  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288055
Щит наружного освещения микрорайона. Применение комплектного щита ВРШ-НО
Количество просмотров - 12582
Ina
Сообщение #46 : 26 Марта 2020 года, 21:48
Здравствуйте. У меня шкаф - ВРШ-НО-М8. С ночным и вечерним режимом работы. Заказчик просит заменить предохранители на автоматы. и вместо двух вводов один.
Нигде не могу найти готовую схему на автоматах. Есть такие готовые?  или могу я просто заменить предохранители на автоматы на вводе вместо руб и предохранителя автомат?
Ina
Сообщение #47 : 26 Марта 2020 года, 22:19
Забыла указать - 5 ть отходящих групп (примерно по 1кВт каждая), в каждой группе от 30 до 50 ти светильников.
Сообщение #48 : 27 Марта 2020 года, 02:26
заменяйте просто.не забудьте это отобразить на принципиальной схеме и в  опросном листе если он делается, если вы хотите некий конкретный типа автоматического выключателя применять, то такое ( возможность) лучше согласовать с заводом изготовителем  ВРШ-НО-М8
Ina
Сообщение #49 : 27 Марта 2020 года, 09:12
Максим, спасибо. А завод изготовитель - везде пишут МЭЛ. Но на сайте МЭЛ вообще не нашла таких шкафов. Нашла только на сайте энергия (вместе со схемой) http://www.220energy.ru/collection/vrsh-no-shkaf-naruzhnogo-osvescheniya/product/vrsh-no-m8.
Юра 123
Сообщение #50 : 27 Марта 2020 года, 13:33
В место  ВРШ-НО-М8 (если заказчик хочет другую начинку), нельзя ли применить другой тип ( и места меньше займёт)?
Инженер (Омск, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #51 : 27 Марта 2020 года, 16:09
Ina
Если вам надо что-то нетиповое нарисуйте схему и в спецификации все распишите-написав там что щит индивидуального изготовления, как вариант (иногда так делают) если хотите взять именно готовый типовой щит но в нем мало отходящих линий поставьте после него еще один щит (типа распределительный-пришло скажем от типового щита 1 или 2 линии, ушло 10, или сколько вам надо) и в этот распределительный щит поставьте сколько вам надо выключателей, тогда схему и размеры типового щита менять ненадо, в принципе это довольно разумно-можно сразу брать покупной типовой щит особо не морочась сколько у него отходящих линий, ваша в этом случае сводится к разрисовке этого распределительного щита т.к. он будет явно индивидуальный, субъективно мне это решение нравится своей простотой
----- добавлено 27 Марта 2020 года, 16:29 -----
здоровенный дорогой шкаф, можно сделать его меньше и дешевле, схема симпатичная, можно взять за основу для индивидуального щита, правильная ссылка вот такая (без точки) http://www.220energy.ru/collection/vrsh-no-shkaf-naruzhnogo-osvescheniya/product/vrsh-no-m8
Юра 123
Сообщение #52 : 27 Марта 2020 года, 18:40
одна из тем на форуме : Ящик управления освещением. Примеры схем, сборка ЯУО?
ПроектПроект
Сообщение #53 : 28 Марта 2020 года, 10:42
Добрый день!
Появилась необходимость разработки ящика управления уличным электроосвещением
исполнения оболочки не менее IP54
На двери предполагаемого ящика Заказчик указал  размещение польметра переключателей
кулачковых и кнопок  "Пуск" и  "Стоп"
Этот ящик устанавливается на одной из опор освещения
С целью предотвращения вандализма, хотелось бы иметь двухдверной ящик
Внутренняя дверь - для размещения аппаратов управления и вольтметра
Наружная дверь с замком
На задней панели предлагает Заказчик разместить вводной автомат   сетевой фтильтр  устройство
защиты от перенапряжения-варистор  контактор  астрореле времени
Такого рода шкафы двухдверные я видел у связистов около многоквартирных домов
Убедительено прошу возможность изготовления такого ящика и желательно иметь габариты
И в перспективе иметь такую информацию о напольных шкафах
Заранее благодарен за ответ
все гениальное просто-берете один корпус щита меньшего размера который ставите в корпус щита большего размера, корпуса щитов посмотрите например у iek, размеры щитов там есть,  там же у них где-то был комплект крепления для щитов на столбы
Юра 123
Сообщение #54 : 28 Марта 2020 года, 13:36
...Внутренняя дверь - для размещения аппаратов управления и вольтметра....
А вольтметр зачем?
Привод
Сообщение #55 : 28 Марта 2020 года, 17:53
При этом прикладываю ТЗ, в котором прописано требование установки вольтметра
Юра 123
Сообщение #56 : 28 Марта 2020 года, 19:16
По приведённому ТЗ п. 18.4  (индикация фаз)
Посмотрите : вместо фотореле можно применить астротаймер, применить ограничители перенапряжения (на DIN рейку выбор большой АВВ, ШНАЙДЕР, ЭКФ
ИЕК  и т.д.) да что угодно по ходу "дела" , подогрев ......
https://www.proektant.org/index.php?action=dlattach;topic=32560.0;attach=41664
https://www.proektant.org/index.php?action=dlattach;topic=32560.0;attach=41677
и п.20,24.!
автор: Евгений-А
Сегодня в 14:35
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 816, пользователей - 7
Земский, Чистильщик, РоманC, Electrik 1998, Гримек, KatalRina, Mav
