  • Всего пользователей - 22002
  • Всего тем - 31033
  • Всего сообщений - 288110
Щит наружного освещения микрорайона. Применение комплектного щита ВРШ-НО
Количество просмотров - 12592
Юра 123
Сообщение #16 : 31 Октября 2016 года, 12:29
Может кто подсказать марку или направление поиска для отдельно стоящего на улице щита наружного освещения, в котором бы было управление(не обязательно) и распределение по нескольким
группам?
Щит (Шкаф) наружного освещения и оборудование должно соответствовать условиям среды  УХЛ . Выбор щита  ШУНО, ЯУО  и т.д.
----- добавлено 09 Ноября 2019 года, 21:40 -----
Я всегда в таких целях использую скомпогованный самостоятельно щит, расчет на мощность обогревателя делаю, и всё.
Щит  для установки на улице окрашен порошковой эмалью ?
Инженер (Омск, Россия)
Андрей, Актобе
Lighting Project
Сообщение #17 : 31 Октября 2016 года, 12:41
Насколько я знаю, они все с производства идут с порошковым покрытием, применял например ЩМПг ЕКФ со  степенью защиты IP54
Инженер (Актобе, Казахстан)
Никнейм
Сообщение #18 : 31 Октября 2016 года, 13:29
Может сечение кабеля меньше?
Токи КЗ в конце линии получаются совсем небольшие. А если еще учесть, что в каждой опоре кабель резать будут, то надо бы и с запасом взять
Юра 123
Сообщение #19 : 31 Октября 2016 года, 14:50
В этом то и дело. Ржавеют быстро.
Андрей, Актобе
Lighting Project
Сообщение #20 : 31 Октября 2016 года, 15:00
нУ что же поделаешь! Таков наш суровый климат! Пластик трескается и рассыпается, метал ржавеет!  Там где я живу вообще, за год ЛЮБОЕ покрытие стало выцветать за год. В детстве все время дом стоял, цвет не менял, а за последние 2 года выцвел резко. раньше +30 - это аномально жарко, а теперь +32 это норма.
Юра 123
Сообщение #21 : 31 Октября 2016 года, 15:11
Да это так (разобьют, украдут...). Хотя "пластик" на опорах (ЩУ) ставят высоко.
Юра 123
Сообщение #22 : 31 Октября 2016 года, 15:14
Щиты (Шкафы) : климатическое исполнение (УХЛ2) и степень защиты оболочки (IP54)
параметры не взаимоисключающие и не взаимодополняющие
УХЛ2 по ГОСТ 15150 - температурный диапазон от -60 до + 40 градусов и влажностью воздуха до 80%.
IP54 по ГОСТ 14254 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)
-защищенность от попадания внутрь пыли (цифра - 5) и почти герметичная защита от попадания внутрь брызг воды (цифра - 4).
Andrey_76
Сообщение #23 : 22 Ноября 2016 года, 21:27
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Прошу подсказать, если кто знает. Какие датчики контроля напряжения используются в ВРШ-НО (RT1 – RT42)? Есть заказ, но в спецификации нет этих датчиков. И монтажники не могут рассчитать, сколько место выделить под них в шкафу.
(1026.23 Кб, 4842x3389)  [скачать]  [загрузок: 1296]
Инженер (Москва, Россия)
Юра 123
Сообщение #24 : 23 Ноября 2016 года, 07:56
ВРШ -НО  (описание)
* ВРШНО.pdf
(200.44 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 329]
Юра 123
Сообщение #25 : 23 Ноября 2016 года, 07:59
Вводно распределительный шкаф ВРШ - НО  М8...М16
* ВРШ НО М8.pdf
(1246.93 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 380]
Юра 123
Сообщение #26 : 23 Ноября 2016 года, 08:03
ВРШ - НО  (рисунки  габариты, ...)
(102.89 Кб, 773x742)  [скачать]  [загрузок: 1145]
(277.61 Кб, 1171x739)  [скачать]  [загрузок: 1159]
(51.24 Кб, 956x729)  [скачать]  [загрузок: 1055]
Юра 123
Сообщение #27 : 23 Ноября 2016 года, 08:06
.....Есть заказ, но в спецификации нет этих датчиков. И монтажники не могут рассчитать, сколько место выделить под них в шкафу.
Вы изготовляете ВРШ - НО самостоятельно или поставляет  "изготовитель (завод,фирма..)" ?
Andrey_76
Сообщение #28 : 23 Ноября 2016 года, 08:36
Здравствуйте. Спасибо, Юрий, за ответ.
Шкаф изготавливаем сами.
Дали проект, который у меня на схеме. И там, как и в схеме из МЭЛовского  каталога, про датчики написано, что это датчики АДС , и устанавливаются они, специализированной организацией.
Из-за нехватки места, шкаф делаем в 2-х панелях. На ввод ВРУ-1 2000х600х450, для вставок ВРУ-1  2000х800х450. У меня монтажники спрашивают, сколько места оставить в распределительном шкафу. А я ответить не могу, так как не знаю габаритов этих самых датчиков (АДС).
Юра 123
Сообщение #29 : 23 Ноября 2016 года, 08:57
......И там, как и в схеме из МЭЛовского  каталога, про датчики написано, что это датчики АДС , и устанавливаются они, специализированной организацией......
Вы сами всё написали.
Найдите габариты датчика ( в той же организации или в.....).
Перенесите панель телемеханики в другое место.
Как Вы в последствии будете сдавать "само изделие" заказчику?
Andrey_76
Сообщение #30 : 23 Ноября 2016 года, 17:53
Если кому будет нужно, то про датчики узнал.
В нашем проекте датчики RT называются AVS, производства фирмы ДЭП. Ни рисунка, ни схемки, ни габорита, в интернете я не нашёл.
Дозвонился до завода. Там сказали, что приборчик не настолько значимый, чтобы быть в их каталоге. Схемы, чертежа или фото у них тоже нет. [озадачен]
Могут объяснить только на словах. Что они похожи на клеммник шириной примерно 1 см, а высотой 3 см
Имеют 1 вход и 1 выход. Т.е. к ним подключается всего 2 провода.
Вот так.
А что вы имели ввиду, Юрий, под проблемой сдачи щита заказчику?
Сегодня в 09:52
Вчера в 23:12
Вчера в 15:37
Вчера в 14:32
автор: M525AX
Вчера в 12:47
Вчера в 12:10
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
Сейчас на форумах: гостей - 1120, пользователей - 13
Mclaud 72, М@рина, Shvet, Imp, AnPo, Alex2214, Виталина, Андрей 37, Mav, Yury G, Наталья1698, Земский, Перельман
