  • Всего пользователей - 21933
  • Всего тем - 30992
  • Всего сообщений - 287854
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 11  Все   Вниз
Подключение панели противопожарных устройств (ППУ) к ВРУ или ГРЩ. Обсуждение
Количество просмотров - 54582
Олега 777
Сообщение #31 : 04 Октября 2016 года, 18:13
"Добровольность" же ГОСТ Р 50571-исключительно добровольная и формально не включается в основание для заключений экспертиз. Подробнее-  см положение об эспертизе
Интересно, что первый раз мое внимание на этот пункт 560.10.2 ГОСТ обратили в ГЭ, на ул.Росси в Питере. Да, эксперты разные, но мои именно им руководствовались. И меня воспитали в том же духе ))
Ну, хау так хау..
Сообщение #32 : 04 Октября 2016 года, 19:39
Выбирать одну часть из сказанного, сознательно опуская другую- неконструктивно, Олега. См. насчет положений об ГЭ. Центральный ФАУ ГГЭ прямо говорит, где они видели всё, кроме указанного в соответствующих НПА. Ученый и вменяемый эксперт себя подставлять не желает. Если надо, они и так, что угодно могут написать и потребовать без формальной ссылки на 50571
Олега 777
Сообщение #33 : 04 Октября 2016 года, 23:27
Стратегия тебе показалась.
Я тебе толкую об обстоятельстве своего знакомства с данным ГОСТ, а ты тут теории развозишь. Экспертов с коими имел дело считаю адекватными, вменяемыми. Все, что требовали они обосновывали. И не только на НПА ссылались. Можно подумать, что при проектировании пользуют исключительно НПА, щас!
Дмитpий
Сообщение #34 : 05 Октября 2016 года, 04:25
1. Олег, а как Вы запитываете щит пожарной сигнализации (ОПС)? Других ЭП СПЗ в здании нет.
АВР рассчитан на все ВРУ.
Подключать до ввода в ВРУ и ставить свой "маленький" АВР на щиток ОПС (0,1 кВт) со своим РИПом?
2. Панель ППУ (дымоудаление+ОПС). АВР рассчитан на все ВРУ.
Здесь как подключаете ППУ?
P.S. Никаких рубильников. ВРУ на автоматах.
Дмитpий
Сообщение #35 : 05 Октября 2016 года, 04:48
Весь спор о том, насколько эти формулировки соответствуют международной практике. Ведь написано у них то же самое, но делают, по словам Volka, они по-другому.
Ведь во многие понятия они вкладывают другой практический смысл.
Формулировки ГОСТа то же можно по-разному понимать.
Дмитpий
Сообщение #36 : 05 Октября 2016 года, 04:58
Олег, см. выше пример про РУНН/ГРЩ встроенной ТП. Ваш ответ на него не понял.
По ГОСТу надо буквально выполнить до разъединителя (с верхних губок вводного автомата) РУНН/ГРЩ.
Но очевидно, что авторы стандарта МЭК вкладывали здесь другой смысл (сами они так, вроде бы, не делают).
Дмитpий
Сообщение #37 : 05 Октября 2016 года, 07:27
Получается, что до рубильника надо подключать.
Если сборка ППУ приличная (не одна ПС, а много разных потребителей: пож. насосы, дымоудаление, ПС, щитки пож.автоматики, клапаны), то лучше подключать до рубильника. И делать отдельное противопожарное ВРУ (со своей вводной панелью, АВР, учетом, распред. секциями и панелями).
Но это все для больших сборок. При малом количестве потребителей (например, одна ПС со своим РИПом) это очень затратно и нецелесообразно. См. мои вопросы к Олегу в сообщении №34.
Олега 777
Сообщение #38 : 05 Октября 2016 года, 08:59
Дмитрий, просматривается упорство, которым болел некоторое время назад и я. Почему-то непременно нужно все отдать одному АВР.. С чего? Для экономии ? Пустое это. Для маленькой нагрузки (только что) в 4 кВт с копейками поставил БУАВР и контакторы на 25 А. Никто не разорен. Да, нагрузки смёшненькие - огнезадерж.клапаны, апп.ПС, апп. СОУЭ, ну и эвакуационное освещение. Зато при отдельном АВР вы гарантированно избегаете замечания и потерь времени на прения.
Олега 777
Сообщение #39 : 05 Октября 2016 года, 09:11
Спор этот пустой. Словами "международная практика" без обоснования, что именно так лучше, лично меня не убедить.
Перед вами текст ГОСТ, англицкий вариант, его перевод в гугле.. Я в них не вижу ничего иного кроме прямого указания подключать ответственные нагрузки перед рубильником прочих нагрузок. И несомненная польза от этого очевидна.
А вы что-то усмотрели иное ? Расскажите что.
Дмитpий
Сообщение #40 : 05 Октября 2016 года, 09:14
А почему нет? Из-за одного автоматика на ОПС городить огород.
Заказчики могут не понять...
Не только экономия, но и упрощение схемы, в т.ч. и для удобства в обслуживании.
В Вашей схеме надо будет еще как минимум добавить счетчик (если нужен учет), распред. секцию/панель (если она нужна; у нас пожарные мелочь запитывают сами от щитка ОПС).
Т.е. получаем полноценное противопожарное ВРУ, которое желательно должно соответствовать ГОСТ 32396-2013 (т.е. желательно ставить не маленький наборный щиток, а большую "пустую" панель по данному ГОСТу).
Дмитpий
Сообщение #41 : 05 Октября 2016 года, 09:29
Спор этот пустой.
Согласен. СП6 не соответствует ГОСТ, а ГОСТ СП6 (ФЗ-123). Надо привести оба документа в соответствие. Тогда и споров не будет.
Олега 777
Сообщение #42 : 05 Октября 2016 года, 10:00
И что, здание без эвакуационного освещения ? Видимо это сельский туалет, но одно очко ))
Вот так доходят в умозаключениях до объединения панелей 1 категории и ППУ ))
Олега 777
Сообщение #43 : 05 Октября 2016 года, 10:01
Лишь бы понял эксперт. Если Заказчик берет на себя согласования - флаг ему и почёт.)
Если нужен, добавим.
Там прям так и написано ? "большую "пустую" ?
Как-то обходилось "панелью ППУ" ))
Тупой и злой электрик
Сообщение #44 : 05 Октября 2016 года, 10:03
А вот еще про п. 4.11 СП6 хотел спросить - про рабочий и резервный пожарные насосы. Получается, их можно от разных секций ВРУ подключать? Не от ППУ?
Олега 777
Сообщение #45 : 05 Октября 2016 года, 10:13
Не виже предмета для спора. Еще раз: точка подключения (с АВР или без для единственной нагр.) оговорена в ГОСТ. В СП6 нет ни слова.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 11  Все   Вверх
Сегодня в 13:42
автор: EkaterinaMorokina
Сегодня в 12:53
автор: Енот1502
Сегодня в 10:53
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
Сейчас на форумах: гостей - 1074, пользователей - 14
AlexeyVL, Rikvent, Андрей 37, Shvet, Ден СПБ, AnPo, РоманC, Холоденин Алексей, Аллександор, ivm, Imp, Vikkkkktor, Bonivur, Перельман
