  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Освещение зон повышенной опасности. Эвакуационное и резервное освещение
Количество просмотров - 7404
Дмитpий
Сообщение #1 : 25 Октября 2016 года, 05:09
1. В каких помещениях общественных зданий нужно предусматривать эвакуационное освещение зон повышенной опасности по п.7.107 СП52.13330.2011?
2. В каких помещениях общественных зданий нужно предусматривать резервное освещение по п.7.109 СП52.13330.2011?
3. Примеры помещений общ.зданий: венткамеры, электрощитовые, тепловые и водомерные узлы, серверные, помещения бани.
4. Те же вопросы для вспомогательных зданий: прачечные, закрытые стоянки техники, мастерские.
5. Категория основных ЭП зданий (кроме СПЗ) - II (иногда III).
Сообщение #2 : 25 Октября 2016 года, 07:39
1.  можете посмотреть в разделе пожарная безопасность  есть чертежи  где указаны пути эвакуации. + сюда помещения больше 60 м2
2. Резервное освещение  предусматривают  в  помещениях  диспетчерских,  операторских,  в  залах вычислительных  центров,  киноаппаратных,  узлах  связи,  электрощитовых,  здравпунктах, дежурных  пожарных  постах,  на  постах  постоянной  охраны;  в  гардеробах  с  числом  мест хранения  300  и  более;  в  главных  кассах;  в  детских  комнатах  и  дебаркадерах  магазинов,  в
торговых  залах  магазинов  самообслуживания;  в  групповых  и  игральных-столовых  детских дошкольных  учреждений;  в  вестибюлях  гостиниц,  залах  ресторанов,  помещениях спасательного фонда гостиниц и турбаз; в операционных блоках, реанимационных, родовых отделениях,  перевязочных,  манипуляционных,  процедурных,  приемных  отделениях,
лабораториях срочного  анализа,  на  постах  дежурных  медицинских  сестер  учреждений здравоохранения;  в  помещениях  оперативной  части,  хранения  ящиков  выездных  бригад, аптечных  комнатах  станций  (отделений)  скорой  (неотложной)  медицинской  помощи;  в машинных  отделениях  лифтов, а  также  в  тепловых  пунктах  и  насосных  жилых  зданий,  в
помещениях  для  хранения  опасных  веществ  (кислот,  ядохимикатов,  дезинфицирующих средств,  горючих  и  легковоспламеняющихся  жидкостей,  баллонов  со  сжиженными  газами, радиоактивных веществ и т. п.).
В  помещениях  насосных,  тепловых  пунктов,  бойлерных,  станциях  пожаротушения  в общественных  зданиях  резервное  освещение  предусматривается  только  при  постоянном пребывании дежурного персонала или если электроприемники этих помещений относятся к нагрузкам первой категории по надежности электроснабжения. -  эта формулировка из СП 256.1325800.2016....  но можете сравнить с СП 31-110-2003 п.4.2
3. а что значит примеры помещений?
ElectroLamp
Сообщение #3 : 25 Октября 2016 года, 08:49
Зоны повышенной опасности, это помещения, например, с металлорежущими станками. В темноте трудно их выключить. В темноте можно получить травму, приблизившись к вращающемуся механизму.
Резервное освещение используют там, где в случае отключения рабочего освещение необходимо продолжать работу. То есть рабочее освещение отключилось, а работать надо. Об эвакуации здесь речь не идет.
Сообщение #4 : 25 Октября 2016 года, 08:59
По-моему мнению, резервное освещение- это артефакт/следствие международных норм, обусловленный особенностями их систем ЭС на более чем 90%. Иначе говоря-у них там по сути третья категория. Если-бы нормотворцы разбирались в сути, а не тупо передирали, данный вид в общем в большинстве случаев и не нужен был, достаточно обеспечить соотв категорию ЭС. Если рассуждать вероятностями, то отказ со стороны источника третьей категории по грубым прикидкам  на порядок вероятнее отказа рабочего освещения (в конкретном помещении/здании)
Дмитpий
Сообщение #5 : 25 Октября 2016 года, 09:20
А электрощитовые, венткамеры, серверные и др. тех.помещения к ним не относятся?
Ведь в эл.щитовой или тепловом узле в случае отключения раб.освещения то же могут быть травмы (в темноте можно схватиться за токоведующие шины в эл.щитовой).
Дмитpий
Сообщение #6 : 25 Октября 2016 года, 09:27
Тех.помещения к ним относятся (эл.щитовые, венткамеры, серверные)?
Прачечные, мастерские? Остановка работ в прачечной или мастерской не вызовет ни гибели/травмы людей, ни пожара, ни расстройство сложного тех.процесса. Для безопасного завершения работ достаточно только эвак. освещения зон повышенной опасности в них.
Дмитpий
Сообщение #7 : 25 Октября 2016 года, 09:29
Написал, чтобы помогли ответить, где какой вид АО в них требуется.
Дмитpий
Сообщение #8 : 25 Октября 2016 года, 09:34
Это все сомнительно. Поскольку в СП31 было освещение безопасности (по ПУЭ для завершения работы), а в СП52 рез.освещение нужно для нормального продолжения работы.
Например, зачем в торговых  залах  магазинов  самообслуживания рез.освещение? Это не соответствует его назначению по СП52 (п.7.109).
Сообщение #9 : 25 Октября 2016 года, 09:51
чтобы не было краж товаров в темноте и для продолжения работы
Сообщение #10 : 25 Октября 2016 года, 09:54
да еще как соответствует, эт просто наичистешие  из п.7.109 "ситуации
требуется нормальное продолжение работы при нарушении питания рабочего освещения"
пропало рабочее продолжайте покупочки совершать и  пройдите к кассе ( а к кассам тоже хорошие требования предъявляться по электроснабжению)
Сообщение #11 : 25 Октября 2016 года, 10:06
Считаю, что в нашей нормативке попутали часть требований к резервному освещению и освещению для целей безопаности. Причем тут взрыв-жертвы и тп? Это все цепи безопасности. Тупое копирование из старого снип 23-05 на новые сани iso наших нормотвоцев до добра не довело. В очередной раз показали как умеют работать [улыбка]
Дмитpий
Сообщение #12 : 25 Октября 2016 года, 10:13
Максим R, Вы процитировали только часть требования. Там дальше указывается, что это только для случаев гибели, травм, пожаров, длительного нарушения тех.процесса и т.д. Т.е. достаточно редкие и сложные производства.
В общ. зданиях, по идее, такого вообще не должно быть.
Дмитpий
Сообщение #13 : 25 Октября 2016 года, 10:17
Например, цех с ЭП особой группы I кат. Там вполне уместно резервное освещение.
Сообщение #14 : 25 Октября 2016 года, 10:36
нет посмотрите еще раз этот пункт ...резервное освещение требуется для ли по условиям технологического процесса или ситуации требуется нормальное продолжение работы при нарушении питания рабочего освещения , а также если связанное  с этим нарушение обслуживания оборудования и механизмов может вызвать...  и пошло перечисление всяких ужасов......
сам технологический процесс может требовать продолжения работы при наущении работы  рабочего освещения без взрывов и гибели людей
Дмитpий
Сообщение #15 : 25 Октября 2016 года, 10:51
Нет, здесь это идет вместе.
"...а также если связанное  с этим нарушение обслуживания оборудования..."
Такой процесс можно просто безопасно завершить. И тогда это будет эвак.освещение зон повышенной опасности (п. 7.107). Если нельзя завершить (без длительного расстройства тех. процесса), то рез.освещение нужно.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Вчера в 20:59
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 470, пользователей - 2
Beroes Group, MiltonBoornEV
