  • Всего пользователей - 22012
  • Всего тем - 31041
  • Всего сообщений - 288143
Проверка кабеля на невозгорание. Точка определения тока короткого замыкания в кабеле
Количество просмотров - 7528
Posetitel
Сообщение #46 : 11 Ноября 2016 года, 09:08
нарушение селективности - в случае отказа этого маленького выключателя, а токи в ВРУ соответствующие, погаснет все РУ, не допустимо такие почти "сопли" вешать прямо на шины.
ну и невозгораемость не будет соблюдена.
Сообщение #47 : 11 Ноября 2016 года, 09:46
У нас много таких подключений в старых щитах (ЩСУ), от секций шин идут куски кабеля или провода длиной около метра разного сечения к автоматам на панели ЩСУ. Получается что эти участки "сопли" никак не защищены и как их подключать по-другому? А вольтметры тоже подключают прямо к шинам тонким проводом
Сообщение #48 : 11 Ноября 2016 года, 09:49
Все в кучу, как нередко. Где выше нарушение селективности? Причем тут это. Чепуха или слышал звон...
Конкретный пункт нарушенных норм при установке автомата малого номинала? Так и делают. Только делать не через одно место. Ты хоть раз цепи управления, оперативные цепи и т.п. в силовых щитах, подстанциях и пр. делал?
Короче, ой все...
Posetitel
Сообщение #49 : 11 Ноября 2016 года, 10:36
одно дело, когда контрольные цепи и управление, тут по-другому и сделать сложно.
другое дело, когда освещение помещения ВРУ сразу со счита. ну не нормально это.
Сообщение #50 : 11 Ноября 2016 года, 10:57
Десять промежуточных выключателей-это, несомненно, нормальней
Pglubokov
Сообщение #51 : 19 Апреля 2021 года, 21:35
Я тут на пальцах такое прикинул, ситуация:
За стенкой гудит тр-р 630кВА А-Y 10/0,4кВ, данные думаю найти не сложно..
от тр-ра до ГРЩ проложен шинопровод на 1250А
R1 0,033мОм/м
X1 0,018мОм/м
Z (фаза-ноль) 0.112мОм/м
длина 15 метров
далее вводной аппарат защиты на 1250А (сопротивление ничтожно)
и отходящий аппарат защиты на 16А (R=8,2мОм/Х=4.5мОм) (на динрейку) от него 15метров ВВГ 3х2.5 на светильник...
температура при КЗ выходит какая-то адова под 2000грС
Iкз.удар. выходит всего около 16кА... в общем надо на такие цепи ставить чудо предохранители, но такого решения ни разу не видел...
Владимир-Ф
Сообщение #52 : 20 Апреля 2021 года, 10:01
В чём вопрос?
В проверке на невозгорание, ключевой момент - время действия резервной защиты.
т.е. должна быть резервная защита (и она должна чувствовать КЗ) и время должно быть минимальным.
Инженер-электрик (Иваново, Россия)
Pglubokov
Сообщение #53 : 20 Апреля 2021 года, 10:55
В чём вопрос?
Не очень понимаю что имелось ввиду под "резервной защитой" и какая она может быть на светильник... мы про 220В говорим.... и питалово светильника в ТП.
Только дело в том, что какое-бы не было быстродействие у аппарата защиты (автомата) все равно при таком близком расположении источника (трансформатора) токи КЗ (огромные) успевают делов наделать покуда аппарат не отключится...
Предохранители в этом плане намного быстродействующее будет...
В живую такою ситуацию ни разу не видел, имею ввиду КЗ в щитовой где за стеной тр-р... Даже интересно а что будет если действительно КЗ устроить в светильнике, что с питающим кабелем до светильника будет... по идеи защита мгновенно должна отключится, аппарат только подобрать на нужный ударный ток, ну что бы от отработал и не разлетелся)))
Владимир-Ф
Сообщение #54 : 20 Апреля 2021 года, 11:19
Необходимость проверки кабелей на невозгорание выполняется по циркуляру Ц-02-98(Э).
В циркуляре условия проверки прописаны.
Проверка на невозгорание не по циркуляру,  это добровольная самодеятельность.
предохранители на порядок медленнее электронных расцепителей
Pglubokov
Сообщение #55 : 20 Апреля 2021 года, 11:41
Да, именно самодеятельность, вы правильно поняли, тупо интересно, понятно, что не надо и ни кто не заставит...
Очень сложно мне поверить, что сгореть проволочке от КЗ в предохранители понадобится больше времени, чем сработает расцепитель... Тем более кто будет ставить аппарат защиты с эл.расцепителем в цепь питания светильника..., давайте в контексте...
Владимир-Ф
Сообщение #56 : 20 Апреля 2021 года, 12:12
[подмигиваю]
мне тоже сложно поверить, поэтому беру каталоги с время-токовыми характеристиками (с шириной допусков) и смотрю - сравниваю
(предохранитель ставят в качестве резервной защиты, были случаи, что ставили последовательно автоматические выключатели (когда с селективностью было совсем плохо))
Pglubokov
Сообщение #57 : 20 Апреля 2021 года, 12:23
Послушайте, ни кто в здравом уме не будет ставить эл.расцепитель на светильники... И есть ну сверх быстрые предохранители, такие в ИБП ставят... https://www.etimoskva.ru///images/userfiles/ru-RU/documents/products/Catalogues/ULTRA-QUICK/Catalogues/UltraQuick_2006_RUS.pdf
И то, что проволочка сгорит медленнее чем механика расцепится, меня ни один график не убедит... если только сам не увижу где-нить на стенде...
Владимир-Ф
Сообщение #58 : 20 Апреля 2021 года, 12:55
Это не инженерный подход.
а если светильники в операционной?
(у медиков всё совсем не просто)
да, да, было - «Пока я не увижу на Его руках ран от гвоздей и не вложу в эти раны палец, а в рану на боку руку, не поверю!»
Pglubokov
Сообщение #59 : 20 Апреля 2021 года, 13:19
Уймитесь уже, выше написано, что, где и как, если бы у бабушки был бы "пистолет", она бы дедушкой была... при чем тут опер блоки??? Посмотрите график времени срабатывания быстродействующих плавких вставок (ссылка выше), при данных токах КЗ время срабатывания менее 10-4 секунды (деясь в минус четвертой)...
Предохранитель на 6А (Ultra Quick BS8) при токе КЗ кратный в 10-2 (десять во второй) срабатывает за время 10-4 секунды (деясь в минус четвертой)...
Ток КЗ 6А х 100=600А м время срабатывания 10-4 секунды (деясь в минус четвертой)  или я перестал что либо понимать в ВТХ...
Вот, все разжевали за нас... https://eti.su/articles/nizkovoltnaya-tehnika/nizkovoltnaya-tehnika_1443.html
Сегодня в 13:45
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 954, пользователей - 17
Hmf, Чистильщик, Андрей 37, doctorRaz, Spayn, Shvet, Electrik 1998, AnPo, Beroes Group, Перельман, Mclaud 72, RomanGV, Ольга47, РоманC, Пономарев Игорь, Evdbor, Alltta
