  • Всего пользователей - 21990
  • Всего тем - 31024
  • Всего сообщений - 288048
Электроснабжение школы. Определение категории надежности электроснабжения котельной
Количество просмотров - 5663
Сообщение #16 : 15 Мая 2019 года, 14:24
Плохо поняли. Очевидно-раз по тексту отождествляете АВР  для комплекса электроприемников и первую категорию для конкретного электроприемника. По ПУЭ категоруются электроприемник, не здание и не электроустановка. Установка АВР-еще не категория 1 для каждого приемника. Всё-удачи!
Сообщение #17 : 15 Мая 2019 года, 16:11
Но бывают настойчивые эксперты.
На форумах, по большей части.
Сообщение #18 : 17 Мая 2019 года, 07:14
Эти штуки взаимоувязаны ?
СП 89.13330.2016. "Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76"
16.1 Электроснабжение котельных необходимо осуществлять в зависимости от категории котельной по надежности отпуска тепловой энергии потребителю, определяемой в соответствии с [17] и техническими условиями электросетевой компании.
а также есть в
16.7.....все котельные, работающие на твердом топливе, независимо от параметров теплоносителя относят по условиям электроснабжения к первой категории.
Школа, 3-х этажная. более 1000 мест. Есть МГН. Здание с постоянной охраной (дежурным персоналом).
- лифты
"ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998). Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке"
5.5.1.1. Техническая характеристика электрического оборудования и его исполнение должны соответствовать параметрам лифта по напряжению и частоте питающей сети, токовым нагрузкам, а также условиям его эксплуатации, хранения и транспортирования.
Характеристики внешней питающей сети должны отвечать назначению лифта и быть не ниже 2-й категории электроснабжения.
лично я лифты  пассажирские или грузовые где может присутствовать человек по первой питаю...  в той же таблице 6.1 СП 256, где есть лифты упоминания в общественных  -  они первой категории. к тому же в пассажирских лифтах есть требование в случае пожара прекращать работу и опускаться на оговоренный этаж и открывать двери и прекращать работу и делается это для предотвращения застревания  и гибели людей при пожаре (является ли это признаком системы защиты от пожара, как по мне -да...с вытекающими - 1 категория и СП.6)
- индивидуальный тепловой пункт
СП 41-101-95. Проектирование тепловых пунктов"
7.2. Тепловые пункты в части надежности электроснабжения следует относить к электроприемникам II категории при установке в них подкачивающих смесительных и циркуляционных насосов систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также запорной арматуры при телеуправлении.
-серверная;
вот тут ничего не скажу..обычный потребитель электроснабжение которого выполняется  кк обычного потребителя, если иного не оговорено в задании или технологами. к которым спокойно могут предъявляться  требования и по первой и по второй и по третьей категории . в школе если серверная прекратит работу не случиться ничего  сверхъестественного  и страшного
ПТЗ
Сообщение #19 : 17 Мая 2019 года, 10:02
Спасибо, я обратил внимание на это.
Хоть информации про лифты в учебных заведениях и нет, но в моем случае смежники сказали, что все лифты предназначены для пожарных расчетов и МГН. Так что они еще и СПЗ.
? (Петрозаводск, Россия)
ПТЗ
Сообщение #20 : 02 Июня 2019 года, 01:54
Коллеги, еще вопрос.
Последнее время стало модным применять в школах "мобильные компьютерные классы". Задался вопросом, а как и в каком объеме учитывать нагрузки для зарядки данного оборудования?
Есть ли где в нормативке информация по учету расчетных нагрузок зарядных устройств?
Mihail 63
Сообщение #21 : 03 Июня 2019 года, 14:47
Мне кажется надо исходить из того, что
Мобильные классы – это мультимедийные полнофункциональные классы. Представляют они собой тележку – сейф на колёсах, который в любой момент можно переместить в любое место в пределах школы, например в лабораторию, или в кабинет физики.
ПТЗ
Сообщение #22 : 03 Июня 2019 года, 18:06
Тут попробую возразить.
Во-первых, когда они в работе, то не подключены к сети, ибо на партах нет розеток (в большинстве случаев). Получается, что на расчетную нагрузку  данном состоянии не влияют.
Во-вторых, когда они находятся в стадии зарядки, то нагрузка на сеть много меньше установленной мощности для ЭВМ в 0,35кВт. У меня на ноуте на блоке питания 55вт, и он не слабый.
Вот и думаю, что рассматривать как полноценный класс - не вариант. Может есть нормы для учета нагрузок зарядных устройств.
Сегодня в 11:03
автор: Opornik
Сегодня в 09:29
Вчера в 16:16
Вчера в 08:51
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
автор: Dmitrii_ID
08 Апреля 2024 года, 17:53
Сейчас на форумах: гостей - 1123, пользователей - 15
Галька, Ogurcofff, Bonivur, Чистильщик, ИК, Александр 63, Storm amr, Ernaton, Shvet, Немцева, Ryan, Horizont, Наталья1698, Electroac 36, Mоpоk
