  • Всего пользователей - 22008
  • Всего тем - 31036
  • Всего сообщений - 288124
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
ВЛ 35-110 кВ. Отпайка двухцепной ВЛ-110 кВ и переход в кабель
Количество просмотров - 14406
Zve 1
Сообщение #31 : 11 Октября 2017 года, 19:34
получается, монтажники уже сами по месту будут разбираться сколько провода отрезать, чтобы осталось предыдущее тяжение?
Обычно  тяжение восстанавливается по вертикальному положению поддерживающих гирлянд на смежных промежуточных опорах.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Posetitel
Сообщение #32 : 12 Октября 2017 года, 08:59
понятно, значит в проекте об этом умалчивают, отдавая на откуп монтажникам, иначе действительно все учесть не получится
АлександрС
Сообщение #33 : 12 Октября 2017 года, 11:15
Я сегодня начала новый проект по альбому 3.407.2-170.
Выбор используемых опор сделала руководствуясь таблицей "Выбор стальных опор ВЛ 35-110 кВ по заданным условиям". По таблице есть разделение на районы (1-3), что за районы?
Про эти условные районы написано в описательной части выпуска 0 данной серии. Прежде чем выбирать опоры, настоятельно рекомендую изучить это описание, и вам станет понятно, какие опоры относятся к тем или иным районам.
Инженер (Пенза, Россия)
Ingenеr 2017
Сообщение #34 : 12 Октября 2017 года, 11:57
Если есть разрешение на реконструкцию существующей линии, то новую анкерную опору имеет смысл ставить в месте, удобном для выполнения отхода кабельными линиями. Соответственно отпайку выполнить например как на фото в п.18. Придется немного подумать как опустить верхнюю фазу. Тогда затраты минимальные (одна переоборудованная анкерная опора)
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Posetitel
Сообщение #35 : 27 Февраля 2018 года, 09:37
но ведь анкерные опоры в большинстве случаев ниже промежуточных, поэтому чтобы заменить промежуточную на анкерную придется наращивать провод для закрепления на опоре.
АлександрС
Сообщение #36 : 28 Февраля 2018 года, 07:32
У анкерных опор натяжные гирлянды изоляторов. Длина их 1,3 м без удлиняющих промежуточных звеньев. Поэтому проблем с закреплением к опоре существующего провода со стороны пролета не будет. В шлейфе возможно не будет запаса, но учитывая, что длина пролетов на ВЛ-110 кВ составляет 150-200 м, нехватки провода не будет. На таких расстояниях снижение уровня крепления провода по сравнению с предыдущим на пару метров почти не влияет на его длину.
Сообщение #37 : 28 Февраля 2018 года, 07:36
[отлично]
АлександрС
Сообщение #38 : 13 Марта 2018 года, 15:04
Пришел вопрос в личку:
Добрый день!
Еще в продолжение тем с отпайками: при замене промежуточной опоры на анкерную, надо ведь снять провод с опоры, а значит изменятся условия загружения соседних опор. Как в таком случае поступают? Просто временно оставляют провод лежать на земле, а соседние промежуточные опоры, получается работают в режиме "обрыва". Но ведь обрыв рассчитывается только для одного-двух проводов, три провода уже большая нагрузка. Или ставят какие-то временные конструкции?
Ответ: на практике в качестве временной оттяжки троса/провода могут применить бульдозер (слышал, но сам не видел).
А грамотное и правильное решение - использовать технологическую карту по временному якорению проводов. Решения ТТК устраивают проверяющих проект.
Posetitel
Сообщение #39 : 13 Марта 2018 года, 16:07
при якорении проводов не разрушатся ли изоляторы поддерживающих гирлянд и траверсы опоры? они, получается, воспримут часть тяжения (вертикальную составляющуй, само тяжение будет направлено в сторону якоря) провода, которое в нормальном режиме не действовало на поддерживающую гирлянду
Сообщение #40 : 13 Марта 2018 года, 20:05
У подвесных изоляторов разрушающая нагрузка 7,5 тн. И не надо делать якоря под гирляндой, отнесите их к соседней опоре.
АлександрС
Сообщение #41 : 14 Марта 2018 года, 08:50
Стоит добавить, что расчетные значения для траверс промежуточных (ж/б) опор от вертикальной нагрузки в режиме гололеда с ветром составляют порядка 1,5 т. Якорение проводов для таких условий исключено. Вероятнее, что оно будет проводиться для среднегодовых условий, где тяжение в проводе (АС 185/29) составляет порядка 700 кг.
Zve 1
Сообщение #42 : 14 Марта 2018 года, 21:32
На промежуточных опорах возле гирлянды на провод  ставится монтажный зажим, к зажиму крепится трос который закрепляется за временный якорь и натягивается, так что бы после разрезания провода гирлянда немного отклонилась в сторону целого пролета. При монтаже  натягивают   провод так, что бы гирлянда приняла вертикальное положение.
Paprika
Сообщение #43 : 30 Августа 2019 года, 10:33
Доброго времени суток! Помогите кто-нибудь с примером, как выбрать кабель на отпайку от ВЛ-35 кВ. Я выбрала, исходя из тока защиты автомата в отпаечной ТП, а как правильно? я первый раз за такое взялась)
Инженер-проектировщик (Оренбург, Россия)
Сообщение #44 : 30 Августа 2019 года, 12:06
Хотя бы бегло пробегите по главе 2.5 ПУЭ, подставляя свои условия
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
Сегодня в 23:13
Сегодня в 20:22
Сегодня в 09:52
Вчера в 23:12
Вчера в 15:37
Вчера в 14:32
Вчера в 12:10
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
Сейчас на форумах: гостей - 488, пользователей - 10
Валерий Николаев, VadGKorn, Zve 1, Electrik 1998, Олег Зрайченко, Beroes Group, Андрей11, World of PUMPS, Talya, Hazerdlis20
