  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288056
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Сети наружного освещения. Запрет на воздушную линию в городской черте
Количество просмотров - 6015
Сообщение #16 : 27 Декабря 2017 года, 12:27
ну тут  что сети наружного освещения можно делать  СИПами и в городах...и СИП и(или) кабелем...как ситуация обстоит...- и это правильно
Юра 123
Сообщение #17 : 27 Декабря 2017 года, 13:26
хм требование ТУ нарушают требования Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ
то есть эксперт  сделал замечание , что выданные ТУ нарушают ФЗ № 384. Требование; "Выдать  или получить",  "правильные" ТУ ?
Инженер (Омск, Россия)
Сообщение #18 : 27 Декабря 2017 года, 14:47
ну он вправе завернуть СИПы, несмотря что оно прописано в техусловиях, как несоответствующее приказу 1521,  который ссылается на СП42 2011 года...но как по мне, при наличии СП 42 2016 года , где данное решение  разрешено, такая позиция эксперта будет не верна
ПроектПроект
Сообщение #19 : 27 Декабря 2017 года, 17:18
Вот к примеру такой гипотетический вариант- на одной стороне улицы стоят 16-ти этажки, на другой- частные 2х этажные дома- это пример не отвлеченный а довольно возможный, если формально подходить я на этой улице СИП использовать немогу т.к. застройка выше 4х этажей.
Юра 123
Сообщение #20 : 27 Декабря 2017 года, 18:01
..При этом Ленсвет до сих пор выдает нам ТУ на проектирование наружного освещения, где указывается, что применять нужно СИП...
и такие выдаёт
(561.91 Кб, 1122x693)  [скачать]  [загрузок: 185]
Старинфо
Сообщение #21 : 27 Декабря 2017 года, 18:37
и такие выдаёт    [Вложение испорчено или не существует]
Интересные ТУ: - Указывается, что линию выполнить подземным кабелем, но над детскими площадками его прокладывать не моги.
- Предусмотреть в опорах автоматические выключатели и без вариантов, в то время как мы уже в другой теме выяснили, что подавляющее большинство таких выключателей никуда не годятся для эксплуатации в уличных линиях освещения. Здесь уместнее предохранители с плавкими вставками.
Директор (Королев, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #22 : 27 Декабря 2017 года, 18:55
и такие выдаёт
Не очень понятно- кабель же в земле, при чем тут "над площадками", 3 пункт про складывающиеся опоры "порадовал", похоже это ноу-хау стали применять широко.
Сообщение #23 : 28 Декабря 2017 года, 00:25
и такие выдаёт
это просто очень сжатое цитирование ПУЭ
2.4.95. Прохождение ВЛ до 1 кВ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ (общеобразовательных и интернатов), технических училищ, детских дошкольных учреждений (детских яслей, детских садов, детских комбинатов), детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей.
По вышеуказанным территориям (кроме спортивных и игровых площадок) допускается прохождение ВЛИ при условии, что нулевая жила СИП должна быть изолированной, а полная ее проводимость должна быть не менее проводимости фазной жилы СИП.
Нович_ОК
Сообщение #24 : 28 Декабря 2017 года, 11:17
Потрясающе! Лишнее подтверждение, что нормы и правила пишут люди, исходя из того, какие тараканы шевелятся у них в мозгах в момент написания правил. Это 2 взаимоисключающие версии пункта 12.25
+ 100
Юра 123
Сообщение #25 : 28 Декабря 2017 года, 12:03
"Эксперт" вправе отменить :?
-  выданные ТУ.
- при "отмене" ссылаться на СП ..11 г, при наличии СП ...16г.
- автоматические выключатели прописанные в ТУ
и что ещё "он" может отменить.
ПроектПроект
Сообщение #26 : 28 Декабря 2017 года, 12:31
Я это понимаю все, но при чем тут пункт ПУЭ про воздушные линии СИПом когда там линия кабелем в земле, это же 2 разные вещи.
Старинфо
Сообщение #27 : 28 Декабря 2017 года, 12:52
-  выданные ТУ.
Думаю, он отменить не в праве, а вот выдать отрицательное заключение, изложив свои замечания по этим пунктам с рекомендацией устранить их, включая пересогласование с заказчиком ТУ, он может.
Юра 123
Сообщение #28 : 28 Декабря 2017 года, 13:58
.....замечания по этим пунктам с рекомендацией устранить их, включая пересогласование с заказчиком ТУ,....
То есть возможно отрицательное заключение на основании "неправильных" ТУ по мнению "эксперта".
Технические условия на электроснабжение – это документ, в котором собраны все требования, выполнение которых необходимо для подключения ………., которые и выдаются на основании  (861 правил, ст. 48 ГрК., и т.д.)
Сообщение #29 : 28 Декабря 2017 года, 14:28
не по мнению эксперта в данном случае он вам пропишет нарушение обязательного   из СП 42 2011 года, требование которого необходимо для выполнения 384 ФЗ...и опять же в данной ситуации это будет неверно потому что есть СП42 2016 года ....это решение с СИП приемлемо я думаю разговор с эуспертом по данному вопросу приведет  к тому  что решение пройдет но опять же смотря какой упертости  эксперт..., но до 2016 года вы гарантировано получаете невыполнение 384 ФЗ
ну при подобном сочетании требований выполнение сетей кабелем  в земле автоматически оградит от прохождения сетей наружного освещения над детской площадкой...на ТУ наверняка есть болванка ее и штампуют.... может как то было освещение  воздушными линиями вот фраза и затерялась...
Юра 123
Сообщение #30 : 28 Декабря 2017 года, 15:03
Сегодня 2017г.
"Эксперт" вправе выдать отрицательное заключение на основании "неправильных" выданных ТУ ? И рекомендовать заказчику перезаключение "ихних".
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: Евгений-А
Сегодня в 14:35
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 455, пользователей - 4
Чистильщик, doctorRaz, Pyromaniac 92, Земский
