  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288063
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7  Все   Вниз
Эвакуационное освещение жилого дома. Необходимо использовать светильники с АКБ?
Количество просмотров - 18505
Сообщение #61 : 01 Августа 2017 года, 12:44
Международные стандарты не имеют статуса обязательных для всех стран-участниц. Любая страна мира вправе применять или не применять их. Решение вопроса о применении международного стандарта связано, в основном, со степенью участия страны в международном разделении труда и состоянием её внешней торговли.
Руководство МЭК рассматривает также прямое и косвенное применение международного стандарта.
Прямое применение — это применение международного стандарта независимо от его принятия в любом другом нормативном документе.
Косвенное применение — применение международного стандарта посредством другого нормативного документа, в котором этот стандарт был принят.
Таким образом, по терминологии указанные выше два варианта — это косвенное применение международного стандарта в национальной системе стандартизации РФ.
Нормы Государственной системы стандартизации России
допускают следующие варианты правил применения международных и региональных стандартов:
- принятие аутентичного текста международного (регионального) стандарта в качестве государственного российского нормативного документа (ГОСТ Р) без каких-либо
дополнений и изменений (метод обложки). Обозначается такой стандарт так, как это принято для отечественного стандарта;
- принятие аутентичного текста международного (регионального) стандарта, но с дополнениями, отражающими особенности российских требований к объекту стандартизации. При обозначении такого нормативного документа к шифру отечественного стандарта добавляется номер соответствующего международного (регионального).
Pglubokov
Сообщение #62 : 01 Августа 2017 года, 12:54
Уважаемый, есть ГОСТ IEC 60598-2-22—2012 п.22.6.3 выполнять его или нет дело ваше, но грамотный пожарный инспектор считает что если документ есть и он действует, выполняйте... как бы все. вся ваше лирика про аутентичность итд ему до фонаря как и мне.
Pglubokov
Сообщение #63 : 01 Августа 2017 года, 12:55
выдайте обязательные документы, они есть кстати...
Сообщение #64 : 01 Августа 2017 года, 12:58
вы правы
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 декабря 2012 г. № 1958-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60598-2-22—2012 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г.
Сообщение #65 : 01 Августа 2017 года, 13:01
они перечислены в постановлении правительства от 26 декабря 2014 г. № 1521
и не надо мне устраивать экзамен ...
Pglubokov
Сообщение #66 : 01 Августа 2017 года, 13:02
реально инспектора стали далеко не дураки, тк взяток не берут и все такое, нормы, вернее косяки при строительстве знают очень хорошо, до чего докалебаться еще лучше, это хлеб их.
Сообщение #67 : 01 Августа 2017 года, 13:02
мы отвлеклись от темы - Эвакуационной освещение жилого дома. Необходимо использовать светильники с АКБ
и давно
Pglubokov
Сообщение #68 : 01 Августа 2017 года, 13:08
А главное есть производители оборудования, которые еще лучше знают те самые нормы, которые натаскивают инспекторов, которые пишут замечания, которые профилируют данных производителей... Во как.
Pglubokov
Сообщение #69 : 01 Августа 2017 года, 13:17
8.12.8 В наиболее ответственных осветительных установках для питания аварийного эвакуационного освещения могут быть предусмотрены специальные меры повышения надежности: - применение трех независимых источников питания: двух независимых вводов электроснабжения и источник резервного питания - аккумуляторные батареи или генераторную установку (особая группа электроприемников I-й категории). К особой группе электроприемников I-й категории может быть отнесена часть светильников эвакуационного освещения здания (установленных на протяженных путях эвакуации, в которых отсутствует естественное освещение, таких как лестничные клетки, расположенные ниже планировочной отметки); - применение двух отдельных взаимно резервирующих вводов от трансформаторной подстанции для питания эвакуационного освещения и других систем безопасности, работоспособность которых должна обеспечиваться в условиях пожара. При этом к аппаратам защиты в распределительном устройстве низкого напряжения (РУНН) трансформаторной подстанции и к линиям питания не должны быть подключены иные нагрузки, кроме эвакуационного освещения (включая знаки безопасности) и других систем безопасности зданий, работоспособность которых должна обеспечиваться в условиях пожара (за исключением 8.12.7). Такое техническое решение рекомендуется применять в зданиях со встроенными и пристроенными трансформаторными подстанциями; - применение дополнительного устройства АВР, который следует подключать до вводных аппаратов защиты ВРУ (ГРЩ). К устройству АВР допускается подключать другие системы безопасности зданий, работоспособность которых должна обеспечиваться в условиях пожара с учетом 8.12.7. Применение специальных мер повышения надежности рекомендуется для: - зданий с круглосуточным пребыванием людей;
- отдельных помещений с постоянным пребыванием людей без естественного освещения,
в которых есть травмоопасные механизмы и другие источники опасности; - протяженных путей эвакуации без естественного освещения, на которых есть перепады высоты (ступени), противопожарные перегородки, лестничные марши и другие препятствия; - зданий, предназначенных для длительного нахождения в них маломобильных групп населения; - иных объектов, для которых решение о применении специальных мер принято совместно с заказчиком проектных работ. Специальные меры повышения надежности работы аварийного эвакуационного освещения могут быть приняты в любом сочетании и по отдельности.
Я бы в жилом доме ставил светильники с батарейками, тк поменять кучу батареек года через три будет дешевле чем поменять несколько АКБ в источнике аварийного питания по ГОСТ Р 50571.29-2009 (МЭК 60364-5-55:2008), ГОСТ Р 50571.5.56-2013/МЭК 60364-5-56: а еще надо журналы заводить на этот самый ИАП...
Да и как бы питающую линию не повредили светильник при аварии светить будет это главное.
Ну а у других не знаю как делают.
Pglubokov
Сообщение #70 : 01 Августа 2017 года, 13:30
в данном документе есть замечательная фраза:
Примечание. Нормативные документы (их части), на которые имеются ссылки в национальных стандартах и сводах правил (их частях), включенных в настоящий перечень, применяются на обязательной основе в случае, если нормативные документы (их части) содержатся в настоящем перечне.
СП 52.13330 включен в данный документ, в СП 52 есть ссылка на ГОСТ 60598-2-22-2012...
как бы усе, выполнять надо.
Pglubokov
Сообщение #71 : 01 Августа 2017 года, 16:23
Да, вот еще что... Есть замечательный ГОСТ 31565-2012 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В нем есть таблица 2...
так вот кабеля для АО марки FRLS может быть не достаточно, см таблицу...
что такое массовое прибывание людей толком мало кто понимает))) и я тоже если честно.
Есть понимания такое
СП 5.13130.2009 п.3.71 помещение с массовым пребыванием людей: Залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные помещения и другие помещения площадью 50 м2 и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более 1 чел. на 1 м2.
Как рассчитать самих людей тута
СП 118.13330.2012 5.23. Для расчета путей эвакуации число покупателей или посетителей предприятий бытового
обслуживания, одновременно находящихся в торговом зале или помещении для посетителей, следует
принимать из расчета на одного человека:
для магазинов в городах и поселках городского типа, а также для предприятий бытового
обслуживания - 3,0 м2 площади торгового зала или помещения для посетителей, включая площадь,
занятую оборудованием;
для магазинов в сельских населенных пунктах и рынков - 2 м2 площади торгового зала.
Число людей, одновременно находящихся в демонстрационном зале и зале проведения семейных
мероприятий, следует принимать по расчетному числу мест в зале.
А тут пишут что МЭК не МЭК и прочие...
Сообщение #72 : 01 Августа 2017 года, 17:35
вот про массовое пребывание людей
https://www.proektant.org/index.php?topic=17707.0
http://www.electromontaj-proekt.ru/nashi-stati/obsuzhdaem-gosty-snip-pue/zdaniya-s-massovym-prebyvaniem-lyudey/
http://www.norma-pb.ru/pomeshhenie-s-massovym-prebyvaniem-lyudej/
Pglubokov
Сообщение #73 : 01 Августа 2017 года, 22:14
Максим, я к сожалению это читал... конкретики не добавило...
Обычный жилой дом это то? квартир скажем на сто... кабель какой лепить? и подобных вопросов бесконечность....
Сообщение #74 : 02 Августа 2017 года, 01:42
жилой дом  не попадет  под определение-  с массовым прибыванием людей, нг-LS, нг-FRLS, а вот если  скажем на верхнем этаже у вас будет спортзал, (магазин,    парикмахерская  или еще какое общественное место) на 50 человек и вход  к нему через жилой дом (хотя  вроде  если не путаю по нормам  нужно делать свои пожарные отсеки  с отсутствием связи между собой и отдельные входы, но  можно и спец ТУ замутить конечно) будет то тут  уже попадете под правила противопожарного режима и тип кабеля HF для всего), если какое   общественное  помещение на первом этаже оно обычно отдельное и при 50 более человек ав нем  то опять же в нем HF, остальной дом LS
Сообщение #75 : 02 Августа 2017 года, 05:28
Еще раз, внимательно прочитайте приведенное вами примечание.
НД, на которые имеются ссылки в национальных стандартах и сводах правил, включенных в настоящий перечень, применяются на обязательной основе в случае, если НД содержатся в настоящем перечне.
Вас послушать, так вообще забавные вещи получаются, открываю СП52 приложение А,
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7  Все   Вверх
Сегодня в 12:43
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
Сейчас на форумах: гостей - 438, пользователей - 7
Чистильщик, Alex2214, doctorRaz, Dizel 2012, Electrik 1998, Александр ЭОМ, Evdbor
