  • Всего пользователей - 21988
  • Всего тем - 31023
  • Всего сообщений - 288030
Дизель-генераторная установка. Требования по размещению
Количество просмотров - 20965
Сообщение #16 : 24 Мая 2017 года, 19:22
Вы говорите о крышных котельных на жидком топливе?
Александр ЭОМ
Сообщение #17 : 24 Мая 2017 года, 19:44
нет, газовых, и Вы прекрасно знаете какие последствия ведут к его утечке.
Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
Сообщение #18 : 24 Мая 2017 года, 20:09
ну поэтому газовые запрещено ставить в подвалах (исключаю микромощности), а ставят на крышах со всей автоматикой и аварийным сбросом непосредственно в атм.
Сообщение #19 : 24 Мая 2017 года, 20:20
но цикл роста и созревания длится 2 недели. вот и ставим дизель
ну а причём здесь 2 недели? Посмотрите категорию электроснабжения здания - по ней определите на сколько часов вас имеет право "обесточить" снабжающая организация, накиньте ещё сколько-то часов по местной обстановке и выбирайте ИБП. А с генератором проблем немерено, мы ещё не дошли до системы автоматического включения и перехода инкубатора с сети на ДГУ. Или у вас будет вечнобдящий часовой?
Андрей Н.
Сообщение #20 : 25 Мая 2017 года, 14:04
А в чем проблема с переходом на питание от ДГУ? Автоматика это позволяет более чем.
На мой взгляд наиболее логичным будет размещение ДГУ на площадке рядом со зданием и от него уже кабели на 6-й этаж. Для уверенного запуска ДГУ установить ИБП на соответсвующее время (обычно 30 мин). Ставить ИБП на все время отключения будет очень дорого (если это будет несколько часов). Плюс он-лайн ИБП даст нормальное выходное напряжение для чувствительного оборудования.
А обосновать отказ от установки на шестом этаже можно экономически - мероприятия будут затратные (противопожарные, вентиляция, автоматика безопасности, шум, невозможность нормального обслуживания)
? (Минск, Беларусь)
Сообщение #21 : 25 Мая 2017 года, 14:51
Логично, но затратно: нужно выдержать пожарные нормы по размещению и договориться с владельцем земли. Определиться с местом хранения запаса диз топлива (если предусматривать длительную работу) - там много сложнее, чем с самой ДГУ. Каким то образом решить кто будет аттестованным энергетиком, электриком, механиком и прочее. А речь, похоже, идёт о небольшом потребителе: в самом инкубаторе установлен аккумулятор на час работы, те нужно увеличить время автономной работы примерно на 5 часов.
Algat
Сообщение #22 : 30 Мая 2017 года, 12:44
Поставьте дизель на крыше (обязательно согласовать с конструкторами на нагрузку), в контейнере. Там уже будет все противопожарное оборудование и бак на 200л.
А на крыше как его заправлять? запрещено топливо таскать по лестнице, необходим топливопровод, но его можно размещать только снаружи на стене где нет окон, а у нас таких стен нет.
Проектировщик электроснабжения (Новосибирск, Россия)
Algat
Сообщение #23 : 30 Мая 2017 года, 12:45
Я не совсем понял, кто задаёт вопрос и где ставят дизель на крыше или на 6 этаже, меня больше интересует: а почему вариант с бесперебойным источником питания не проходит у Алгата?
У меня все проходит и мне этот вариант более нравится, но заказчик почему то хочет дизель себе, вот и ищу доводы нормативные для отказа.
Dregpa
Сообщение #24 : 22 Июня 2017 года, 10:32
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, НТД где прописаны требования по размещению ДГУ относительно собственных топливных баков, электрощитового оборудования, стен помещения и т.д.
Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Сообщение #25 : 22 Июня 2017 года, 10:45
в "СП 253.1325800.2016. Свод правил. Инженерные системы высотных зданий" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 03.08.2016 N 542/пр)
п. 12.3 ДЭС должна быть устроена в соответствии с СП 88.13330 и [10]( это ПУЭ "Правила устройства электроустановок. Издание 7").
Примечание - Требования к устройству ДЭС также изложены в [18]( СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий верене сейчас это СП 256) и [19] ( это  НТПД-90 Нормы технологического проектирования дизельных электростанций. Утверждены Минэнерго СССР. Протокол от 13 июля 1990 г. N 38).
п 12.5 Запас топлива для ДЭС следует хранить в помещении, отделенном от помещения ДЭС противопожарной преградой с пределом огнестойкости не менее 120 мин или же во встроенном баке, предусмотренным предприятием-изготовителем.
Хранение запаса топлива объемом более 1 м3 в помещении ДЭС не допускается.
Помещение для хранения запаса топлива должно соответствовать требованиям нормативных документов.
Dregpa
Сообщение #26 : 22 Июня 2017 года, 10:51
Спасибо за ответ Максим.
У меня здание - отдельно стоящее блочно-модульное здание КТП+ДЭС, СП 253.1325800.2016 и СП 88.13330 применимы к нему?
НТПД-90 отменен, на сколько я знаю.
Сообщение #27 : 22 Июня 2017 года, 11:05
конечно отменен, только что либо адекватного вместо него не ввели  вот и в норме от 2016 года  его и используют  ссылаясь на него что  по мне  означает что его можно использовать
Dregpa
Сообщение #28 : 22 Июня 2017 года, 12:19
Понятно, спасибо за информацию.
Avls
Сообщение #29 : 07 Сентября 2018 года, 07:24
Добрый день.
Как сейчас регулируется вопрос размещения контейнера ДГУ рядом с общественным зданиям (административно-торговым) - на каком расстоянии допускается установка ДГУ или возможна при принятии соответствующих мер (напр. стена)? Как сейчас на практике проходит размещение - возможна ли установка у стены здания? Как согласовывают пожарные?
Ранее в 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в ст. 69 были указаны минимальные противопожарные расстояния, сейчас в ФЗ внесли изменения и этого нет.
ГИП (Красноярск, Россия)
Dmitriy52nnov
Сообщение #30 : 07 Сентября 2018 года, 09:04
Avls
ДГУ на фундаменте или прицепе?
Сегодня в 16:05
автор: Овощь
Сегодня в 15:32
автор: Neverlock
Сегодня в 11:16
Сегодня в 10:34
Вчера в 09:53
автор: Opornik
Вчера в 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Trust Me
11 Апреля 2024 года, 20:17
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
автор: Dmitrii_ID
08 Апреля 2024 года, 17:53
автор: Немцева
08 Апреля 2024 года, 15:39
Сейчас на форумах: гостей - 855, пользователей - 10
Земский, Doctor Gauss, Alex2214, Перельман, Дамир-КИПиА, Beroes Group, Дмитрий Е., Shvet, Imp, Aerohost
