  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288148
Установка предохранителей перед УЗИП. Какие нужно применять и на какой отключающий ток?
Количество просмотров - 9091
Kostas
Сообщение #16 : 22 Января 2020 года, 11:22
Модульник на вводе импульс молнии врядли  выдержит. Так что УЗИП наверно защищать смысла нет. На УЗИП просто рубильник поставить для отключения
На мой взгляд требования сгущают производители УЗИп и теоретики. Они аргументируют результатами испытаний, а на практике мы имеем довольно длинный кабель с большим индуктивным сопротивлением. По нему 50кА никак не придет чтобы пригорел автомат. К тому же, я сам испытывал- ток молнии идет по прямой в грунт, даже если проводник изгибается она пробивает изоляцию и уходит кратчайшим путем в землю. Это и не удивительно- молния прошла более 3 км по изолятору (воздуху) и преграда в виде изоляции кабеля ей не заметна. Таким образом, в УЗИп уйдет довольно малая часть тока молнии.
А для спокойствия я считаю надо ставить УЗИП со сменными модулями, чтобы эксплуатация или жильцы могли оперативно заменить УЗИП без отключения оборудования, наличия специальных навыков и инструмента
Инженер (Москва, Россия)
Сообщение #17 : 22 Января 2020 года, 11:41
тот же Базелян Э.М. рекомендовал сменные модули не применять, потому как они всё равно пригорят к основным зажимам и менять придётся весь УЗИП.
Kostas
Сообщение #18 : 22 Января 2020 года, 12:22
Базелян теоретик. Мне запало как он пытался в стандарт внести нерешаемую формулу из своей книги, и если бы я постеснялся задать ему вопрос как ее упростить сейчас много специалистов бы головы сломали.
УЗИП проходят испытания при сертификации. Я от лаборатории ВИТУ много знаю различных видов замечаний к УЗИП, и подавляющее большинство касается несоответствия варисторов (утечка, недостаточная мощность. пробой по поверхности). Но я не слышал о проблеме с контактами.
в качестве примера приведу DEHN- кроме дороговизны претензий к ним по качеству и мощности нет. Они из немногих, кто смогли пройти испытания в ВИТУ. И у них реализованы сменные модули. Следовательно, пригорание контактов не сложная проблема для решения при производстве. Был бы производитель качественный
Сообщение #19 : 22 Января 2020 года, 13:41
это не проблема производителя, это проблема подгорания контактов при пропуске значительных токов молнии и выходе из строя самого УЗИПа
Kostas
Сообщение #20 : 22 Января 2020 года, 14:27
УЗИП при выходе из строя отключается. При перегреве срабатывает термозащита. Через варистор не успеют пройти настолько значительные токи чтобы повредить контактные соединения (естественно при качественном их исполнении).
Я тоже был введен в заблуждение этой теорией. Затем увидев, как эта теория ставит в тупик и производителей и специалистов испытательных лабораторий я осознал, что она распространяется производителями, не умеющими делать съемные модули, т.к. контактные соединения надо учиться изготавливать самим, а это технологически сложнее, чем напаять варисторы на плату и отлить корпус из пластика.
Я особое внимание на эту технологию обратил  пару лет назад по общению с обслуживающим персоналом и мне не рассказали про реальные их проблемы. Если УЗИП защищает видеокамеру на территории и УЗИП сгорел приходится бежать хоть ночью, хоть в дождь или мороз и менять. Как результат, и контакты путают, и просто тяжело, работы надо оформлять, оборудование отключать для замены (т.е. периметр остается без охраны на время работ).
Так я и задумался, что те же проблемы и при эксплуатации оборудования АСУ ТП, и жилых квартир. Я гонялся за мощностью и надежностью УЗИП. А мощные УЗИП дорогие, и а их просчитать обоснование их применения сложно. Гораздо проще обеспечить возможность их оперативной замены
Сообщение #21 : 22 Января 2020 года, 14:31
смотря какой УЗИП, иные взрываются, варисторные.
при чем тут производители, это режим работы такой.
хочу спросить мы сейчас про какие УЗИПы ведем речь ?
про сильноточные, для электрики или слаботочку ?
Kostas
Сообщение #22 : 22 Января 2020 года, 14:39
ну когда взрывается уже ничего не поможет. только такие варианты событий надо пресекать. Это и пожароопасно, и опасно для соседнего оборудования. Да и не эстетично эксплуатировать оборудование с нагаром на стенке.
Я много изучал таких случаев (когда еще боролся за повышение требований к мощности УЗИП) и теперь убежден, что это тоже не столько от недостаточной мощности УЗИП, а от неправильного заземления. Нередко УЗИП размещен в одном углу, а заземлитель в другом конце здания.  Когда УЗИП заземлен длинным проводом получается большая индуктивность, на которой при срабатывании УЗИП формируется падение напряжения. в итоге ток не уходит в грунт а откладывается на УЗИП, откуда повышенное воздействие мощности. А если объект еще и в скальном грунте эффект усиливается.
----- добавлено 22 Января 2020 года, 14:45 -----
Само собой о силовых цепях. Слаботочка мало проблем вызывает и требования там другие. Но из плюсов съемных модулей для слаботочки- нам с УЗИПами дали клеммники с проводами для подключения измерительного прибора- вынимаешь УЗИП (контакты замыкают цепи и работа оборудования не прерывается) и вставляется этот переходник через который удобно проводить необходимые измерения.
Я не пользовался т.к. я не эксплуатирую, но идея мне понравилась. Хотя, на практике может оказаться и неудобной
Сегодня в 13:45
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 525, пользователей - 5
Evdbor, Чистильщик, Walkmax, Холоденин Алексей, Вадик
