  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31042
  • Всего сообщений - 288148
Электроснабжение торгового центра (ТЦ). Проект по торговым помещениям для экспертизы
Количество просмотров - 7858
Dmitriy52nnov
Сообщение #16 : 19 Января 2018 года, 16:51
Хорошо, спасибо. То есть я правильно понимаю данный документ, с ТЦ первый раз столкнулся просто. Объем горячей нагрузки влияет на тип кабеля, как я понял в части А FR, А,В,С,D
Наверное тему ждет бурное развитие. Я например не до конца понимаю как воспринимать написанное в табл. 2  словосочетание " с учетом объема горючей нагрузки кабелей". Это нам предлагают считать эту нагрузку в данном помещении, чтобы выбрать кабель или эта нагрузка уже была посчитана и учтена для конкретной марки кабеля и предлагается этот кабель для определенного вида помещения, с ужесточением критерия выбора, от наружной прокладки до детсадов и больниц. Извините за запятые
Если считать нагрузку (пожарную) влияет наверное на кол-во кабеля (допустим в одном лотке), есть же пожарные нормы насколько я думаю)). Так же нагрузка влияет на систему пожаротушения. Думаю на выбор индекса кабеля (HF, LS) она не влияет, а вот на класс пожарной опасности кабеля (А,В,С,В,D) влияет, как я понимаю
KissFinder
Сообщение #17 : 19 Января 2018 года, 18:54
Щит механизации -
Щит для подключения электроинструмента в помещении арендатора
при чем тут инструмент, наверное этот щит правильно назвать - щит учетно-распределительный арендатора
Вы, по-видимому, ранее не сталкивались с подобными решениями. Инструмент при том, что арендатору, перед тем как начать фарцевать заграничными штанами, нужно привести пустое помещение в порядок. Делается это, как правило, с применением ручного электроинструмента. В проекте можно поставить шкаф учёта, а к нему подцепить щит механизации. По окончании отделочных работ ЩМ демонтируется и на его место устанавливается распред щит арендатора. А ШУ как был, так и остаётся.
KissFinder
Сообщение #18 : 19 Января 2018 года, 19:02
Здравствуйте.
Вопрос по выбору кабеля в помещениях торгового центра.
Имеется помещение - площадь 100кв.метров.
Вопрос только об одном помещении, или обо всём ТЦ?
По идеи к зданию с массовым пребыванием людей спокойно можно приписать торговый центр (и помещения, которые сдаются в аренду для продаж) и получается все КЛ должны быть исполнением FR/HF, это так?
Заказчик убежден, что это все фигня, и по факту кинул ВВГнг(А)-LS
Вопрос риторический. Тут наверное мнения коллег могут разойтись. Хорошо бы посоветоваться с экспертом))
Вот мы как-то театр проектировали. Глянули - зрительный зал на 1000 рыл, ну и везде (во всех-всех помещениях) предусмотрели кабель ППГнг(А)-HF. При прохождении экспертизы вопросов не возникло.
Dmitriy52nnov
Сообщение #19 : 19 Января 2018 года, 20:41
Вопрос о помещении но помещение относится к зданию тц и нормы для здания
Сообщение #20 : 20 Января 2018 года, 10:05
всё это можно совместить в одном шкафу, который я описал выше ...
а "соплянки-времянки" пусть проектирует кто-то другой (на такое даже проекта не надо)
Сообщение #21 : 22 Января 2018 года, 13:29
Недавно АБК носили в экспертизу.
Заложили ВВГ, вопросов не возникло.
Dmitriy52nnov
Сообщение #22 : 22 Января 2018 года, 13:39
Главное, что если случись вдруг что- либо (ттт), не кабель ВВГ оказался всему виной) А ведь виноватых будут искать в первую очередь
Сообщение #23 : 22 Января 2018 года, 15:27
ГОСТ 31565-для производителей, указание о "преимущественном характере"-для них, понимания ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЙ области использования, технических условий на каб. продукцию и т.п. Его склонение к проектировщикам - это очередной лингвоанализ пожарных
Для проектирования должны быть соответствующие нормы
Процитирую я.
И если что, там был ВВГнг-LS, конечно же.
Арендатор ТЦ
Сообщение #24 : 04 Декабря 2019 года, 12:20
Здравствуйте,
Ситуация. Аренда площади в ТЦ под магазин. Выделенная мощность на помещение - 15 ква.
В деятельности магазина используется пара эл.приборов, максимальной мощностью 1-2 квт, это обычные бытовые приборы.
ТЦ запросил несколько десятков документов по списку исполнительно-разрешительной документации, в том числе
- приказ на лицо, ответственное за электрохозяйство и лицо его замещающее,  с копиями удостоверений ответственных, + журнал проверки знаний
это основное, а есть еще и другие
на вопрос - на основании чего такие требования?
был дан ответ - у вас мощность более 10ква
но интернет говорит о том,  что это требования действительны при эксплуатации электроустановок мощностью более 10ква, а не при выделенной мощности на помещение в таком количестве
прав ли ТЦ?
Mihail 63
Сообщение #25 : 04 Декабря 2019 года, 14:47
Здравствуйте,
прав ли ТЦ?
Он просто наглый.
ПТЭЭП п. 1.2.4. У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться.
Арендатор ТЦ
Сообщение #26 : 04 Декабря 2019 года, 22:34
Спасибо. Исчерпывающе.
Talya
Сообщение #27 : 17 Февраля 2021 года, 22:32
Добрый вечер!
Хочу поднять тему. На столе готовый проект электроснабжения ТЦ, рабочка, попросили проверить. Связи с сосздателями проекта нет никакой. У заказчика энергетика нет. Электромонтажники на низком старте, ждуть от меня замечаний по проекту.
Питание осуществляется по следующей схеме:
От КТП (1 кат.) проложены питающие кабели, все зарезервированы (от разных секций). Установлен АВР.
в ГРЩ шесть щитов РЩ, от которого по радиальной схеме питаются различные потребители. На помещения будущих арендаторов идут питающие линии к распредщитам. Также установлены АВР (т.е. на каждом РЩ  установлено еще по одному АВР).
С мелкими потребителями все понятно.
А с крупными (в среднем по 100 кВт, их несколько) есть несколько вопросов:
1) в какой нормативке указано, что на помещения площадью больше 100 м² (и нагрузке на абонента в среднем 100 кВт) требуется обязательно две линии (рабочая и резервная)? И также в помещениях арендаторов вдобавок показаны и два щита с перекидным рубильником (у каждого) - зачем? Требований у арендаторов никаких не было (кроме Макдональдса). Достаточно ли одного питающего кабеля на щит, если стоит АВР в РЩ на голове и на КТП?
2) питание освещения в помещениях арендаторов будет осуществляться от вышеуказанных щитов, аварийного, резервного и эвакуационного в том числе. По хорошему на аварийное освещение каждому абоненту мы должны проложить отдельную линию от другого (независимого) ввода. А здесь каждому абоненту идут мощняцкие кабели на распредщиты, причем рассчитанные на двойную нагрузку.
3) И тупой вопрос - голова что-то совсем сварилась - Для подключения аварийных светильников у абонентов от их щитов предусмотрен кабель ППГнг(А)-FRHF.  Значит, и до этих шкафов питающие кабели мы должны предусматривать FRHF?
Для примера прикладываю схему питания одного из абонентов (остальные аналогичные)
(728.58 Кб, 3509x4962)  [скачать]  [загрузок: 121]
? (Ростов-на-Дону, Россия)
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 380, пользователей - 4
Чистильщик, Дмитрий Е., Alltta, sergey158
