  • Всего пользователей - 21994
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 7  Все   Вниз
Схема подключения счётчика Меркурий 230АМ-03. Сколько проводов подключать (10 или 7)?
Количество просмотров - 26628
Andrey_76
Сообщение #31 : 24 Апреля 2017 года, 16:04
(4488.1 Кб, 3936x5248)  [скачать]  [загрузок: 606]
Подскажите, пожалуйста, откуда этот снимок. С паспорта, какого счётчика? На схемах Меркурия не нашёл. Может, если я невнимательно просмотрел, ткните , пожалуйста, в то место. Меня это просто спасло бы.
Кстати, раз уж Вы экономите на проводах
Я не понял, почему вы так думаете.
Инженер (Москва, Россия)
Сообщение #32 : 24 Апреля 2017 года, 16:14
Про пунктир написано в руководстве по эксплуатации на счетчик, там где схемы подключения, там же допускается подключение, не во всех конечно случаях,  без зануления (заземления) концов ТТ
Как то работал со схемой с использованием реле контроля тока РКТ-1, так вот там на один зажим подается и фазное напряжение и ток с ТТ. Здесь точно заземлять нельзя, а если нет такой угрозы в схеме то заземлять нужно.
Проектант 63
Сообщение #33 : 24 Апреля 2017 года, 16:40
вот скаченный паспорт на Меркурий 230АМ с сайта производителя
здесь вы увидите все возможные схемы подключения этого счётчика: и с 3-мя, и с 2-я ТТ
и всё будет без испытательных коробок
почему?
наверно потому что производителю это до лампочки, сколько клеммников и каких у вас в схеме будет между счётчиком и ТТ
самое главное для правильной работы счётчика, по мнению производителя, это чтоб 1И1 пришёл на клемму "1", 1И2" - на 2 и т.д.
и какая сторона вторички будет заземлена (на практике встречал, что ТТ ставили Л2-Л1 и заземляли И1, а не И2 - и всё работало корректно) - дело проектировщика
Проектант (Самара, Россия)
Проектант 63
Сообщение #34 : 24 Апреля 2017 года, 16:57
[Вложение №]
Подскажите, пожалуйста, откуда этот снимок. С паспорта, какого счётчика? На схемах Меркурия не нашёл. Может, если я невнимательно просмотрел, ткните , пожалуйста, в то место. Меня это просто спасло бы...
это схема подключения счётчиков АО "ННПО им. М.В. Фрунзе"
Dmitriy52nnov
Сообщение #35 : 24 Апреля 2017 года, 17:23
Заземлять нельзя , что? ТТ? Вторичную обмотку ТТ разве нельзя заземлить? Почему же? Как это скажется на РКТ-1. Если мы с зажима ТТ (И1) подключаем реле РКТ и к ней же подключаем N. Почему зажим ТТ (И2) нельзя заземлить?
Dmitriy52nnov
Сообщение #36 : 24 Апреля 2017 года, 17:25
Да производителям счетчика без разницы, заземлили Вы вторичную обмотку ТТ или нет. Схема счетчика дана, а не ТТ.
Опти
Сообщение #37 : 24 Апреля 2017 года, 21:48
ДА и производителям ТТ тоже без разницы
Sasha 4312
Сообщение #38 : 25 Апреля 2017 года, 07:37
Как это? На двух ТТ тока, ловить однофазную нагрузку если? Два ТТ только для РЗ используются, и то все сетях с изолированной нейтралью,
А если, к примеру, Вы хотите поставить счетчик на двигатель магистрального насоса к примеру котельной, работающего от частотного регулятора, чтобы выяснить реальную потребляемую мощность в разное время суток? Двигателю N проводник не нужен и сумма токов в фазах равна нулю. Андрей_76 не писал, где стоит его счетчик.
Sasha 4312
Сообщение #39 : 25 Апреля 2017 года, 07:42
Не спасет! Я уже писал, заземлите, и пусть Ваш заказчик успокоится, это не сложно! То что просит сделать Вас заказчик, нормативным документам не противоречит, а значит поступайте по формуле - заказчик всегда прав!
Sasha 4312
Сообщение #40 : 25 Апреля 2017 года, 07:47
Уважаю!
Sasha 4312
Сообщение #41 : 25 Апреля 2017 года, 07:53
Не согласен!
Если это заземление не обычный функционал, Вы так и не ответили на три основных вопроса:
1. Кого или что защищает это заземление?
2. От чего защищает?
3. Как защищает?
Sasha 4312
Сообщение #42 : 25 Апреля 2017 года, 08:40
Это не про Вас, и не про кого другого. Просто, заменив десяти-проводку на семи-проводку, можно сэкономить 3-4 метра провода. Просто к слову пришлось, кто-то выше упоминал об этом, извините если что не так.
Dmitriy52nnov
Сообщение #43 : 25 Апреля 2017 года, 09:26
Не согласен!
3. Как защищает?
Ответ один, заземление вторичной обмотки ТТ его и защищает, причем тут схема счетчика? Это уже не их дело.
Землю на счетчик не заводят. Это функционал для нормальной работы ТТ.
Andrey_76
Сообщение #44 : 25 Апреля 2017 года, 09:41
3. Как защищает?
Если вас не затрудняет, распишите , пожалуйста эти пункты, простым языком. Очень  хочется во всё это вникнуть. С вашими лаконичными  пунктами, хоть весь пазл,  сложится у меня в голове.
И подтвердите, пожалуйста, правильность схемы. А то я до конца так и не понял, правильно я добавил заземление вторичных обмоток, и посадил их на корпус, или нет. Синими проводами показано изначальное подключение счётчика (по десятипроводной схеме).  Красным, то, что нужно добавить.
Andrey_76
Сообщение #45 : 25 Апреля 2017 года, 09:53
И, может немного не по теме. Подскажите, пожалуйста. На производстве, при сборке изделий со счётчиками, и подключении их по десятипроводной схеме, в испытательной коробке перемычки для трансформаторов мы не снимаем. Отправляем заказчику в таком положении.
(10.86 Кб, 330x140)  [скачать]  [загрузок: 502]
Правы ли мы?
Был у нас случай, когда мы отправили изделие со снятыми перемычками в ИК.
(12.99 Кб, 306x140)  [скачать]  [загрузок: 479]
И у заказчика при пуско-наладке  случилось что-то нехорошее (сейчас уже и не вспомню, что конкретно).
С тех пор мы при десятипроводной схеме перемычки в ИК не снимаем.
Один из заказчиков сам подключил наше изделие. У него некорректно стали считать счётчики. Он стал разбираться. Увидел, что мы не сняли перемычки. И теперь требует, что бы мы приехали, и сняли перемычки в ИК.
Он считает, что его задача только подвести питающий кабель и запитать его на шины, и всё.
Прав ли он?
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 7  Все   Вверх
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 413, пользователей - 3
РоманC, Чистильщик, Aerohost
