  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288063
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 16  Все   Вниз
СП 12.13130.2009 о расчете категорий. Предложения участников форума по корректировке
Количество просмотров - 32582
Сообщение #61 : 02 Декабря 2017 года, 22:20
Полуэллипс дает некорректные значения, значит где-то что-то не так. Прикидывал этот же пример для цилиндра и Rнкпр, хотя вроде выкладывал, все равно Z получил больше 1, хотя несколько меньше
Сообщение #62 : 02 Декабря 2017 года, 22:26
Нашел свой расчет.
Получил приемлемый результат при
Коэффициент Z исходя из размеров горизонтальной взрывоопасной зоны по приложению Б  ГОСТ Р 12.3.047-2012 и вертикальной взрывоопасной зоны исходя из формулы Д.12 СП12.13130.2009:
Сообщение #63 : 02 Декабря 2017 года, 23:38
В теории можно пойти таким путем. Скажем по уайт-спириту. У Вас получены значения коэффициента Z исходя из графика Д СП12.13130.2009.
Придумать серию помещений 2х3,3х4,4х5,5х6,7х8 с высотой скажем 3 метра и сделать ручной расчет скажем при 40 градусах всеми придуманными способами эллипс, полуэллипс, цилиндр.
Получаться значения. Какие-то из них должны быть ближе к предложенному в графике Д.
Такой теоретический практикум. Все равно правда не имеющий научного обоснования. Чисто математика
Сообщение #64 : 03 Декабря 2017 года, 17:03
Прежде чем делать сомнительную работу. неплохо бы определиться ЧТО ТАКОЕ КОЭФФИЦИЕНТ УЧАСТИЯ ВО ВЗРЫВЕ (Z). Что означает Z=0,3 ?
0,3 от массы паров поступивших в помещение участвуют во взрыве, а 0,7м куда пропали? они что не сгорели. Тогда это коэффициент недожёга и он равен 0,7? Такое бывает? За счёт чего такой большой коэффициент недожёга? За счёт нехватки кислорода? Или за счёт рассеивания паров горючего и образования зоны с концентрацией ниже НКПР или выше ВКПР? Может быть оставить модели Смолина-Васюкова и начать с чистого листа?
Сообщение #65 : 03 Декабря 2017 года, 17:07
Все таки может быть больше 0,3? Но график Д СП12.13130.2009 не предполагает цифры больше 0,3, да и таблица А.1 то же
Сообщение #66 : 03 Декабря 2017 года, 18:10
Трудно поверить,что для водорода Z=1, а для остальных газов Z=0,5. Чем же водород отличился? Коэффициентом диффузии, молекулярной массой? Или чем-то ещё?
Сообщение #67 : 03 Декабря 2017 года, 18:13
Уважаемый Геннадий Тимофеевич! Согласитесь что я не тот человек, кто может ответить на ваши вопросы. Я думал Вы знаете
Сообщение #68 : 03 Декабря 2017 года, 18:23
Сравнение значений коэффициента Z,  полученных двумя расчетными способами даст информацию.
Если результаты близки значит оба способа корректны. Если сильно различаются, значит где-то что-то не так в одном из способов. Думаю результаты будут приблизительно одинаковы по уайт-спириту. Просто ручной расчет годиться не для всех веществ, а только для тех, которые находятся так сказать в "переходной зоне" (выделены желтым цветом в расчете РБ). Эти вещества скорее всего имеют что-то общее, например диапазон температуры вспышки или близость молярной массы или еще что-то
Сообщение #69 : 03 Декабря 2017 года, 20:31
Д.2 Коэффициент Z участия горючих газов и паров ненагретых выше температуры окружающей среды легковоспламеняющихся жидкостей при заданном уровне значимости   рассчитывают по форму-лам:
- при ХНКПР   и  YНКПР
,    (Д.1)
- при ХНКПР   и  YНКПР
,    (Д.2)
где С0 — предэкспоненциальный множитель, % (объемных), равный:
- при отсутствии подвижности воздушной среды для горючих газов
,    (Д.3)
- при подвижности воздушной среды для горючих газов
,    (Д.4)
- при отсутствии подвижности воздушной среды для паров легковоспламеняющихся жидкостей
,    (Д.5)
- при подвижности воздушной среды для паров легковоспламеняющихся жидкостей
,    (Д.6)
где m —   масса газа или паров ЛВЖ, поступающих в объем помещения, кг;
 —   допустимые отклонения концентрации при задаваемом уровне значимости  , приведенные в таблице Д.1;
ХНКПР, YНКПР, ZНКПР —   расстояния по осям X, Y и Z от источника поступления газа или пара, ограниченные нижним концентрационным пределом распространения пламени соответственно, м; рассчитываются по формулам (Д.10)—(Д.12);
L, S —   длина и ширина помещения соответственно, м;
F —   площадь пола помещения, м2;
U —   подвижность воздушной среды, м  с–1;
Сн —   концентрация насыщенных паров при расчетной температуре tp, С, воздуха в помещении, % (объемных).
Здесь многое вызывает нарекания. Например, С0 — предэкспоненциальный множитель, . Экспоненты нет, а предэкспоненциальный множитель имеется. Это ляп? Далее: Значения Х рассчитывают по формуле
  ,   (Д.8)
где С * — величина, задаваемая соотношением
,    (Д.9)
где  — эффективный коэффициент избытка горючего, принимаемый равным 1,9.-
Оказывается рассчитывают на почти двойной избыток горючего, значит недостаток окислителя. ПОЭТОМУ И НЕДОЖЁГ?
А зачем??
Сообщение #70 : 04 Декабря 2017 года, 00:00
Порылся в интернете.
Данные определения связаны с теорией горения.
Коэффициент избытка горючего -величина обратная коэффициенту окислителя.
1,9. Здесь версия, взятая из теории горения
Расход кислорода, необходимый для полного сгорания 1 кг углерода составляет 1,867 м3/кг
Сообщение #71 : 04 Декабря 2017 года, 00:13
Предэкспоненциальный множитель в данном случае не совсем математическое понятие. Он присутствует в уравнении Аррениуса и характеризует  частоту столкновений реагирующих молекул.
Правда похоже это не единственное уравнение, где есть предэкспоненциальный множитель
http://www.ngpedia.ru/id158753p1.html
Сообщение #72 : 04 Декабря 2017 года, 15:58
Почему для водорода Z=1. Поймал себя на мысли, что водород - единственное взрывоопасное вещество из таблицы Менделеева, при чем под номером 1. Все остальные вещества в пособии к СП12.13130.2009 комбинированные и состоят из атомов кислорода, водорода и углерода
Сообщение #73 : 04 Декабря 2017 года, 16:24
Получается коэффициент Z напрямую зависит от пропорционального содержания в веществе атомов кислорода и углерода, а график Д отражает такую зависимость. Скорее всего чем больше углерода в смеси тем Z больше.
Наверняка это еще график кого-то из ученых конца 19-начала 20 века.
Сообщение #74 : 04 Декабря 2017 года, 18:07
Поизучал теорию взрыва, нигде такого графика не нашел. Так что наверное слишком бездоказательно мое заявление. В основном все изучаемые зависимости привязаны к температуре. Вобщем откуда этот график и где первоисходник непонятно
РБ
Сообщение #75 : 07 Декабря 2017 года, 10:43
О небольшой "мелочи" в расчетах Z
? (Уфа, Россия)
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 16  Все   Вверх
автор: КВН-68
Сегодня в 12:17
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
Сейчас на форумах: гостей - 451, пользователей - 6
AlexKrav, Чистильщик, Alex2214, doctorRaz, Виталина, Shvet
