  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Прокладка кабеля за вентфасадом. Способы выполнения согласно нормативов
Количество просмотров - 22815
Den4
Сообщение #31 : 28 Июня 2018 года, 14:31
Den4, вам нужно найти кабели с изоляцией, которая не горит.
На сколько я знаю, кабель ППГнг(А)-HF используется при проектировании внутрянки в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, например Торговые центры.
Вы хотите сказать что данный кабель горит?) Тогда как же его в ТЦ пропускают.
Ведущий Инженер (Москва, Россия)
Олега 777
Сообщение #32 : 28 Июня 2018 года, 15:09
какая разница, гофра под утеплителем или над утеплителем?
В отнесении проводки к скрытой и открытой. П.2.1.4 ПУЭ.
Пожарнику питюкнуть будет нечего.
Если будет пожар, то от перестановки мест слагаемых, сумма не меняется), т.е. если будет гореть, то будет гореть)
Под НГ минватой гореть не будет - дефицит кислорода.
Если гофру кидать в зазоре Вент фасада, то её можно крепить стяжками к металлоконструкциям не дырявя утеплитель.
Крепя гофр.трубы к бетону и накрывая мин.ватой, вы ее тоже не дырявите. )
Den4
Сообщение #33 : 28 Июня 2018 года, 15:40
Это да), но есть один момент. Надо успеть до фасадчиков зайти на объект, что обычно проблематично (из моей практики), потому что на АХП деньги находятся или в последний момент или когда уже фасад собран.
Мало заказчиков думает о АХП заранее. А потом идет согласование договора, разработка проекта и т.д.
Пока всё это утрясается, момент прокладки кабеля до утеплителя упущен.
В теории то да, а как на практике....
Надеюсь, но исходя из пункта 2.1.4., пункт 2, вижу следующее: При скрытой электропроводке применяются следующие способы ......в трубах (Гофр.? Про стальные ни слова), ...... замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций.
Фасад можно отнести к пустотам? Думаю да. Поэтому смело кидаем там гофру из "ПА"   + в трубах.
Два условия сошлись)
Huawei
Сообщение #34 : 28 Июня 2018 года, 16:07
Конечно горит. Горит абсолютно все!!!
В этом нормативе семантическая ошибка, не бывает негорючих кабелей. Но пожарники люди особенные, у них свои традиции и обычаи давать названия всяким нашим электрическим вещам, например, негорючий кабель или пресловутое "устройство защитного отключения!
Олега 777
Сообщение #35 : 28 Июня 2018 года, 16:10
Так сами попробуйте, чиркните спичку и суньте в дырдочку в мин.вате.
Могу засвидетельствовать, проходя по угоревшим квартирам старого фонда, наблюдал абсолютно чистую древесину (доски, дранка, бревна) под слоем мин.ваты.
Фасад можно отнести к пустотам? Думаю да. Поэтому смело кидаем там гофру...
... и до усрачки спорим с пожарниками
Den4
Сообщение #36 : 28 Июня 2018 года, 16:18
Олега 777 Понятно, спасибо за совет. В будущем присмотрюсь к этому моменту (Прокладка под утеплителем). Но повторюсь, не всегда это возможно (Очень часто хотят подсветить уже готовые здания)
Huawei Понятно, спасибо.
Тогда тупо жду ответа от заказчика на своё письмо, посмотрим что ответит, если что, буду менять на металлорукав, оно даже выгоднее нашей фирме)) Побольше продадим всего и побольше заработаем.
Олега 777
Сообщение #37 : 28 Июня 2018 года, 16:41
Было бы желание - ни что не мешает укрыть трубу еще одним слоем утеплителя (лентой)
Виталина
Сообщение #38 : 19 Марта 2019 года, 07:36
Добрый день! Подскажите непосредственно по фасаду можно проложить кабель в жесткой трубе с креплением к несущим горизонтальным или вертикальным элементам? И, как я поняла, за вентфасадом можно прокладывать, но только по стене, за утеплителем, т.е. только до монтажа самого вентфасда?
? (Севастополь, Украина)
ПроектПроект
Сообщение #39 : 19 Марта 2019 года, 17:28
Если фасад из негорючих материалов например кирпича то в жесткой негорючей атмосферостойкой, морозостойкой и стойкой к ультрафиолету трубе и кабель внутри этой трубы в негорючей самозатухающей нераспространяющей горение оболочке то по идее можно. Это если фасад просто их кирпича и поштукатурен и мы по штукатурке сверху прокладываем эту трубу, если там еще под штукатуркой еще пенопласт или минвата то тогда надо думать что делать, пенопласт вообще очень горюч. Посмотрие еще ПУЭ там есть требования по открытым электропроводкам куда эта труба по фасаду и относится. Под вентфасадом когда надо проложить кабель я всегда пишу не просто за утеплителем а за утеплителем в штробе в трубе (труба-гофра негорючая самозатухающая) и кабель внутри этой трубы в негорючей самозатухающей нераспространяющей горение оболочке. Только так. Проблем это не вызывает т.к. сейчас все стены делают из газобетона он легко штробится, единственно если будут монолитные участки на фасаде-их не прошибить надо их обходить как-то. Правда я это использую для кабелей небольшого сечения типа 3х2,5мм2. Там под них штроба небольшая нужна, более толстые кабели по фасаду прокладывать неприходилось.
ПроектПроект
Сообщение #40 : 19 Марта 2019 года, 19:46
Добавлю: понятно что эта штроба замазывается после прокладки там трубы с кабелем строительным раствором, трассы прокладки надо согласовать с фасадчиками чтобы не попасть на их конструкции-чтобы не повредили кабель когда будут делать фасад, сначала прокладывают кабель, потом делают фасад.
Виталина
Сообщение #41 : 20 Марта 2019 года, 07:26
Спасибо за участие. Дело в том, что, по всей вероятности, сначала сделают фасад, а потом всё остальное.
Сообщение #42 : 20 Марта 2019 года, 09:43
Почему не рассматриваете вариант с металл. трубой или коробом?
Виталина
Сообщение #43 : 20 Марта 2019 года, 10:47
Решили так: кабель в обычной гофре с креплением скобами непосредственно к газобетонным блоком за утеплителем. Утеплитель - негорючий. Кабель беру ВВГ(нг)-А-LS. Это у меня освещение по фасаду, поэтому распаячные коробки будут крепится уже снаружи, на обшивке, непосредственно к направляющим для вентфасада. А светильники крепить через фасадную систему прямо к газобетонным блокам.
Исправьте, пожалуйста, если что не так. А металлическая труба для чего? Защитить от монтажников фасада? Им дадут раскладку кабеля, но не факт, конечно, что это поможет.
Сообщение #44 : 20 Марта 2019 года, 11:27
ПП №947 от 20.сентября 2016 пункт 23 читали? Думаю пожарники будут против.
Виталина
Сообщение #45 : 20 Марта 2019 года, 11:38
читала, а что противоречит этому пункту? Я же не в воздушном зазоре прокладываю, а скрыто под утеплителем
Вчера в 20:59
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 468, пользователей - 2
Neverlock, макс2801
