  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288050
Подключение маломощного вентилятора от сети освещения. Допускается?
Количество просмотров - 7002
Сообщение #46 : 03 Июля 2017 года, 14:11
Подраздел ОВ-то есть? Вот они-то и должны официально там написать где написан запрет или предписание, а также какое им питание нужно, от какого автомата, каким кабелем, и для какого типа и бренда вентилятора.
не во всех квартирах требуется механическая (побудительная) вентиляция от электровентилятора
часто естественной вытяжки достаточно
Сообщение #47 : 03 Июля 2017 года, 14:42
А Вы его куда сажаете? На 16 Амперный автомат? Это на тот, который кабели защищает? Да сгорит вентилятор (например от перегрузки, когда крыльчатка замусорится и ток будет полтора номинала) - и хозяева не заметят, и автомат розеточный или светильниковый не рубанёт.
Тогда надо проектировать вентилятор со встроенной защитой или где-то предусматривать предохранитель, в выключателе или после него
Сообщение #48 : 03 Июля 2017 года, 14:51
Не факт, что по словом "смешанная" в данном случае подразумевается розеточная и осветительная группа.
а других потребителей в жилом помещении и нет....тока или освещение   или розеточная сеть,  а про розеточные сети разных помещений оговорено в плане что кухня коридор отдельно, жилая комната отдельно их не объединишь особо
Типовая инструкция по охране труда для электромонтера по ремонту электрооборудования ТОИ Р-15-047-97 п. 3.2. Перед снятием электрооборудования для ремонта снять напряжение в сети не менее чем в двух местах, а также удалить предохранители...
Я - электрик из ЖЭКа, прихожу по аварийному вызову в квартиру Вашего дома (Вентилятор на кухне не работает...). Согласно инструкции (см. выше) выключаю выключатель, лезу в квартирный щит сделать второе отключение.....а там автомата вентилятора нет..... Смотрю схему квартиры, а там вентилятор от лампочек (или от розеток...) нарисован. Автомат лампочек выключать - темно станет.
хаха электрик пришел без фанарника ))) надо будет и стояк отключит  если для дела нужно , а квартиру вырубить  для дела тоже не проблема - бабка потерпит
Сообщение #49 : 03 Июля 2017 года, 15:21
вентилятор с защитой
* вентилитор с защитой.doc
(150.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 28]
Игорь В.
Сообщение #50 : 03 Июля 2017 года, 15:30
Чтобы не создавать аналогичную тему, задам вопрос здесь.
Электроприёмник - блок питания газоанализаторов (~220В, 120ВА, I категория надежности электроснабжения). Заказчик предлагает выполнить электроснабжение от щитов рабочего и аварийного освещения (ЩО, ЩАО). Идея не нравится тем, что питаем от распределительного пункта осветительную и условно силовую нагрузку, к тому же аварийное эвакуационное освещение нынче относится к системе противопожарной защиты (хотя щиток запитан еще по старым правилам) и цеплять к ней что-то другое нельзя. А как считаете вы?
Инженер (Глазов, Россия)
Сообщение #51 : 03 Июля 2017 года, 15:46
немного сложно понять как запитаны у вас ЩО и ЩАО без  схемы, если ЩАО по первой категории  обеспечен, отдельный фидером от него  или от щита ППУ( противопожарных устройств) если есть...см п.8.12.14 СП 256
как предлагает заказчик тоже осуществимо через АВР
Infane
Сообщение #52 : 03 Июля 2017 года, 15:47
Уважаемые Электрики! Обращаюсь к Вам как не Ваш Вентиляционщик. Пожалейте 28-Ваттного малыша! У него ток номинал гораздо меньше Ампера. И хорошо, если встроенная защита тепловая есть. А Вы его куда сажаете? На 16 Амперный автомат? Это на тот, который кабели защищает? Да сгорит вентилятор (например от перегрузки, когда крыльчатка замусорится и ток будет полтора номинала) - и хозяева не заметят, и автомат розеточный или светильниковый не рубанёт.
Кстати, а где Ваши-то Вентиляционщики? Подраздел ОВ-то есть? Вот они-то и должны официально там написать где написан запрет или предписание, а также какое им питание нужно, от какого автомата, каким кабелем, и для какого типа и бренда вентилятора.
У малыша имеется встроенная защита двигателя)
Инженер (Новгород, Россия)
Игорь В.
Сообщение #53 : 03 Июля 2017 года, 17:29
ЩО и ЩАО запитаны от разных секций двухтрансформаторной ТП. Не упомянул, что речь идёт о промышленном здании.
Сообщение #54 : 03 Июля 2017 года, 17:36
ТП встроенная? АВР на 0,4 кВ подстанции имееться?
Игорь В.
Сообщение #55 : 03 Июля 2017 года, 18:24
Встроенная, АВР имеется.
Я тут подумал и пришёл к выводу, что мой приемник относится к системе безопасности здания (ГОСТ Р 50571.5.56). Придётся повнимательнее почитать требования к электроснабжению.
Александр-1977
Сообщение #56 : 04 Июля 2017 года, 08:17
Раздел ОВ есть. В СП.... которым пользуются вентиляторщики, если и в СП... есть раздел ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, то он явно не затрагивает все эти  тонкости. Данный вентилятор это частность и конечно в СП.... не прописывается каким автоматом или кабелем защищать вентилятор. Я ранее подключал вентилятор к розеточной сети через дифавтомат на 20А. Сейчас монтажники хотят подключить вентилятор к осветительной сети, соответственно автомат будет на 16А. В итоге как я уже предыдущих сообщениях писал, они экономят на установке обычного бытового одноклавишного выключателя и кабель будет проложен к вентилятору не 3х2,5мм2, а 3х1,5мм2. В итоге в масштабах девятиэтажного  дома экономия может составить и более 57000 рублей.
Что касается сгорит вентилятор или нет. Понятно как и любой механизм его надо обслуживать, чистить смазывать и т.д. Кто-то знает кто-то нет. Если он даже и сгорит, то хозяин квартиры будет в последствии более бережно относится к технике. Да и стоит по деньгам он недорого.  ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ПОЖАРА НЕ БЫЛО.
Александр-1977
Сообщение #57 : 04 Июля 2017 года, 08:20
Согласен не во всех. Механическая вентиляция ОБЯЗАТЕЛЬНА для квартир с индивидуальным отоплением. Это в новом СП.... по вентиляции и отоплению написано.
Александр-1977
Сообщение #58 : 04 Июля 2017 года, 08:29
А вот неизвестно объединишь или нет розетки кухни, коридора с жилыми комнатами в СП256... автор данного документа не говорит, что с чем объединять.
Я бы розетки с освещением не объединял, поскольку перегрузишь розеточную сеть и освещения в квартире не будет. Если все розетки в квартире на одной группе (кухня, коридор, жилые комнаты), то тут хоть по крайней мере будешь знать, что больше ничего в розетки не подключать.
А если освещение вышебет в следствии перегруза розеточной сети, а тем более зимой после 17.00, когда уже темно и шторы зашторены, пока доберешься до этажного щита перед этим отключив злощастный, ну не знаю пусть будет электрорадиатор, несколько раз в темноте навернешься. Ведь не у всех дома бывает идеальный порядок. У кото то детишки есть, которые машинки на оставляют на самом проходе, которые просто в темноте не заметишь.
Сегодня в 17:03
Сегодня в 11:03
автор: Opornik
Сегодня в 09:29
Вчера в 16:16
Вчера в 08:51
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 654, пользователей - 7
Алексей У., Чистильщик, Wespe, mastaq, Electrik 1998, РоманC, Безрученко
