  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Щит наружного освещения микрорайона. Применение комплектного щита ВРШ-НО
Количество просмотров - 12548
Юра 123
Сообщение #31 : 23 Ноября 2016 года, 19:25
К примеру "сертификат .....", паспорт, и т.д.
Инженер (Омск, Россия)
Andrey_76
Сообщение #32 : 27 Ноября 2016 года, 22:39
Насколько я знаю, щитовая продукция не подлежит обязательной сертификации. Подчёркиваю- обязательной. Деятельность организации по сборке электропродукции не подлежит лицензированию. Для успокоения души заказчика выдаю сертификаты комплектующих. Так как всё собирается на официальных комплектующих.  Паспорт выписываю сам. Наша фирма уже примерно 15 лет на этом рынке. Проблем вроде пока не было.
Инженер (Москва, Россия)
Andrey_76
Сообщение #33 : 28 Ноября 2016 года, 09:40
Если кому интересно, ответ завода, про датчики контроля напряжения.
Для контроля наличия напряжения в контрольных точках схемы мы используем "защищённое" присоединение,
которое обеспечивает:
 - отсутствие аварии на контролируемой шине при, например, попадании контрольного сигнала (фазы) на
землю;
 - безопасность для человека при касании контрольного сигнала.
 Для этого в точке присоединения устанавливается датчик наличия напряжения AVS, представляющий собой
резистор 220 кОм. При этом в составе контроллера для ввода дискретных сигналов контроля напряжения ~220В
применяются модули DIN16-110 (или T-DIN16-110), т.к. они имеют у себя на входе также сопротивление 220 кОМ
и на входной клемме мы имеем делитель 220:220 и, следовательно, номинальное напряжение 110 В.
 Датчик представляет с собой с одной стороны кольцевой оконцеватель на М6, М8 или М10, а с другой стороны
конец гильзу под обжимку контрольного провода. Вместо кольцевого оконцевателя может применяться другой
удобный для присоединения к контролируемой шине (фазе).
Сообщение #34 : 28 Ноября 2016 года, 10:33
землю;
Получается, что этот датчик совместно с контроллером выполняет функцию защитного автомата при однофазном КЗ на землю и функцию УЗО при прямом прикосновении? У меня есть сомнения в его универсальности. Кто-нибудь пользовался такими схемами? Есть ли описание по-подробней его устройства и принципа действия?
Andrey_76
Сообщение #35 : 28 Ноября 2016 года, 16:31
Прошу извинить, но не совсем понял, что вы написали. Как я понимаю, эти датчики всего лишь передают информацию на контроллер, о том, есть напряжение, или его нет. Всё. Больше никаких функций они не выполняет. Но может я и ошибаюсь. В силу своей работы, мне нужны были только его габариты и как подключить. Я думаю, если нужна более полная информация, то их менеджеры должны ответить, кому это нужно. В нашем проекте это была фирма ДЭП.
Сообщение #36 : 28 Ноября 2016 года, 16:52
Тогда, другое дело!
Юра 123
Сообщение #37 : 28 Ноября 2016 года, 17:01
Вы имеете ввиду, что Ваш «шкаф» собран по схеме (на основе схемы) Шкаф Управления Наружным Освещением  «Деконт  ШУНО  МС…» фирмы ДЭП?
Andrey_76
Сообщение #38 : 29 Ноября 2016 года, 09:23
Наш шкаф ШУНО собран по проекту, в котором, в спецификации, заложены датчики контроля напряжения фирмы ДЭП. ДЭП только датчики. Сам проект, как я понимаю, типовой, с некоторыми вариациями. Его составляла проектная организация, не имеющая отношения к фирме ДЭП.
Хотя фирма ДЭП сама делает такие шкафы ( Только я не очень понял. То ли, только шкаф управления, то ли, шкаф управления + силовая часть ). И, судя по всему, там имеют представления о датчиках, по которым у меня были вопросы. Тогда становится не понятно, почему они сразу не смогли внятно ответить мне, на мои вопросы.
Ссылка, для иллюстрации, на проект фирмы  ДЭП, который нашёл в интернете, в свободном доступе.
* ДЭП.pdf
(1208.61 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 243]
Юра 123
Сообщение #39 : 29 Ноября 2016 года, 10:40
Спросил бы что нужен шуно от ООО ДЭП , я бы прислал.
Andrey_76
Сообщение #40 : 16 Сентября 2017 года, 12:05
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
На производство прислали силовую схему ВРШ НО.
(204.22 Кб, 1234x772)  [скачать]  [загрузок: 785]
Подскажите, пожалуйста, по какому принципу распределяется нагрузка между днём и ночью.
На схеме только условно обозначено.
Т.е., например, у первой группы плавких вставок показано, что они запитаны с вечера и с ночи, а конкретно, какие фазы откуда берутся, нет. И так со всеми вставками.
В прошлый раз похожую схему собирали,
(185.5 Кб, 1841x241)  [скачать]  [загрузок: 763]
было всё подробно расписано, а сейчас нет.
Помогите, пожалуйста, с этим разобраться.
Юра 123
Сообщение #41 : 16 Сентября 2017 года, 12:19
Так поставь "прошлую схему" в новую , там где "вечер - ночь".
Andrey_76
Сообщение #42 : 16 Сентября 2017 года, 16:35
Я так и сделаю. Но подумал, может есть какие-то правила, и спецы пояснят, на этот счёт. Хочется понимать и разбираться, по мере возможности. [улыбка]
ПроектПроект
Сообщение #43 : 18 Сентября 2017 года, 00:27
Andrey_76
При СССР была одна стандартная схема этих шкафов, сейчас её все и копируют только схемы управления новые применяют, вот посмотрите приложения, возможно поможет. А схему которую вам дали кстати она в плане где какие фазы и на какой режим абсолютно непонятная, возможно где- то в другой части проекта было описание а вам дали одну схему. Еще непонятно чем этими контакторами на схеме управляют, хотя возможно это только силовая часть схемы.
(2258.94 Кб, 5673x4056)  [скачать]  [загрузок: 796]
(184.49 Кб, 1240x1754)  [скачать]  [загрузок: 670]
Smaki Max
Сообщение #44 : 21 Августа 2019 года, 12:15
Добрый день!
Есть у кого-нибудь схема и компоновка ВРШ-НО-М8 в редактируемом формате? Буду благодарен.
? (Санкт-Петербург, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #45 : 21 Августа 2019 года, 14:02
Добрый день!
Врядли, можете сами сделать-вставить как картинку в автокад, компас и т.д. и обрисовать сверху линиями. Электрическая схема - там картинка не очень четкая но читаемая, чертеж с панелями, не очень четкий - но можно найти все габаритные размеры оборудования у производителей и срисовать оттуда, при желании особо сложного ничего нет.
Вчера в 20:59
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 466, пользователей - 0
