружный диаметр гофры для кабеля 3х2,5мм2 обычно 20мм, не говорю уже про трубу для кабелей большего сечения). Перекрывать воздушное пространство вентфасада нельзя т.к. оно нужно для вентиляции утеплителя отсюда и название "вентфасад". Вообщем это все надо обговорить с тем кто занимается проектированием вентфасасада т.к. тут возможно то же много подводных камней.
Виталина
Сообщение #54 : 22 Марта 2019 года, 14:58
Спасибо Вам большое! Штробить не будут, труба 25мм крепится непосредственно к газобетону, сверху минвата, поэтому торчать ничего не должно.
ПроектПроект
Сообщение #55 : 22 Марта 2019 года, 18:28
Кабель и труба для него должны отвечать требования пожарных норм и про негорючий утеплитель не забывайте.
Den4
Сообщение #56 : 28 Марта 2019 года, 13:34
Хотел для себя уточнить следующее, касаемо ПП №947 от 20.сентября 2016 пункт 23
(Прокладка в пространстве воздушного зазора  навесных  фасадных систем  открытым  способом  электрических  кабелей  и  проводов  не допускается).
Если кабель и гофра, в которой проложен кабель - не распространяют горение, так же как и утеплитель внутри вент фасада, тогда в чём может быть проблема?
Потому что им так хочется (пожарникам)?
Согласен, под утеплителем проложить, будет получше, НО, очень часто заходишь на объект когда вент. фасад смонтирован, тогда как?
А если здание уже существующее и заказчик хочет просто его осветить?))
Считаю этот пункт - взяткой. Чтобы согласовали проект, надо нести денег пожарникам.
Вот например, труба из Полиамида от производителя "Промрукав" «Не распространяющая горение, стойкая к ультрафиолету (УФ)» соответствует требованиям пожарной безопасности ГОСТ Р МЭК 61386.1
Или кабель ВВГнг(А)-LS (ГОСТ), от производителя РЭК,  Пожарная безопасность (Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке и в пучке).
Все используемые утеплители так же не распространяют горение.
Спрашивается - чему гореть?
Ведущий Инженер (Москва, Россия)
Сообщение #57 : 28 Марта 2019 года, 13:54
Тут вообще очередная коллизия терминологии пожарников и ПУЭ. По ПУЭ открытой проводка считается даже в стальной трубе, если она не замоноличена в стене, а что имеют в виду пожарники, когда пишут "открытым способом" - не понятно.
Den4
Сообщение #58 : 28 Марта 2019 года, 14:02
Ранее в этой теме был мой пост - https://www.proektant.org/index.php?topic=42166.msg264261#msg264261
Проект прошёл согласование, гофр турбу кинули по стене под утеплителем.
До этого я везде проектировал кабель в воздушном зазоре. Замечаний не было.
Главное гофр трубу брать из "Полиамида" и кабель нормальный. Я например везде закладываю ВВГнг(А)-LS.
Ну и автоматы подбирать правильно под проектируемое сечение, чтобы в случае КЗ, они отработали.
Сообщение #59 : 28 Марта 2019 года, 14:06
о. еще один - #47
Den4
Сообщение #60 : 28 Марта 2019 года, 14:32
о. еще один - #47
Я правильно понимаю, если убрать пламя, то происходит самозатухание как кабеля так и гофр трубы? Марку кабеля и горф трубы указал выше.
Под утеплителем оно произойдёт быстрее, там кислорода меньше)
Так вот, если что-то будет гореть под вент. фасадом (в воздушном зазоре), то это явно будет не кабель и уже будет без разницы, горит кабель или нет.
Поправьте, если не прав.
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 413, пользователей - 1
