  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вниз
Прокладка кабеля за вентфасадом. Способы выполнения согласно нормативов
Количество просмотров - 23045
Huawei
Сообщение #16 : 06 Июля 2017 года, 11:23
посмотрел вот ГОСТы на короба и лотки, например, на лотки нет требований по IP, ну я к тому что если на лоток купить крышку то коробом его формально считать нельзя. Хотя выглядит как короб...
Сообщение #17 : 06 Июля 2017 года, 11:39
ГОСТ 20783-81 утратил силу на территории РФ, с 01.01.2009 пользоваться ГОСТ Р 52868-2007
ничего личного, просто это так, к сведению
Олега 777
Сообщение #18 : 06 Июля 2017 года, 11:46
п.2.7 ГОСТ20803 скорее перечисляет возможные варианты. Не вижу препятствий к примен.короба с IP21 например. Неперф.лоток с крышкой обеспечит IP31 Формально, по ПУЭ, с четырех сторон стенки - значит короб. Это не "выглядит", а "по определению"
ГОСТ Р 52868-2007
Про IP в нем тоже не сказано
Huawei
Сообщение #19 : 06 Июля 2017 года, 11:49
ГОСТ Р 52868-2007
но суть осталась прежней вроде, крышка это дополнительный аксессуар для лотка и в короб его не превращает.
если лоток изготовить так что он будет соответствовать всем требованиям (по испытаниям и т.д.) к коробу то тогда его смело можно называть коробом (от чего ж тогда производители не называют свои лотки коробами, ну делали бы короба а не лотки). а то что мы считаем что если у нас 4 стенки то значит короб, ну считать мы можем что угодно, но есть ГОСТ и т.д. и ПУЭ тут проигрывает
Сообщение #20 : 06 Июля 2017 года, 11:55
да, это так
новые ГОСТы почти всегда наследуют тексты старых с небольшими изменениями
ничего удивительного
Сообщение #21 : 06 Июля 2017 года, 12:14
Интересно, что с пластиком все наоборот- назвали пластиковый короб и выходит,что у него статус выше металлического лотка с крышкой?
ПроектПроект
Сообщение #22 : 06 Июля 2017 года, 12:22
Все-таки на счет прокладки в трубе- она и IP дает и защищает от мех. повреждений и лучше изолирует кабель чем короб во всяком случае от осадков точно, главное выбрать правильный тип трубы.
Huawei
Сообщение #23 : 06 Июля 2017 года, 12:41
под статусом что имеется ввиду?
есть и перфорированный гибкий короб, утрировать то уж так не стоит. Если из пластика изготовить короб который будет ударопрочный и негорючий и т.д. выдерживать испытания которые уготованы для короба по ГОСТ то тогда его можно смело использовать...
Сообщение #24 : 06 Июля 2017 года, 14:43
Имеется в виду, что абсолютно конструктивно одинаковые изделия производитель называет разными названиями ( "лоток с крышкой", "короб", "миниканал", "кабельный канал" и т.д.). При этом, кто-то выше писал, что пожарники напрягаются при слове "лоток", а "короб" вроде - ничего.
Den4
Сообщение #25 : 26 Июня 2018 года, 18:12
Добрый день.
Да бы не дублировать тему, пишу тут.
Делаю сейчас объект с АХП (Жилой дом, Аппарты)
Заказчик прислал письмо, в котором есть требования пожарного заключения на НФС:
"Прокладка внутри вентилируемого фасада открытым способом электрических кабелей и проводов с изоляцией, выполненной из горючих материалов, не допускается. (Постановление правительства РФ от 25.04.2012 №390)"
Ключевое слово тут - изоляция из горючих материалов.
1) У меня в проекте заложен групповой кабель ППГнг(А)-HF 3х2,5, который проложен до БП для питания светильников.
Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций на полиолефиновой основе, не содержащих галогенов, с улучшенными свойствами по пожаробезопасности.
Класс пожарной опасности: П1б.8.1.2.1 по ГОСТ 31565.
Буква «А» в обозначении кабелей указывает категорию нераспространения горения при испытаниях по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22. Этому типу испытаний соответствует предел распространения горения П1б по ГОСТ 31565.
Отличительной особенностью кабелей исполнения «нг(А)-HF» является отсутствие (или сверхнизкое кол-во) выделяющихся галогеносодержащих соединений (показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения ПКА1 по ГОСТ 31565), а так же низкой дымообразующей способностью при горении и тлении (показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия ПД1 по ГОСТ 31565).
Таким образом, кабель исполнения «нг(А)-HF» показывает лучшие свойства по пожарной безопасности по сравнению с кабелями исполнения «нг(А)» и «нг(А)-LS».
2) Так же он проложен в гофр. трубе уличного исполнения.
3) Плюс ко всему вентилируемый фасад разделен на две части оцинкованной перегородкой. Сначала монтируется утеплитель, потом он закрывается оцинкованным нащельником, а уже к нему крепится гофр. труба с кабелем. Контакт с утеплителем – отсутствует. И сверху кабель в гофр. трубе закрывается декоративным элементом (П-образный колпак)
Всего это будет достаточно чтобы снять вопросы от пожарников? (Узел приложил).
Так же хочу заметить что много раз в Москве видел объекты где кладут кабель в гофр и за утеплитель или просто так кидают и никаких проблем нету. Лоток за фасадом - это не серьезно. Во первых он золотой, потому что должен быть уличным, во вторых его там нормально не закрепить (Разные фасады бывают), в третьих там нету места для лотка, потому что глубина вентиляции обычно около 5см.
Можно конечно брать металлорукав, но он тоже не дешевый, ни один объект с ним не выиграешь (Бюджет). Тем более если утеплитель не горючий, то нафиг он сдался этот металлорукав, как говорится Масло маслянное.
Спасибо.
(6075.05 Кб, 1920x1080)  [скачать]  [загрузок: 1466]
Ведущий Инженер (Москва, Россия)
Huawei
Сообщение #26 : 28 Июня 2018 года, 10:37
Все материалы горючие!!! нг - обозначает не распространяющий горение, HF - то что люди не хапанут галогенов. Но кабели как были горючими так и остались
А может быть пожарники хотят негорящую???
Если проложить кабель закрытым способом, т.е. даже в той же гофре, то строго формально под этот пункт мы уже не попадаем.
А утеплитель именно негорючий? т.е. совсем не горит? или он тоже не распространяющий горение?
Den4
Сообщение #27 : 28 Июня 2018 года, 11:46
Пока не знаю что там за утеплитель, но написал я заказчику следующее:
1)   В данном проекте используется кабель – ППГнг(А)-HF (Архив с сертификатами по кабелю приложил к письму).
Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций на полиолефиновой основе, не содержащих галогенов, с улучшенными свойствами по пожаробезопасности не распространяющий горение.
2)   В спецификации оборудования и материалов на электрическую часть АХО.2.С произошла ошибка (Опечатка), в п.4.1 Трубу гофр. ПНД от производителя ИЭК, надо заменить на Трубу гофрированную из полиамида (ПА) стойкую к УФ не распространяющую горение от производителя «Промрукав». (Откорректированную спецификацию и сертификат на данную гофр трубу и приложил к письму).
3)   В щите ЩНО-1 установлено УЗО на каждую групповую линию освещения, что обеспечивает дополнительную защиту от пожара.
Так же приложил сертификаты на кабель и гофр трубу.
Посмотрим что ответит.
Вот вырезка из письма
Ps Если Пожарники начнут дальше давить на то, что так делать нельзя, то заменю всю гофру на металлорукав и пофиг вообще) Правда заказчик на деньги попадет, потому что его там 2,4км =)
А что делать, кому сейчас легко))) Стройка дело такое, затратное.
(157.79 Кб, 771x364)  [скачать]  [загрузок: 1326]
Олега 777
Сообщение #28 : 28 Июня 2018 года, 12:50
.. и это правильно. Прямо на бетон, сверху НГ утеплитель. Получается скрытая прокладка - свободное пространство (воздух) только над поверхностью слоя утеплителя.
Den4
Сообщение #29 : 28 Июня 2018 года, 13:39
А какая разница, гофра под утеплителем или над утеплителем? Если будет пожар, то от перестановки мест слагаемых, сумма не меняется), т.е. если будет гореть, то будет гореть)
Если гофру кидать в зазоре Вент фасада, то её можно крепить стяжками к металлоконструкциям не дырявя утеплитель.
Но у меня ситуация немного другая, утеплитель закрыт оцинкованным нащельником, а к нему уже я креплю гофр трубу.
Huawei
Сообщение #30 : 28 Июня 2018 года, 14:19
Den4, вам нужно найти кабели с изоляцией, которая не горит.
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
автор: M525AX
Вчера в 22:28
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 372, пользователей - 2
Чистильщик, Beroes Group
