  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8  Все   Вниз
Выбор ИБП для аварийного освещения. Применяемые методики
Количество просмотров - 21840
Pglubokov
Сообщение #76 : 30 Ноября 2017 года, 11:30
СП 256.1325800.2016
Стандарт добровольного применения.
Хватит считать себя умнее всех, то далеко не так.
Вот так вот и отвечайте в экспертизах, они оценят!!!
Pglubokov
Сообщение #77 : 30 Ноября 2017 года, 11:36
Volk, пример из жизни, придите на Парковую (Москва эл.тех.надзор) и заявите как Diego, типа я не буду в своем проекте придерживаться СП 256... Ну я бы посмотрел на согласование такого проекта.
Вроде я пытался, спрашивал что не устраивает конкретно в ГОСТ Р 50571.5.56 и вроде как бы этот гост для аварийного освещения как раз и подходит, даже в СП об этом пишут...
Сообщение #78 : 30 Ноября 2017 года, 11:37
Вы то далеко не эксперт,с дискурсом не знакомы, в нтд разбираетесь слабо.
Первый раз увидели СП и делаете какие-то глобальные выводы.
Сообщение #79 : 30 Ноября 2017 года, 11:40
Плохо пытались.
Вот и разберитесь подходит или нет. Что это за стандарт, откуда он взялся. Можно им пользоваться или нельзя.
Сообщение #80 : 30 Ноября 2017 года, 11:45
Господин Pglubokov  - вы не один на форуме.  Думайте об иных участниках.
Лично я вижу в данной теме резкое падение уровня профессионального общения.
Можно, конечно,  предложить закрыть данную тему администрации для возвращения к конструктиву обсуждаемой темы  и/или схожих  вопросов в новых темах  (на время или на совсем).
Можно просто игнорировать данную тему  и всю писанину господина  Pglubokov  – но, мне думается, это будет не очень справедливо по отношению к иным участникам форума, да, возможно, и к нему самому.
И все же, самым правильным мне кажется возвращение к последовательному, аргументированного и предметному общения в рамках правил форума.
Pglubokov
Сообщение #81 : 30 Ноября 2017 года, 11:58
Volk, я вот просто безуспешно и в который раз пытаюсь лично у Вас получить ответ на вопрос,- "ЧТО ВАС НЕ УСТРАИВАЕТ В ГОСТ Р 50571.5.56" все!!! один вопрос!!! Видимо, да это "резкое падение уровня профессионального общения."
А еще я спрашивал у Вас и у всех в сообщении 22, но так ответа ни получил ни от кого... Странный форум...
Для, Diego, на Парковой у инспекторов затертый до дыр СП 31, теперь СП 256, так что можно сделать вывод что пользоваться им стоит, хотя-бы для того что бы получить штампульку о прохождении энергонадзора, или как там его... http://www.ano-itc.ru/contact-us/   В Москве так, стадия Р без этой штампульки особо не интересна даже для квартиры (хоть и несколько лет не надо согласовывать квартиры) вернее требуют это всяки ТСЖ.
Сообщение #82 : 30 Ноября 2017 года, 12:00
Когда лично вы против ВСЕГО форума и не можете найти общий язык ни с кем, то, возможно, имеет смысл задуматься – может это не «Странный форум...», а Вы что-то не так делаете?
Сообщение #83 : 30 Ноября 2017 года, 12:11
Требования ГОСТ Р 50571.5.56 содержат многочисленные ошибки. Поэтому после исправления всех ошибок его следует переиздать или заменить новым межгосударственным стандартом – ГОСТ 30331.5.56–20ХХ. Название стандарта должно быть таким: «Электроустановки низковольтные. Часть 5-56. Выбор и монтаж электрического оборудования. Системы безопасности».
Pglubokov
Сообщение #84 : 30 Ноября 2017 года, 12:15
Diego, спасибо бум читать, вот бы еще ссылку что не так??? конкретно про многочисленные ошибки... только не "до запятых" докапываться типа в терминологии... Весь интернет в этом про ошибки в ГОСТах типа терминология не та, давай отменяй, до свидания...
Pglubokov
Сообщение #85 : 30 Ноября 2017 года, 12:18
Да, еще бы по 22 сообщению получить ответ... Что не устраивает в построении АО по нынешним нормам... помемуто все работает как эти "кривые" нормы требуют
Сообщение #86 : 30 Ноября 2017 года, 12:54
Вы не правильно ставите вопросы и сливаете в кучу разные большие темы.
Впрочем вам это уже не раз сообщали.
Pglubokov
Сообщение #87 : 30 Ноября 2017 года, 13:05
ОК, совсем просто, типа ДА - НЕТ...
Питания АО должно по Вашему мнению осуществляться от...
Как было раньше по ПУЭ, от ввода отличного от ввода где сидит РО.  ДА / НЕТ
От панели ППУ. ДА / НЕТ
От панели ППУ через ИБП из магазина не взирая на мощность АО. ДА / НЕТ
От панели ППУ через ИАП по ГОСТ Р 50571.5.56, в случаи "свет потух" или "пожар" питание АО осуществляется постоянным напряжением. (как того требует ГОСТ... в теме все это есть)... ДА / НЕТ
Светильники АО без "батарейки" должны в цепь питания включаться через "предохранитель" как того требует ГОСТ (не помню пункт и номер, если надо напишу) ДА / НЕТ
Ну в таком роде, тупо взять сообщение 22 и на каждый пункт свое мнение написать... по мне это маленькая тема про лампочку которая горит (освещает) при любом раскладе...
Да простят меня хулители ГОСТов за некорректные термины...
Pglubokov
Сообщение #88 : 30 Ноября 2017 года, 15:51
Почитал СП 256...
ГОСТ Р 50571.5.56 упомянут :
-5.1.5
-8.12.2
-6.2
-8.7
-8.8
-8.14
Питание АО именно от АКБ не от ИБП, а именно от АКБ НАПРЯМУЮ, то-есть "постоянкой":
-8.12.1
-8.12.6
-8.12.8
-8.12.9
-и еще 10.4 именно про постоянку в АО, она есть а Вы не верите...
Тут кнешно вопрос религии, но как бы в Москве на Парковой кошерным считается блюсти СП 256 в девичестве СП 31, писал об этом выше.
Сообщение #89 : 30 Ноября 2017 года, 16:12
Делаю резервное и эвакуационное освещение опираясь на ГОСТ Р 50571.5.56-2009  п.560.9.1. Я понял его так, что если светильник АО со встроенным аккумулятором, то заморачиваться  на выбор огнестойкости кабеля и отдельной его прокладки не обязательно. Кто что думает?
Сообщение #90 : 30 Ноября 2017 года, 16:16
Тоэ
http://0-1.ru/discuss/?id=36100
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8  Все   Вверх
автор: M525AX
Вчера в 22:28
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 1131, пользователей - 13
Владимир К, Перельман, Mоpоk, Чистильщик, Приятель, M525AX, Андрей 37, Yury G, Bonita, Evdbor, Сурен, Земский, Mav
