  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Разделка кабеля в опоре. Ищу пример выполнения
Количество просмотров - 18338
ПТЗ
Сообщение #16 : 28 Июня 2017 года, 17:41
Как это  понимать "транзитный кабель"
Ну я так обозвал кабель питания опоры освещения, который пришел в опору и ушел дальше из нее.
ПУЭ изд.7
6.3.32. Ответвления к светильникам от кабельных линий наружного освещения рекомендуется выполнять, как правило, без разрезания жил кабеля.
Я в курсе. ПроектПроект уже об этом упоминал. Понимая всю сложность этого требования, большинство монтажников продолжают резать приходящий и уходящий, а потом соединять орехами. Отсюда и мое предложение - использовать болтовое соединение с наконечниками, которое я считаю более надежным, чем орех.
? (Петрозаводск, Россия)
Юра 123
Сообщение #17 : 28 Июня 2017 года, 18:02
Зачем кабель "приходящий и уходящий" резать при использовании "орех"?
Инженер (Омск, Россия)
ПТЗ
Сообщение #18 : 28 Июня 2017 года, 18:30
Юра 123
Давайте внесем ясность, а то мне кажется неопределенность возникла из непонимания. Я не предлагаю кабель резать, я предлагаю, как его соединить!
Если речь идет о том, что "приходящий" и "уходящий" кабели (надеюсь мы определились, что я под этими терминами имею ввиду?) выполняются без разрыва, то мой самый первый ответ в теме (о наконечниках) не имеет никакого смысла. Чем там выполниеть ответвление - орехом или прокалывающим зажимом - дело вкуса. Да и вообще вопросов быть не должно.
Если речь идет о невозможности выполнить ввод "приходящего" и "уходящего" без разрыва, то тогда мы и начинаем обсуждать (если конечно еще останется желание)  мое предложение! Прошу заметить, что физически ввести в ствол опоры например кабель 4*35мм2 без разрыва (то есть петлю) весьма проблематично! Кроме того, стоит помнить, что от опор могут быть еще и ответвления к другим опорам - то есть еще один кабель!
Так вот именно для этого случая, когда "приходящий" и "отходящий" кабели уже распилены (нарушена непрерывность) - предлагаю вместо орехов для соединения применять наконечники и болты. А Орехам оставим только роль ответвления непосредственно к светильникам.
Думаю разъяснил, что имелось ввиду?
ПТЗ
Сообщение #19 : 28 Июня 2017 года, 18:31
Кстати, для общей информации:
на все "приходящие" и "уходящие" кабели нужно как минимум надевать концевую муфту или перчатку!
Юра 123
Сообщение #20 : 28 Июня 2017 года, 18:54
Опора СП-400-9/11-01 Кабель прокладываемый в земле ВБШВ 4х16. Внутри опоры думаю использовать ВВГнг сечением 1,5.
В этом посте написано и про кабель и про опору.
Зачем ещё применять термины  "приходящие - отходящие, транзитные  кабеля". Разные случаи. Наконечники и т.п.
ПТЗ
Сообщение #21 : 28 Июня 2017 года, 19:10
Зачем ещё применять термины  "приходящие - отходящие, транзитные  кабеля.
Я видел этот пост, но отвечал не конкретно на него, и лишь развивал тему далее в общих принципах, а не частном случае.
ПроектПроект
Сообщение #22 : 28 Июня 2017 года, 20:53
Еще вариант, имеющий практическое применение - жилы приходящего и уходящего кабелей опрессовываю наконечниками, соединяю на болт, изолирую ХБ изолентой.
Это не очень удачно, болты закручивать- геморрой если по такому принципу соединять то лучше вот такими гильзами http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=715864 ну и изолировать их как- то надо хорошо.
Кстати по поводу 20 светильников на фазу и кабель какого максимально сечения можно разделать в опоре. Допустим у нас длинная линия 100 опор и скажем кабель по потере нужен 50мм2, 100 светильников- надо ставить автомат в каждой опоре, кабель 50мм2 разделать в опоре очень тяжело. Выход из положения- делим линию напополам к первой половине опор в 50 шт подводим кабель 25мм2 от одного автомата в щите освещения, ко второй половине (50 опор) подводим второй кабель от другого автомата. Результат- во все опоры заходит кабель в 25мм2, автомат в каждой опоре ненужен, кабель ко второй группе опор проходит просто транзитом в траншее рядом с кабелем для первой группы.
Юра 123
Сообщение #23 : 28 Июня 2017 года, 21:03
В развитии темы в общих принципах, а не в частном случае,как в посте №5, Вы предлагаете  проектировать и производить «локальный монтаж» кабелей линии наружного освещения по отдельным опорам, внутри опор, кабельных соединений, ответвлений посредством болтов, кабельных наконечников и изоленты?
Юра 123
Сообщение #24 : 28 Июня 2017 года, 21:08
 По завершении  работ,выполненных таким образом, по соединению кабелей какие требуется выполнить измерения,испытания?
ПТЗ
Сообщение #25 : 28 Июня 2017 года, 21:10
Именно!
Но при условии, если кабель был вынужденно разрезан.
ПТЗ
Сообщение #26 : 28 Июня 2017 года, 21:12
Вы действительно хотите получить ответ на этот вопрос? Или у вас есть сомнения по моему предложению?
Юра 123
Сообщение #27 : 28 Июня 2017 года, 21:25
Как это при проектировании кабель вынуждено разрезан?
Юра 123
Сообщение #28 : 28 Июня 2017 года, 21:28
Измерения после такого монтажа не надо выполнять?
ПТЗ
Сообщение #29 : 28 Июня 2017 года, 22:09
Шла речь о проектировании?
Ну пусть о нем. Проектировщик пишет в проект, что выполнить в соответствии с тем самым пунктом пуэ неразрывный транзит кабеля через опору... И хоть трава не расти. Если там кабель 50мм2, а диаметр опоры не позволяет вдуть в ствол петлю? А сопоставить техническое решение с практическим исполнением опыт проектировщика не позволяет. Точней такой опыт как правило отсутствует. И ведь забывается истина "нельзя впихнуть невпихуемое"! Если на стадии проектирования сразу учесть предстоящую проблему, то и решать её надо на уровне проекта, а не ждать, пока монтажник слепит "горбатого". Уповать на то, что монтажник сделает соединение гильзой, не стоит.
Это отличное решение! Раньше то же был склонен к такому, правда обжимные гильзы были тогда в моде. Но как-то несколько лет назад столкнулся с эксплуатационной проблемой - точней меня ткнули носом в нее "уличники" (контора, обслуживающее уличное освещение) - как вывести из работы поврежденный участок между опорами? Не знаю, как у других, но у нас в городе система уличного освещения, выполненная кабелями в земле, обязательно где-нибудь закольцовывается, так что бы при повреждении участка между опорами, можно было восстановить работу, выведя один сегмент.
Измерения надо выполнять после любого монтажа.
Извините, я до сих пор не пойму, к чему вы клоните?
Юра 123
Сообщение #30 : 28 Июня 2017 года, 22:28
Это что такое?
Другие есть решения , к примеру ящик.
Вы серьёзно думаете, что все проектировщики такие, как Вы их описали?
Да я про контактное соединение, а то как выше написанный монтажник "слепит".
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 286, пользователей - 1
