Размещение
рекламы
   @proektant.
Всего пользователей - 19926
Всего тем - 26354
Всего сообщений - 247606
Подключение маломощного вентилятора от сети освещения. Допускается?
Количество просмотров - 2154
Александр-1977
Сообщение #1 : 29 Июня 2017 года, 10:16
Здравствуйте коллеги.
Я сейчас проектирую 9-ти этажный многоквартирный жилой дом. Сейчас в нормах по вентиляции написано, что в помещениях где располагается газовое оборудование, у меня в каждой квартире газовый котел, должен быть установлен вытяжной вентилятор.
Раньше этот вентилятор я подключал к розеточной группе кухни. Подключал я вентилятор через обычный одноклавишный выключатель, устанавливаемый на кухне рядом с дверью, рядом с выключателем освещения в кухне.
Сейчас монтажная организация хочет сэкономить и подключить вентилятор от осветительной сети квартиры и установить один трехклавишный выключатель. Две клавиши использовать для управления электроосвещением на кухне и одна клавиша для включения вентилятора.
Есть где нибудь запрет на подключение в одной группе силовых электроприемников и освещения. Вентилятор у меня небольшой всего 28Вт и соответственно пусковой ток у него тоже небольшой. При таком пусковом токе возможно и моргание лампочки не будет. Я понимаю что есть пункты что если силовые электроприемники не нарушают ГОСТ по качеству электроэнергии то вроде как можно. Но я ведь не поеду смотреть вносит ли вентилятор какие нибудь искажения в работу освещения. Да и потом всё ведь наверное зависит от чувствительности лампочки, какая-то среагирует а какая-то нет. Да и в начале проект выдается, а потом монтаж выполняется, а монтажники к примеру все сделают, подключат вентилятор к осветительной сети, а потом когда включит, и вдруг лампочка моргнёт, а уже 100 квартир будет смонтировано. И кто тогда крайним будет. Я то ведь не могу сказать моргнёт лампочка или нет. Я конечно понимаю кто-то скажет, пусть в одной квартире сделают и проверят. Но  ведь монтажники могут и не проверить, а потом всё это всплывёт.
Да и проект потом переделывать не хочется, поскольку листов в проекте много и в каждом листе менять группу подключения вентилятора. Поэтому и хотелось бы определиться сразу.
Вопрос. Есть ли запрет на подключение к сети электроосвещения в квартире силовых электроприемников (маломощного вентилятора) ?
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"
АИСС электро-проект
Сообщение #2 : 29 Июня 2017 года, 10:46
такое возможно, т.е. подключать вентилятор на кухне от сети освещения квартиры
Александр-1977
Сообщение #3 : 29 Июня 2017 года, 11:31
Я то конечно всегда считал, что раз есть вентилятор, то считал раз это силовой электроприемник, значит его надо подключать от силовых сетей или тех же розеточных. Ведь розеточные сети можно ведь считать силовыми, хотя конечно в розетку можно включить и торшер и настольный светильник  Но в основном в розеточную сеть включают телевизоры, компьютеры, холодильники, микроволновки и т.д., т.е. в основном силовые электроприемники. Поэтому я старался не мешать эти потребители. А тут монтажная организация занялась экономией.
АИСС электро-проект
Сообщение #4 : 29 Июня 2017 года, 11:48
более конкретно по этому поводу можно прочесть в СП 256.1325800.2016 (10.2)
VadGKorn
Сообщение #5 : 29 Июня 2017 года, 13:05
Я бы не стал вентилятор к освещению подключать, ведь если он без своей селективной защиты рубанёт, то выбьет автомат света. А ночью это будет очень плохо. А если он к розеткам, то не беда.
Кстати, место его подключения (клеммы в коробке, выключатель или т.п.) должно быть доступно, а не заштукатурено.
Кстати, есть квартиры, где должен быть один вентилятор, не только по наличию газового оборудования, но и другой "искусственная вытяжка из санузлов последних этажей многоэтажек".
? (Санкт-Петербург, Россия)
Александр-1977
Сообщение #6 : 29 Июня 2017 года, 14:43
Я бы тоже не стал. Для этого мне нужна ссылка на правила или какой нибудь норматив, что нельзя подключать. В моём вопросе рассуждения не помогут. Заказчик хочет с экономить  Мне монтажник сказал, который будет прокладывать сети в этом в доме. Так вот он сказал, стоимость одного выключателя вместе с его установкой стоит 500 рублей. У меня в доме 114 квартир. Перемножив эти цифры мы получаем 57000 рублей. Поэтому если выключатель устанавливаться не будет, то заказчик может сэкономить эти деньги.
АИСС электро-проект
Сообщение #7 : 29 Июня 2017 года, 14:53
это не довод, рубануть может и лампа (светильник)
VadGKorn
Сообщение #8 : 29 Июня 2017 года, 15:40
Ну тогда ГОСТ Р 50571.1-2009 п. 314 - комар носа не подточит: отдельный автомат нужен.
Вообще-то Вентиляшка не то что имеет права на отдельное питание, а обязана его иметь всегда, даже если кто-то не хочет.
Александр-1977
Сообщение #9 : 29 Июня 2017 года, 15:47
Пункт конечно хороший, но он уж очень оптикаемый. Понимаете в таком случае надо начиная от щита отдельную линию тянуть к вентилятору. Если руководствоваться этим пунктом даже в розеточную группу вентилятор не включить.
VadGKorn
Сообщение #10 : 29 Июня 2017 года, 16:08
Конечно надо тянуть!!! Ведь даже если маленький Сплит хозяин квартиры в 150-ти летнем доме хочет поставить, то монтажники согласно этому пункту обязаны ставить автомат и тянуть кабель, а если хозяин не хочет - то вот тебе проводок с вилкой, втыкай сам куда хочешь. У уж при проектировании нового дома - это должно быть сделано.
АИСС электро-проект
Сообщение #11 : 29 Июня 2017 года, 16:49
а не будет ли это перебор, ради какого-то маломощного кухонного вентилятора и удорожание проводки и монтажа
Александр-1977
Сообщение #12 : 30 Июня 2017 года, 08:18
Вот и я думаю перебор. У меня вентилятор 28 Вт. Мощность меньше обычной лампочки накаливания, почти энергосберегающая лампочка. Если тем пунктом руководствоваться так каждую комнату, каждую розетку, каждый светильник надо подключать от отдельного автомата.
И потом как определить границу, чтобы даже выполнить пункт из этого ГОСТа "предупредить возможность повреждения и свести к минимуму последствия повреждения;", чтобы не переборщить с этими мероприятиями.
Я понимаю, что кто-то скажет  что проектировщик должен определить. Те же самые монтажники зададут вопрос, а почему исходя из этого пункта Вы вентилятор выделили в отдельную группу, а розетки и светильники не выделили? Чем скажут, по какому критерию руководствовались? Это будет вечный спор. Это в следующий раз и проект заказывать не будут.
Мне думается вот даже взять все подпункты по п. 314, то вроде ничего не подходит, поскольку мощность мала. Поскольку даже если взять к примеру пусковые токи, то и пусковые токи будут в районе 0,6А. Я уж не говорю о других подпунктах п.314, по тем пунктам так вообще всё минимально.
Сообщение #13 : 30 Июня 2017 года, 09:18
ПУЭ 6.2.5. Рабочее освещение, освещение безопасности и эвакуационное освещение допускается питать от общих линий с электросиловыми установками или от силовых распределительных пунктов (исключение п. 6.1.28.. Использование сетей, питающих силовые электроприемники, для питания освещения безопасности и эвакуационного освещения в производственных зданиях без естественного освещения не допускается.). При этом должны соблюдаться требования к допустимым отклонениям и колебаниям напряжения в осветительной сети в соответствии с ГОСТ 13109-87.
конечно если очень хвалебно отозваться о вентиляторе в 26 Вт как "электросиловой установке", но точно проблем  с отклонениями и колебаниями напряжения у него не будет.)
АИСС электро-проект
Сообщение #14 : 30 Июня 2017 года, 09:30
п.6.2.5 явно устарел
и какое может он (вентилятор) вызвать колебание или просадку напряжения в сети
Сообщение #15 : 30 Июня 2017 года, 09:37
не без этого, не без этого....но в смысле подключения электросиловой установки к сети рабочего освещения, при  условии отсутствия чрезмерного влияния оказываемого  подключаемым агрегатом на напряжение, этот пункт ПУЭ выглядит очень даже ничего
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Создать тему
автор: Dmitriy52nnov
Сегодня в 20:01
автор: doctorRaz
Сегодня в 19:05
автор: Омон
Сегодня в 19:04
автор: Омон
Сегодня в 18:45
автор: Фил
Сегодня в 18:00
автор: Samsony 1
Сегодня в 17:10
автор: GriSerVas
Сегодня в 14:32
автор: Fosun
Сегодня в 12:26
автор: Ingener 523
Сегодня в 10:24
автор: Eel
Вчера в 08:26
автор: Samsony 1
20 Октября 2018 года, 20:19
автор: Strimax
20 Октября 2018 года, 08:22
автор: Samsony 1
20 Октября 2018 года, 07:59
автор: R 13
19 Октября 2018 года, 22:55
автор: Олега 777
19 Октября 2018 года, 16:17
Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 19:02
мне это одному сильно заметно? или возможно я предвзят?
Сегодня в 19:02
вечер добрый, ктонить мне скажет, чего поел ньюкуратор самонов1? кидается на других кураторов, злословит переходит на личности и злостно оффтопит?
18 Октября 2018 года, 14:28
Добрый день всем
17 Октября 2018 года, 09:54
Доброе утро, коллеги!
16 Октября 2018 года, 08:22
Доброе утро!
16 Октября 2018 года, 06:39
Доброе утро.
Сергей, мои поздравления! Только еще упущено "и 9 лет" [улыбка]
15 Октября 2018 года, 08:23
Всем доброе утро!
11 Октября 2018 года, 17:13
Здравия!
-- Празднуем юбилей"!! [улыбка] Есть первые 1000 сообщений на форуме за 36 дней 16 часов 33 минуты) [улыбка]
05 Октября 2018 года, 11:53
Всем здравствуйте, скажите есть ли у кого примеры расходных материалов на ГРЩ
05 Октября 2018 года, 10:51
Добрый день!  У кого есть семейство форматов и основных надписей в revit 2017?
Сейчас на форумах: гостей - 357, пользователей - 9
Electrik 1998, Powerengineer, Dmitriy52nnov, Mav, Beroes Group, Enot 28, Чистильщик, Marka, Donich
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines
