  • Всего пользователей - 22002
  • Всего тем - 31033
  • Всего сообщений - 288110
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вниз
Применение российских LED-светильников. Требуемые нормативные коэффициенты запаса
Количество просмотров - 11929
Вадим-Ростов
Сообщение #16 : 19 Октября 2016 года, 15:44
Когда писали СП 52 LED еще не был распространен и не выпускался массово нашей промышленностью.
В нем куча противоречий, в том числе с ПУЭ!!! Например:
1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование освещения подземных выработок, морских и речных портов, аэродромов, железнодорожных станций и их путей, спортивных сооружений, лечебно-профилактических учреждений, помещений для хранения сельскохозяйственной продукции, размещения растений, животных, птиц, а также на проектирование специального технологического и охранного освещения при применении технических средств охраны.
7.18 Выбор источников света по цветовым характеристикам для общественных, жилых и вспо-могательных помещений следует производить на основании приложения И с учетом 7.3 и 7.4.
В учреждениях дошкольного, школьного и профессионально-технического образования, а также в основных функциональных помещениях лечебно-профилактических учреждений следует применять люминесцентные (в том числе компактные) лампы и галогенные лампы накаливания.
Однако:
7.3 Для искусственного освещения следует использовать энергоэкономичные источники света, отдавая предпочтение при равной мощности источникам света с наибольшей световой отдачей и сроком службы.
Прямого запрета на LED нет!
Вадим, вы очень избирательно и отвечаете и акцентируете внимание. Не есть конструктивно
В чем же моя избирательность? Обоснуйте.
И пожалуйста напишите где есть прямой запрет на LED, например: "Применение ламп накаливания общего назначения для освещения ограничивается Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ. С 01 января 2011 года не допускается применение для освещения ламп накаливания общего назначения мощностью 100 Вт и более."
Сообщение #17 : 19 Октября 2016 года, 15:55
Вадим, выше инофрмации предостаточно. Обосновывать будете Вы, при оказии [улыбка]
смотрите сколько вариантов - Роспотребнадзор, Минздрав, Минобр, ГГЭ, Ростехнадзор и Прокуратура. Основания есть у всех для претензий)))
По данным вопросам лично я только, наверное, в десятке тем здесь участвовал
А лоббировать в другом месте можете с большим выходом , есть масса сторонников этого, и вас там поддержат, наверняка.
Удачи!
Вадим-Ростов
Сообщение #18 : 19 Октября 2016 года, 16:03
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПИСЬМО от 1 октября 2012 г. N 01/11157-12-32
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ САНИТАРНОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА
"При использовании в системах общего освещения в помещениях общественных зданий и в учебном процессе светильники со светодиодами должны соответствовать ряду качественных и количественных показателей освещения.
Осветительная арматура должна иметь в своем составе эффективные рассеиватели, снижающие габаритную яркость до вышеуказанных значений. Указанный параметр измеряется яркомером.
1. Условный защитный угол светильников должен быть не менее 90°. Указанный параметр предъявляет требования к конструктивным особенностям осветительной арматуры для ограничения слепящего действия светодиодных ламп и измеряется транспортиром и угольником.
2. Габаритная яркость светильников не должна превышать 5000 кд/м2. В связи с тем, что габаритная яркость открытых светодиодов чрезвычайно высока, использовать светильник с открытыми светодиодами для общего освещения помещений нельзя. Осветительная арматура должна иметь в своем составе эффективные рассеиватели, снижающие габаритную яркость до вышеуказанных значений. Указанный параметр измеряется яркомером.
3. Допустимая неравномерность яркости выходного отверстия светильников Lmax:Lmin должна составлять не более 5:1. Может быть оценена после измерений яркомером, как отношение максимально измеренной яркости к минимальной.
4. Цветовая коррелированная температура светодиодов белого света не должна превышать 4000 °K. Оценить цветовую температуру светодиодного источника можно по маркировке на цоколе или упаковке лампы.
Цветовая температура - это температура черного тела (излучателя Планка), при которой его излучение имеет ту же цветность, что и излучение рассматриваемого объекта. Она определяет цветовую тональность (теплую, нейтральную или холодную) освещаемого этими источниками пространства.
5. Не рекомендуется использовать в осветительных установках светодиоды мощностью более 0,3 Вт. Мощность смонтированных светодиодов указывается в маркировке лампы, расположенной на цоколе или на упаковке."
и еще http://77.rospotrebnadzor.ru/index.php/san-epid/76-question/1823-voprosotvet
Вообще то я не спрашивал в данной теме можно ли применять LED в школе.
Уважаемые! Кто нибудь ответит на вопрос о коэффициенте запаса!
Сообщение #19 : 19 Октября 2016 года, 16:06
попробуйте поискать на форуме, там все есть и про онищенко и про статус письма и прочее)) Спрашиваете ли вы или нет-неважно, абсолютно, не Вы. так другие должны понимать последствия )
Про Кз я вам ответил выше и другого ответа (в части юридической значимости) до выхода нового сп 52 вы не получите НИ ОТ КОГО.
Если хочется понизить - пожалуйста, правда одна мелочь - в настоящий момент это нелегитимно. Спросите Ваших Великих, при встрече )))
Вадим-Ростов
Сообщение #20 : 19 Октября 2016 года, 16:08
Удачи!
Я никого не лоббирую. Сделал большую ошибку написав сюда. И вместо того, чтобы проектировать сижу и дискутирую на непонятную тему.
Про коэффициент спроса есть что сказать? Если нет тема закрыта. Я автор проекта и несу за него полную ответственность вместе с ГИПом.
Рассуждать здесь по применению и прочтению действующих норм и правил больше не представляется возможным.
ElectroLamp
Сообщение #21 : 19 Октября 2016 года, 16:08
Поищите на форуме темы про СД, и найдете, что Главгосэкспертиза после жалобы на установку СД оставляла их только в кладовках.
Сообщение #22 : 19 Октября 2016 года, 16:13
ваша ошибка не только в этом [подмигиваю]
несомненно, форум-место обмена опытом и мнениями, и все же это не допросная [улыбка]
Если Вы и так во всем уверены-то к чему все выше? Или просто религия не позволяет принимать аргументы?
Вадим-Ростов
Сообщение #23 : 19 Октября 2016 года, 22:48
В 2008 году в Москве по моему проекту был построен комплекс многоэтажных жилых домов с подземными автостоянками с прохождением Главгосэкспертизы РФ, в охранной зоне реки "Москвы". Хотите заключение почитать, пишите в личку.
Московская, Сочинская, Краснодарская, Волгоградская экспертизы (филиалы) ничто по сравнению с филиалом Главгосэкспертизы в Ростове-на-Дону. Но и с этими экспертами всегда нахожу общий язык.
Хотите посмотреть заключение федеральной эксертизы? Да фиг вам, как сказал Призедент.
Либо пишите в личку.[подмигиваю]
Вы пожалуйста не обижайтесь, если сказал не то, прошу прощения.
Мой вопрос в шапке темы. Изначально мне ответ дал достойный человек со ссылками конкретных производителей. Спасибо ему за это!
А потом началось замыливание темы применения различных источников света. Работаю проектировщиком с 2000 года. До этого в Ростове-на-Дону проектирощики торговали на ранках милионного города...((
У меня 2 во, одно по теме...))) Читать нормативные документы и понимать термины "рекомендуется", "допускается" меня научила жизнь и мой очень богатый опыт проектирования.
Всем спасибо. Приятно, что у нас есть разные точки зрения в очень удивительной профессии. Ведь мы "даем людям свет" и "предоставляем комфорт"... без электричества сейчас ничего не работает.
Всем спасибо за ваши мнения. Очень приятно.
http://www.astz.ru/ - ардатовский светотехнический завод
http://galad.ru/ - научно-производственное объединение GALAD
http://ashasvet.ru/ - ашасветотехника (тут специфика другая, но затронут и гражданский сектор, правда совсем немного)
http://www.belysvet.ru/ - белый свет (светильники аварийного освещения)
Спасибо за конкретный ответ.
А как Вы думаете, можно ли применить коэффициенты запаса к светильникам LED со сплошным опаловым рассеивателем? Источники света в светильниках разные, но рассеиватели почти одинаковые. Да, и еще, учет снижения КПД ЛЛ и снижение отдачи светового потока СД источников не сравнимы.
Думаю, что учитывая ГОСТы на производстово светильников СД, можно снизить на стандартный коэффициент проги DiaLux - 0,8, Сейчас для ЛЛ получается примерно 0,7 (1,4 по СП 52).
ElectroLamp
Сообщение #24 : 19 Октября 2016 года, 23:32
С пониманием термина "рекомендуется" редко у кого бывают проблемы. А термин "допускается" часто трактуют неверно. Не как исключение из правил, а как "надо делать именно так".
Вы заходите сюда и узнаете много нового. Здесь часто обсуждаются проекты новых нормативных документов, вынесенных на публичное обсуждение. И здесь общается много людей, которые и разрабатывают нормы, и пишут по 50 замечаний к проектам новых нормативных документов, причем большинство этих замечаний разработчики нормативных документов принимают.  Здесь своего рода мозговой центр по проектированию электроустановок)  [улыбка]
На коэффициент влияет не только снижение светового потока, но и загрязнение светильника. Ближайшие месяца 3 - 4 пока надо брать по СП 52.13330.2011. Скоро выйдет СП 52.13330.2016 - там уже коэффициент эксплуатации, для СД умножать на 1,05. И разрешено использовать расчетный коэффициент эксплуатации
Вадим-Ростов
Сообщение #25 : 19 Октября 2016 года, 23:45
Да, спасибо большое. Очень хотелось бы поучаствовать, но не всегда есть время.
Документ под названием СП 256... вызвал разные эмоции. Спасибо, познакомился впервые.
Но эмоции не совсем положительные... 1-е, противопоставление с ПУЭ, 2-е, внутренние противоречия в самом документе. На днях, после выдачи объектов просмотрю сей документ с удовольствием. Если можно киньте ссылку по данному документу. Спасибо.
Спасибо, ждем.
ElectroLamp
Сообщение #26 : 20 Октября 2016 года, 00:02
В этой теме обсуждения по СП 256 все ссылки. На сам свод правил и на некоторые пояснения к нему. https://www.proektant.org/index.php?topic=39700.0
По школам СП 251 на сайте минстроя http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/7b6/sp-shkoly.pdf
* sp-shkoly.pdf
(26657.67 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 33]
Вадим-Ростов
Сообщение #27 : 20 Октября 2016 года, 00:16
По школам СП 251 на сайте минстроя.
Спасибо.
Опти
Сообщение #28 : 20 Октября 2016 года, 02:45
Сообщение #37 : Сегодня в 00:02
" Цитировать
Опять в новой редакции СП 256 в 7.3.2 реактивную мощность измеряют в "квартирах"
ElectroLamp
Сообщение #29 : 20 Октября 2016 года, 05:48
Никто ее в квартирах не измеряет. Уже 100 раз писали про эту опечатку.
Сообщение #30 : 20 Октября 2016 года, 05:54
Вадим-Ростов - не ершитесь, это очень достойный форум и вы совсем не зря сюда зашли. Тут много специалистов, работающих в очень разных областях не только в России, особенность людей в том, что они видят то, что желают видеть... Наши нормы специально написаны так, по многим вопросам возникает различное толкование одного и того же пункта, беда с терминологией и широчайших круг НТД - все это ведет к тому, что в первую очередь надо очень четко понимать для чего ты это делаешь и к каким последствиям это может привести. Я не просто так отказался комментировать применение СД в школах (потому что придерживаюсь того же мнения, в своих проектах я их не применяю в такого рода зданиях).
http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=312 - вот тут можно почитать к чему это может привести...
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
Сегодня в 09:52
Вчера в 23:12
Вчера в 15:37
Вчера в 14:32
автор: M525AX
Вчера в 12:47
Вчера в 12:10
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
Сейчас на форумах: гостей - 1129, пользователей - 15
Vladislav MY, ivm, Маркос, Horizont, Alex2214, Ne-rylut, Yury G, Sasha84_BAV, Перельман, Виталина, Наталия26, Земский, Petrov-Vodkin, Mclaud 72, М@рина
