AutoCAD. Как все объекты на чертеже привести к одной плоскости (Z=0)?
Количество просмотров - 96153
Nigma
Получили чертеж сторонней организации. Все объекты на нем выполнены в разных плоскостях-нн привязаться нельзя, ни поставить размер:( как привести все в одну плоскость? Поэлементно (быстрым выбором) выделять и менять в свойствах координату Z? Или есть еще способы? Заранее спасибо:)
Архитектор-генпланист (Санкт-Петербург, Россия)
Геркон
1. Можно попробовать через "Ctrl+A" выделить все объекты и в панели свойств для оси Z поставить 0. 2. Попробовать запустить спец. LISP в архиве. Сам правда не пробовал ни разу. Почитайте описание.
Генпланистка
А я бы Ctrl+A выделила бы все, затем в меню Express выбрала Modify, а там выбрать Flatten objects. Эта функция делает изображение плоским с координатами z=0.
Инженер-генпланист (Киев, Украина)
Аркадий М.
А я бы Ctrl+A выделила бы все, затем в меню Express выбрала Modify, а там выбрать Flatten objects. Эта функция делает изображение плоским с координатами z=0. Отличный совет! Надо запомнить.
Инженер-проектировщик 2-ой категории (Минск, Беларусь)
Nigma
Ура! Работает! Ценнейший совет, спасибо
Nigma
А еще вдогонку прошу подскажите! Все выделенное теперь с координатой Z=0, а создаю новые линии - и они вновь разной высоты! Т.е. как при создании объектов установить им высоту по умолчанию? Заранее спасибо!!!!!!!!!
MIP
А еще вдогонку прошу подскажите! Все выделенное теперь с координатой Z=0, а создаю новые линии - и они вновь разной высоты! Т.е. как при создании объектов установить им высоту по умолчанию? Заранее спасибо!!!!!!!!! Командой УРОВЕНЬ (ELEVATION) задается значение Z по умолчанию для новых объектов, находящихся выше или ниже плоскости XY в текущей ПСК. Эти сведения хранятся в системной переменной ELEVATION.
Инженер (Минск, Беларусь)
Nigma
Получилось
РВН
а где взять меню Express?
Инженер-проектировщик (Обнинск, Россия)
MIP
Наберите Flatten в командной строке, если Express установлен, то команда отработает, в этом случае можно меню Express вывести через адаптацию пользовательского интерфейса. В противном случае необходимо доустановить Express, это можно сделать через инсталятор самого Автокада.
РВН
Команда сама работает, но нигде нет Express , в адаптациях не в панелях, не в меню, не в вкладках ленты нет такого зверя... У меня 2009кад, может поэтому?
MIP
В диалоге "Адаптация пользовательского интерефейса" в ветке "Частичные файлы АПИ" тоже нет Express? Если нет можно попробовать подгрузить, надо искать файл acetmain.cui
РВН
Все нашел! Спасибо. А он на русском бывает? Есть мануал на русском языке по данной панели? Кажется там много интересного
MIP
Автодеск до сих пор не соизволил перевести, почему, непонятно. Прикладываю фрагмент из книги с кратким описанием функций Express Tools
РВН
спасибо
