  • Всего пользователей - 21925
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287833
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
ВЛ 35-110 кВ. Отпайка двухцепной ВЛ-110 кВ и переход в кабель
Количество просмотров - 14318
Барбара
Сообщение #16 : 09 Октября 2017 года, 19:03
Я видала способы отпайки от сущ. ВЛ-110 кВ с помощью порталов. Когда ставится несколько порталов, с тем чтобы развернуться.
Насколько правильно использовать такой вариант?
(11.11 Кб, 1366x704)  [скачать]  [загрузок: 1131]
АлександрС
Сообщение #17 : 10 Октября 2017 года, 08:34
Барбара, у вас в двух сообщениях по разному нарисована существующая ВЛ. По картинке в сообщении № 15 можно установить опору УС110-8, но надо описать последовательность монтажа цепей (у нас требуют), возможно, установка временных оттяжек и проч. И не забывайте про дополнительную анкерную опору в створе отпаечной линии, которая находится под углом примерно 90 градусов к основной ВЛ. Вам нужно прочитать пояснительную записку серии 3079тм.
По картинке из сообщения 16 можно сказать следующее. У порталов есть допустимый угол поворота на них проводов. У вас этот угол явно превышен. Так вешать провода на порталах нельзя. И в целом, такое решение похоже больше на городьбу.
Инженер (Пенза, Россия)
Ingenеr 2017
Сообщение #18 : 10 Октября 2017 года, 11:29
По исходной задаче отпайка с переходом в кабель. Не вижу других ограничений, может поставить с двух сторон от существующей линии по анкерной опоре, сделать отпайки от каждой цепи и уйти сразу в кабель?
Прилагаю фото, но к сожалению здесь две цепи. Но смысл, я думаю, понятен.
(1098.67 Кб, 1632x2464)  [скачать]  [загрузок: 1139]
Инженер (Павлодар, Казахстан)
ПроектПроект
Сообщение #19 : 10 Октября 2017 года, 13:18
А где можно посмотреть типовые или стандартные решение перехода с ВЛ 110 кВ и выше в кабель? Или это каждый раз вот так надо изобретать велосипеды на типовых опорах?
Барбара
Сообщение #20 : 10 Октября 2017 года, 19:23
Спасибо за ответ.
Последовательность монтажа вы прописываете в ПЗ?
Я чуть позе выложу фотку как сделала, там с правой стороны коммуникации, приходиться смещаться.
Барбара
Сообщение #21 : 10 Октября 2017 года, 19:27
На этом фото не опор, но этот вариант мне очень нравится. Как называется такая конструкция?
АлександрС
Сообщение #22 : 11 Октября 2017 года, 08:28
Где угодно, можно в комплекте рабочих чертежей описать. Главное, чтобы было реально по этой последовательности выполнить монтаж/демонтаж.
Posetitel
Сообщение #23 : 11 Октября 2017 года, 10:42
Если вы делаете отпайку, то скорее всего в месте отпайки придется промежуточную опору заменить на анкерную.
Необходимо ли для существующей линии указывать новые тяжения при установке анкерной опоры? или монтажники сами там по месту разберутся?
АлександрС
Сообщение #24 : 11 Октября 2017 года, 11:30
надо писать, что тяжение на этих участках сделать существующее.
да по другому там и не получится, иначе нужно будет перемонтировать провода в поддерживающих зажимах существующих промежуточных опор
Posetitel
Сообщение #25 : 11 Октября 2017 года, 11:34
получается, монтажники уже сами по месту будут разбираться сколько провода отрезать, чтобы осталось предыдущее тяжение?
АлександрС
Сообщение #26 : 11 Октября 2017 года, 12:33
можно ориентироваться на стрелу провеса провода до и после монтажа (должна быть одинакова) и на положение поддерживающих гирлянд на сущ. промежуточных опорах анкерного пролета
Барбара
Сообщение #27 : 11 Октября 2017 года, 18:08
Объясните, пожалуйста, зачем?
Ведь промежуточные опоры только поддерживают провода, а натяжение происходит на анкерных опорах, т.е. кабель на промежуточной опоре жестко не закреплен, а просто лежит в зажиме.
На опорах 6-10кВ, есть вязка, здесь же ее нет.
Барбара
Сообщение #28 : 11 Октября 2017 года, 18:22
Я сегодня начала новый проект по альбому 3.407.2-170.
Выбор используемых опор сделала руководствуясь таблицей "Выбор стальных опор ВЛ 35-110 кВ по заданным условиям". По таблице есть разделение на районы (1-3), что за районы?
АлександрС
Сообщение #29 : 11 Октября 2017 года, 18:49
во-первых не кабель, а провод
во-вторых для поддерживающих гирлянд очень распространены глухие зажимы, в которых провод не просто лежит, закреплен жестко
Барбара
Сообщение #30 : 11 Октября 2017 года, 19:23
Что-то я внимания не обращала на болты. Спасибо
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: Alex2214
Сегодня в 13:59
автор: Alex2214
Сегодня в 12:13
автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55
Сегодня в 04:31
автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 1214, пользователей - 17
Shvet, Alex2214, Чистильщик, Ильина Екатерина, Ратибор, Barmaley, Salavat 1777, Александрr, Перельман, Александр 156, Зойберг, doctorRaz, Evdbor, Storm amr, Yury G, Грариум, Владислава
