  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288055
Технологическая схема. Условные обозначения
Количество просмотров - 15674
АВ
Сообщение #31 : 09 Августа 2017 года, 11:29
Поделитесь опытом пожалуйста. Как отбиться от ГОСТ 21.208 и рисовать по ISA или ISO?
В идеальном варианте прописать это в задании на проектировании на стадии заключения договора. Но это весьма сложно. И в последствии при эксплуатации установки в таком случае могут быть различные фи от проверяющих РТН.
Оптимальнее всегда прикладывать лист условных обозначений, где будет указано что это условные обозначения В ДОПОЛНЕНИЕ к ГОСТ 21.208. Пусть это и не совсем так.
И самое главное, лучше ПАЗовское рисуйте сразу как основное обозначение из 21.208 (квадррат в большом ромбе). Да, допускаемое по ГОСТ для ПАЗа (ромб в квадрате) соответствует ИСАшному, но у нас при таком варианте рисования придирались только к этому. Причем придирался исключительно РТН при проверке уже эксплуатируемой установки. И еще пару раз было аналогиченое замечание от ЦЭПиТР РН (собственная "экспертиза" в структуре РН).
Alex-pankrat
Сообщение #32 : 23 Августа 2017 года, 09:54
Ух, вот интерес и меня заставил появиться на этом форуме. Вопрос к проектировщикам, технологам, занимающихся непосредственно отрисовкой технологических схем или их проверяющих, принимающих и т.д. Мой вопрос будет по исполнительным механизмам для регулирующих и отсечных клапанов. Пока в этом я не так разбираюсь, для меня это ново, и хочется от Вас, дорогие форумчане, получить качественные и профессиональные ответы и советы. Всем спасибо за комментарий. Как я понимаю (если не так, прошу поправьте) исполнительные механизмы могут быть с пневмоприводом (пружина и мембрана) и электроприводом. Однако в одном из примеров другого проекта были еще приводы поршневого типа, что это, кто может пояснить, а еще лучше дать пример клапана с таким приводом, производимого в РФ. Кроме того там соленоид (я так понимаю он же и электромагнитный клапан!?). В итоге это все разные приводы: пневмо, электро, поршень, соленойд? А как их делить на схемах условным обозначением? Допустим, есть и отсечной клапан с электроприводом и регулирующий с электроприводом. Если есть примеры – тоже приветствуются. Заранее всем спасибо.
Антониони
Сообщение #33 : 23 Августа 2017 года, 12:01
Пневмопривода как раз и имеют соленоид (эл-магнитный клапан). На ЭМК подается напряжение и он пропускает воздух в камеру,в камере поршень, который давит на пружину. У таких клапанов есть нормальное положение, то есть положение при отсутствии питания.
Электропривод по сути это как кран на кухне у вас, только крутите не руками, а двигателем. Соответственно открываете и закрываете сами. Иногда так же пружину ставят для возврата в нормальное положение, но редко. Чаще для возврата ставят конденсатор с запасом питания на 1-2 открытия/закрытия. Еще чаще не делают ничего и при исчезновении питания клапан так и остается в том положении в котором был.
Отдельно поршневой клапан.. Не знаю о чем это. Возможно имеется в виду поршень камеры с воздухом пневмопривода, а может и нет.
Кроме этого есть еще бустеры - для пневмоклапанов это что-то вроде усилителя. Для больших диаметров клапанов это целый каскад - 24В на соленоид, который открывает маленькую трубу подачи воздуха в бустер, этот воздух в свою очередь открывает большую трубу, которая уже подает воздух на основной клапан. За счет большого диаметра трубы из бустера камера основного клапана быстрее заполняется что дает ускорение открытия/закрытия клапана большого диаметра.
Еще есть индивидуальные ресиверы с запасом воздуха на 1-3 операции пневмпопривода. Это просто запас воздуха.
Между отсечным и регулирующим разница в том, что у отсечного есть сигнализаторы конечных положений и соленоид, а у регулирующего этого нет, зато есть позиционер, который выдает воздух порциями для поворота привода на нужный угол. У запорно-регулирующего есть и то и другое.
Сообщение #34 : 23 Августа 2017 года, 13:19
Возможно это гидравлический привод. Если бы опубликовали картинку, можно было бы сказать точнее. Ставят их обычно тогда, когда другие виды приводов не могут обеспечить необходимые быстродействие и усилие. Часто используют как часть САР П-типа и выше. Отечественные есть, но они не предназначены для трубопроводной арматуры, их выпускают в составе оборудования. В Корее, Японии делают такие штуки. Сименс вроде бы их применяет на своём оборудовании (не на трубах).
ЗЫ забыли про клапана-захлопки с грузовым приводом.
Хотя давно делали поршневые привода с подачей пара под поршень через импульсный грузовой клапан. Но это из разряда стимпанка.
Alex-pankrat
Сообщение #35 : 23 Августа 2017 года, 14:02
Антониони, спасибо за скорый комментарий.
С этим понятно. Допустим, на схемах я отображаю условным обозначением рег.клапан и отсечной следующим образом КО и КР . Будет ли у меня разница, в обозначении какой отсечной клапан - с пневмоприводом, или просто электромагнитный (допустим производства НПП Сенсор)? Я понимаю, что это может зависеть от политики компании и принятых стандартов по оформлению. Но все же, какие принципиальные различия с точки зрения именно КИП будут в отображении на схеме?
АВ
Сообщение #36 : 23 Августа 2017 года, 14:02
Не обязательно гидравлический, может быть и пневматический. Гидравлика, вообще, крайне редко применяется. Поршневые обычно применяется там где достаточно не полного оборота (шаровые клапана или заслонки).
У поршневого и мембранного один и тот же принцип, разница лишь в том что поршень имеет свободное движение вдоль оси штока ( см. стр. 3 или тут по-русски ), а мембрана жестко закреплена по контуру и имеет ограниченно перемещение ( см. стр.5 ).
Так что поршневой это и пневматический и гидравлический.
У Вас смешаны понятия. Пневматический, гидравлический, электрический - это деление по принципу питания. Всё остальное - это деление по конструкции. Почитайте для начала ГОСТ Р 52720-2007 .
Пневматические - это мембранные или поршневые. Гидравлические - поршневые. Электрические - роторные и соленоидные. (Тот же ГОСТ, который я линканул выше выделяет электромагнитные в отдельный тип, мне кажется это не верным, т.к. питание одно и что ротторные что соленоидные, по сути, являются электромеханическим типом).
Alex-pankrat
Сообщение #37 : 23 Августа 2017 года, 14:07
Спасибо за ответ, вот картинка условное обозначение
АВ
Сообщение #38 : 23 Августа 2017 года, 14:14
Всё зависит от того как Вы "рисуете". Если по ГОСТ, то необходимо применять ГОСТ 21.208-2013 , по нему у Вас для любого клапана будет "бантик" с выходящей или входящей стрелочкой в центре (в зависимости от исп. - НО/НЗ) и вверху кружок в котором будет буква H для ручного, P для пневматического, M для электроприводного. Но в среде проектировщиков положительных отзывов я об этом ГОСТе я не слышал, а скорее наоборот. Если его предыдущая версия была скоприрована, переведена и слегка адаптирована с ANSI, то об "доводке до ума" 2013 г.в. даже говорить не хочется. По нему только если "подвалы" везде лепить.
Если же Вас обязательность ГОСт не сильно гнетет, то для проверяющих рисуйте условные обозначения и применяйте буржуйские наработки, например:
(43.02 Кб, 220x685)  [скачать]  [загрузок: 2409]
П.С. И для прикрепляемых файлов применяйте возможности форума или нормальные файлообменники. NOD ваши ссылки не пропускает.
Dinosaur
Сообщение #39 : 23 Августа 2017 года, 14:58
По поршневому приводу предположу, что имеется в виду клапан типа Камфлекс
? (Уфа, Россия)
АВ
Сообщение #40 : 23 Августа 2017 года, 16:31
Camflex действительно имеет поршневой привод, но я бы не стал его приводить в пример. У него основная фишка конструкции затвора (в виде "грибка") и в том что затвор поворотный. Ну и в широких возможностях перенастройки Cv по месту, а также, НО/НЗ. А так - это частный случай. Он не такой как все. Лучше привести в пример что-то попроще, например: тык
Сообщение #41 : 23 Августа 2017 года, 17:48
Точно попроще, ось цилиндра поперёк оси крана [улыбка] Тут сходу не сообразить как это всё работает.
Антониони
Сообщение #42 : 24 Августа 2017 года, 07:49
Если вы работаете в РФ:
Ну если по ГОСТ, то у вас стрелками должно быть показано положение клапана при отсутствии питания. Не соблюдены размеры условного графического изображения. Плюс не указана буква Н  - ручное управление (кнопки на электроприводе, "штурвал", ручной дублер).
Далее, если клапан пневматический - должен быть преобразователь электрики в пневматику и тип линии соответствующий. Если клапан электрический - преобразователь электрики в электрику и к клапану электрическая линия.
У отсечных и запорно-отсечных должны быть конечники (изображаются как приборы)
Ну как-то так...
Ну хотим мы или нет, а использовать ГОСТ приходится. Проверяющие органы требуют, Заказчики стали требовать.
Была мысль создать тут тему где привести полный текст ГОСТ со своими исправлениями и далее обсуждая внести коррективы, что бы так сказать "вылизать" ГОСТ и получить действительно документ, а не поделку. Потом можно было бы отправить его в соответствующие органы, типа вот ТАК должен выглядеть ГОСТ, авось примут и тогда и нам легче жить будет. Как это организовать пока не представляю. Но уверен, что 90% проектировщиков работающих с этим ГОСТом имеют у себя отредактированный вариант "под себя" . Вот бы объединить это все...
Alex-pankrat
Сообщение #43 : 24 Августа 2017 года, 16:03
Кроме всего выше сказанного интересует такой вопрос: ISA 5.1 не дает четкого понимания как обозначать клапаны отсечные, клапаны регулирующие, запорно-регулирующие клапаны и задвижки с электроприводом. В книге Федорова "Справочник инженера по АСУТП" представлено видение автора, что:
рег.клапаны - имеет основной символ С;
запорно-регулирующие - S;
отсечные - X
запорная арматура с электроприводом - Z
А как все-таки наиболее целесообразно давать буквенное обозначение тем или иным видам клапанов, чтобы это не шло в разрез с ГОСТ 21.208, но и было понятным для чтения схем? Прошу высказать свои идеи по этому поводу
Антониони
Сообщение #44 : 25 Августа 2017 года, 09:01
С - регулирование, для регулирующих клапанов, однако некоторые заказчики пишут что сам клапан не может быть регулятором и букву С в обозначении использовать нельзя.
S - переключение, то есть по сути открыт/закрыт. Отсекатель.
Z - задвижка. По новому ГОСТ Z это признак ПАЗа и совать его надо во все приборы и ИМ от ПАЗ.
X - не рекомендуется использовать первой, а последующая - вспомогательные комп. устройства. К клапанам отношения не имеет. Однако неоднократно встречал использование этой буквы для отсекателей.
Мое мнение
Регулирующие: TVC, PVC, FVC, LVC
Отсекатели: TVS, PVS, FVS, LVS, HVS, UVS
запорно регулирующая арматура выполняется как регулирующий клапан, но с указанием конечных положений
АВ
Сообщение #45 : 25 Августа 2017 года, 10:37
Мы так раньше делали. Было достаточно удобно и понятно.
А сейчас делаем так:
Только чуть в другом порядке: *SV.
Если это паз, то S меняем на Z (UVZ, чаще всего, т.к. срабатывание блокировки возможно по разным причинам).
С другой стороны, если следовать "любимому" ГОСТу, то это не верно, т.к. V - это только визуализация. Для меня всегда было загадкой: ну если уж копировали с ISA, то почему взяли только часть достаточно отработанной структуры обозначения, по тому же V в 4м столбце ISA указано "Valve, Damper, Louver".
Я думаю, многим это будет интересно. Даже если Вы выложите только часть своего видения.
Мне, например, очень не нравится п.5.8 с учётом п.п. 5.9 и 5.11.4.
И пояснение 5.11.5 (не сам пункт, а его формулировка).
автор: Pyromaniac 92
Сегодня в 15:28
Сегодня в 13:01
автор: Estimatestroy
Вчера в 15:23
17 Апреля 2024 года, 08:36
16 Апреля 2024 года, 11:37
14 Апреля 2024 года, 12:08
12 Апреля 2024 года, 12:07
11 Апреля 2024 года, 17:24
автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39
08 Апреля 2024 года, 22:56
07 Апреля 2024 года, 09:20
06 Апреля 2024 года, 16:14
автор: Ixion
06 Апреля 2024 года, 15:33
01 Апреля 2024 года, 15:23
01 Апреля 2024 года, 10:06
Сейчас на форумах: гостей - 472, пользователей - 4
Чистильщик, Pyromaniac 92, Земский, Alex2214
