  • Всего пользователей - 21990
  • Всего тем - 31024
  • Всего сообщений - 288042
Страниц: 1 ... 7 8 9 [10] 11  Все   Вниз
Подключение панели противопожарных устройств (ППУ) к ВРУ или ГРЩ. Обсуждение
Количество просмотров - 54869
Сообщение #136 : 16 Марта 2022 года, 20:41
Обновленный СП6 так и не включен в перечни, а старый СП6.13130.2013 успешно отменен приказом МЧС
Posetitel
Сообщение #137 : 17 Марта 2022 года, 08:49
т.е. теперь ППУ вообще не требуется?
Сообщение #138 : 17 Марта 2022 года, 08:58
Экспертизу скорее всего без ППУ не пройти. Кроме того, много информации про ППУ в СП256. Но это общественные здания. Формально для производственных зданий требования рекомендуемого характера в незарегистрированном СП6.13130.2020
Вроде бы экспертиза продолжает руководствоваться СП6.13130.2013, так как он есть в перечне, а приказ МЧС ей не указ
Posetitel
Сообщение #139 : 22 Марта 2022 года, 10:16
Не понимаю логику СП6 2020.
Для здания, питаемого по 1 категории, СПЗ должны питаться от ПЭСПЗ (бывшая ППУ), которая в свою очередь питается от ГРЩ  с АВР. Если же нет этой ПЭСПЗ в составе ГРЩ, то надо организовать свое НКУ с АВР и запитать его до вводных автоматов ГРЩ. Но мы помним, что здание у нас питается по 1 категории, значит ГРЩ с АВР уже есть, зачем второй АВР на нашем организуемом НКУ и стремление подключиться до автоматов? Как вариант, конечно, рассматриваю попытку зарезервировать кабель от распределительных панелей до этого ППУ, но слишком бредово выглядит.
И еще почему не рассматривается двухсекционное ГРЩ с секционным автоматом?
Сообщение #140 : 25 Марта 2022 года, 04:20
она не менялась  все эти годы своего существования.
на это ответ простой это делается для максимального разделения  цепей систем безопасности и остальных потребителей здания ...чтобы никакая авария или вмешательство в   систему электроснабжения обычных потребителей не приводила к отключению от источников электроснабжения имеющихся потребителей систем противопожарной защиты- максимально разделить данные сети можно либо организовав свое независимое ВРУ для систем противопожарной защиты, получающее питания по своим линиям от ТП..либо используя подключение-отпайку до первых защитных аппаратов  установленных после ввода в здание, а так как для второй и первой категории этих вводов два и будет две отпайки -  выплывает АВР между отпайками с этих двух вводов...
"ГОСТ Р 50571.5.56-2013 "Электроустановки низковольтные. Часть 5-56. Выбор и монтаж электрооборудования. Системы обеспечения безопасности"
560.6.7 Источник питания для систем безопасности может использоваться для питания других потребителей, если это не отражается на работе систем безопасности. Повреждения в цепях других потребителей не должны вызывать прерывание питания любой цепи для систем безопасности.
электроснабжение "Панели ПЭСПЗ" от распределительных панелей ВРУ не соответствует СП6 просто по определение этой "Панели ПЭСПЗ"..которое в СП 6 перекочивало из ГОСТ 32396 "Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия"
3.3.2. Панель вводная: панель многопанельного ВРУ, как правило, содержащая аппаратуру блока(ов) ввода и блока(ов) учета.
3.3.3. Панель вводная с АВР (панель с АВР): панель вводная по 3.3.2, содержащая также блок с аппаратурой АВР.
3.3.4. Панель распределительная: панель многопанельного ВРУ, содержащая аппараты блока(ов) распределения и в которой могут также размещаться блоки учета, блоки автоматического или неавтоматического управления освещением и т.п.
3.3.5. Панель противопожарных устройств (панель ППУ): распределительная панель многопанельного ВРУ, присоединяемая к вводной панели с АВР и предназначенная для питания электрооборудования и цепей управления средств пожаротушения, цепей сигнализации противопожарных устройств, эвакуационного освещения и других необходимых для оповещения и ликвидации пожара электроприемников.
присоединиться  не к "водной панели" а "к распределительной" это принципиально неверное решение для "Панель противопожарных устройств (панель ППУ)"
да хоть какое.... для систем  противопожарной защиты, что там после вводных защитных аппаратов,  уже не важно  - одна секция будет или две - отпайка то  сделана до вводных защитных аппаратов
Posetitel
Сообщение #141 : 25 Марта 2022 года, 08:44
Как раз в это моменте и есть затык.
Логика, что ППУ должна иметь свои источники питания, в принципе, понятна, она сквозит через весь текст СП6. Но в отправной точке есть нестыковка.
Что в выделенной цитате из ГОСТ, что в аналогичном определении СП6, ключевым является продолжение "с АВР": "... распределительная панель многопанельного ВРУ, присоединяемая к вводной панели с АВР и предназначенная ...". Т.е. исходя из этого определения ППУ - это одна из распределительных панелей, которые питаются после АВРа.
Inel
Сообщение #142 : 06 Апреля 2022 года, 09:38
Скорее всего эта вводная панель с АВР и предназначена для питания  только ПЭСПЗ. Просто идет речь не о единой панели, а двух (или нескольких) данной системы, то есть конструктивном исполнении  . Одна вводная с АВР, относящаяся только к ПЭСПЗ.  Остальные,- распределительные  с количеством панелей определяемых   количеством и назначением электроприемников.
MegaVolt
Сообщение #143 : 26 Июля 2022 года, 19:24
Доброго!
Есть у кого-нибудь пример согласованной схемы с ПЭСПЗ по новому СП, согласованной экспертизой?
У меня тут здание 2 категории надежности ЭС, на вводе крест - после него до аппаратов защиты ответвления на АВР. Так вот на ПЭСПЗ надо еще 1 ответвление, или можно как отдельную секцию от панели АВР?
Инженер-проектировщик систем электроснабжения (Москва, Россия)
Ingvarr
Сообщение #144 : 26 Июля 2022 года, 20:08
Делаете ответвление на АВР. Огнестойким кабелем. В АВР на отходящие линии ставите 2 автомата. С одного запитываете эл. приёмники 1й категории, не относящиеся к противопожарным устройствам (ЩГП). Обычным кабелем. С другого огнестойким кабелем питаете ПЭСПЗ. Некоторые делают на базе типовой ВРУ9, одним отходящим кабелем шлейфом на ПЭСПЗ и ЩГП. Но 2 отходящих удобнее. А собрать в большинстве случаев можно на базе той же ВРУ9 даже не увеличивая габарит. Если у вас там не 250 А на отходящих, конечно.
MegaVolt
Сообщение #145 : 26 Июля 2022 года, 21:02
Тоесть на выходе с АВР ставить 2 автомата: 1 - на ПЭСПЗ, 2 - на секцию с потребителями 1 категории, так?
А шлейфом это типо они на одной секции сидят все?
Если можно графически скиньте, так нагляднее))
И есть где-то требование, что от ПЭСПЗ только ППУ?
Ingvarr
Сообщение #146 : 26 Июля 2022 года, 21:18
Секция одна. Два отходящих автомата.
Секция одна. Если вы про один отходящий автомат - вроде как запрета конкретного не встречал. И так делают, но в эксплуатации удобней и надёжней делить
приложил. Мелко, но достаточно.
СП 6.13130.2021
(30.61 Кб, 263x406)  [скачать]  [загрузок: 1170]
Сообщение #147 : 27 Июля 2022 года, 05:59
тут ( на картинке в сообщении №146 -  https://www.proektant.org/index.php/topic,39713.msg308422.html#msg308422 )  электроснабжение ППУ не соответствует СП 6 и ГОСТ Р 50571.5.56-2013 "Электроустановки низковольтные. Часть 5-56. Выбор и монтаж электрооборудования. Системы обеспечения безопасности"
из ГОСТ это  -
560.6.8.2 Защита от короткого замыкания и защита при повреждении должна быть индивидуальной для каждого источника питания.
 тут присутствует защитный аппарат способный одномоментно отключить всех потребителей систем противопожарной защиты от всех источников электроснабжения ( если там у потребителей и стоят аккумуляторы или ИБП тоже не выполняться...тогда от отключит от двух из трех источников, что тоже никак  не "индивидуальная защита у каждого истоника")
а по сп 6 это
-  общее требование что  для систем противопожарной защиты организуется самостоятельное НКУ с АВР ( как  ввиде "Панели ПЭСПЗ" так и в виде  НКУ какого то....(забавно что "панель" как  элемент ВРУ набранного из панелей тоже НКУ)...тут  не о какой самостоятельности нет речи -  АВР как на  системы противопожарной защиты так и на каких то  других потребителей - поломался АВР у одних  значит поломался АВР и у вторых-  он же один .
в ГОСТ тоже такое есть -
560.7.1 Электрические цепи систем безопасности должны быть независимыми от других цепей схем.
Примечание - Это означает, что электрический отказ или любое вмешательство или изменение в одной системе не должны влиять на нормальное функционирование другой системы. Это может требовать разделения цепей несгораемыми перегородками, или прокладкой по разным трассам, или заключением в оболочку.
-так и  и электроснабжение ППУ выполнено от распределительной части ВРУ, а должно выполняться от вводной части ВРУ   отпайкой до вводных защитных аппаратов
MegaVolt
Сообщение #148 : 27 Июля 2022 года, 16:29
Коллеги, вот по такому варианту правильно? Или, как писали выше на картинке и еще вариант с отдельной отпайкой.
ПС. Кстати, автоматы вместе с блоком ставить или в вводной панели ВРУ (раньше всегда рисовал 2 автомата с мех. блокировкой в панели АВР, а тут просят именно в водной панели)...
* Схема.pdf
(58.63 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 238]
Pglubokov
Сообщение #149 : 27 Июля 2022 года, 17:07
непонятно для чего механическая блокировка на аппаратах защиты на АВР
Evdbor
Сообщение #150 : 27 Июля 2022 года, 17:21
Чтобы исключить включение вводов на параллельную работу и подачу обратного напряжения.
Страниц: 1 ... 7 8 9 [10] 11  Все   Вверх
автор: M525AX
Сегодня в 00:07
Вчера в 16:16
Вчера в 08:51
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 16:05
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
автор: Dmitrii_ID
08 Апреля 2024 года, 17:53
Сейчас на форумах: гостей - 495, пользователей - 6
РоманC, Alex2214, Shvet, Максим R, Проектант 63, Гримек
