  • Всего пользователей - 22011
  • Всего тем - 31040
  • Всего сообщений - 288137
Электроснабжение по 1-ой категории надёжности. Технологическое резервирование?
Количество просмотров - 14924
С.Мих.
Сообщение #1 : 15 Апреля 2009 года, 13:41
 Может кто подскажет что значит фраза в п.5.13 СП 31... "В случае когда электроприемники 1-й категории не могут быть запитаны от двух независимых источников, должно быть осуществлено технологическое резервирование, включаемое автоматически."
Значит ли это что для питания здания может быть использована двухтрансформаторная ТП питающаяся от одной линии?
Плант
Сообщение #2 : 15 Апреля 2009 года, 14:58
  Технологическое резервирование, это когда рядом с рабочим насосом ставят резервный (т.е. второй технологический агрегат). Этот резервный насос должен включаться автоматически, для этого выполняют АВР (автоматический ввод резерва) между этими двумя насосами.
  Трансформаторы, какбели и т.п. к технологическому резерву никакого отношения не имеют.
АДЭС
Сообщение #3 : 15 Апреля 2009 года, 15:27
возможно имеется в виду подобная схема,при необходимости поясню...
(73.39 Кб, 738x1029)  [скачать]  [загрузок: 435]
Плант
Сообщение #4 : 15 Апреля 2009 года, 15:43
Схемка хорошая. Она показывает идеальный вариант резервирования по питанию для отдельных групп потребителей, но не технологическое резервирование. А про технологическое я уже написал - это дублирование самих агрегатов технологического процесса.
АДЭС
Сообщение #5 : 15 Апреля 2009 года, 15:46
А если считать электростанцию технологическим оборудованием...?
Галич Сергей Валерьевич
Сообщение #6 : 15 Апреля 2009 года, 15:54
Почитайте - мож пригодиться СТО Газпром 2-6.2-149-2007 "Категорийность электроприемников промышленных объектов". В этом документе есть таблица - что и как надо запитывать - по какой категории и как (через АВР? АБП или ДЭС)
Главный специалист КИПиА ПАО "ЮЖНИИГИПРОГАЗ" (Донецк, Украина)
Плант
Сообщение #7 : 15 Апреля 2009 года, 16:32
Не-е-е... я бы не стал делать таких предположений. Технология - это одно, а ДЭС - это источник питания, совсем другое. Это моё мнение.
С.Мих.
Сообщение #8 : 15 Апреля 2009 года, 16:51
  "Технологическое резервирование, это когда рядом с рабочим насосом ставят резервный (т.е. второй технологический агрегат)"
   Но в случае технологического резервирования электроснабжения по I категории мы не получим. Вопрос вот в чем - имеется гостиница - I, II категория электроснабжения по СП 31.... Линия питания только одна. ДЭС уже приобретена, но мощности сильно недостаточно.  Там есть ресторан - по СП тоже II категория. Раньше были варианты - III категория для гостиниц с небольшим числом мест или питание от 2-трансформаторной ТП, которая запитана от одной линии. А теперь в СП никаких вариантов. Как быть - какие нагрузки подключить по III кат. и как на это посмотрит экспертиза?
Да, спасибо за схему! Только не знаю что отнести к хознуждам - мне надо на III категорию больше 100кВт отправить. Наверное надо требовать другой дизель.
АДЭС
Сообщение #9 : 15 Апреля 2009 года, 18:45
Данные задачи надо решать в лоб:
К первой категории по электроснабжению относится не все здание гостиницы, лишь конкретные электроприемники (ПУЭ1.2.17)
Как правило это: аварийное (эвакуационное) освещение ,лифты, насосы пожаротушения, вентиляция подпора воздуха, дымоудаление и…, для гостиницы наверное все…  Считаем установленную мощность, если она больше чем мощность электростанции требуем замены агрегата .Всю вышеперечисленную нагрузку выделяем на отдельную сборку подключаем после АВР ДЭС (возможно по этой схеме).
И в соответствии с ПУЭ1.2.18 доказываем экспертизе, что требования по 1-ой категории электроснабжения соблюдены.
Обеспечение 2 категории, насколько я понимаю вопрос,  относится в большей степени к сетевым предприятиям, но  наличие резервной кабельной линии от границы балансового разграничения обязательно. РЭС должен восстановить питание потребителя 2-й категории в течении 2-часов.
АДЭС
Сообщение #10 : 15 Апреля 2009 года, 19:01
Вопрос: можно ли отнести дизельную электростанцию к технологическому оборудованию? остается открытым… На большинстве объектов энергосбыт пытается заставить поставить  отдельный учет на подогрев дизеля, но заказчик всегда выдает справку, что дизельная электростанция является составной частью технологического оборудования и все вопросы снимаются (птицефабрики, сотовые операторы).
С.Мих.
Сообщение #11 : 15 Апреля 2009 года, 20:28
  Потребители I катег. всего на 12кВт. Все остальное я собирался покрыть за счет ДЭС (на время аварий линии). Что касается обязанностей РЭС, то заказчик мне твердо сказал что второй линии не будет, а ДЭС купил недостаточно мощную - значит требования СП по питанию комплекса электроприемников по II катег. выполнить не удается.
  А если есть вторая линия сам потребитель может восстановить питание если предусмотрен переключатель на низкой стороне, или обязательно РЭС?
АДЭС
Сообщение #12 : 15 Апреля 2009 года, 23:03
Вопрос, скорее к  какому-нибудь юридическому форуму, взаимоотношения энергетиков и потребителей электроэнергии для меня темный лес…,но долгое время проработав в электросетях я точно знаю, что существует в диспетчерской службе (РДС) список потребителей первой и второй категории, при массовых отключениях электроэнергии РДС направляет бригады на восстановление электропитания сразу потребителей 1-й категории, затем второй категории, если сил недостаточно объявляется сбор линейных бригад но, в этот список сразу нужно попасть…
Электросети обязаны выдать электропитание в установленное время на точку балансового разграничения, таким образом если ТП находится на балансе электросетей, а кабельная линия на балансе потребителя, то от электросетей вы можете требовать только наличия напряжения в ТП.  При повреждении единственной кабельной от ТП до потребителя восстановление электроснабжения невозможно в установленные сроки. Но электросети принимают на свой баланс и кабельные линии непосредственно до щитовых потребителя( в некоторых случаях), но без резервной линии район электрических сетей никогда не занесет объект в список потребителей второй категории. РЭС не должен производить переключения на резервную линию, если коммутационные аппараты на балансе потребителя.
Без резервной линии электроснабжения гостиница не может удовлетворять требованиям по второй категории, если только электросети не примут ее на свой баланс (в Белоруссии не примут точно).
С.Мих.
Сообщение #13 : 16 Апреля 2009 года, 11:03
АДЭС -спасибо!! Я понял как разговаривать с заказчиком!
автор: Дмитpий
Сегодня в 05:49
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
Сейчас на форумах: гостей - 450, пользователей - 3
Мира, tiara777, Lexx 163
