  • Всего пользователей - 21926
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287841
Страниц: 1 ... 17 18 19 [20] 21  Все   Вниз
Свод правил СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий
Количество просмотров - 49738
Вадим-Ростов
Сообщение #286 : 16 Июля 2018 года, 02:00
данные по расчету нагрузок в СП 256... не правились, а просто взяты из СП 31-110-2003, в котором данные взяты (и изменялись после ВСН 59-88) на 2004-01-01.
В РД 34.20.185-94 данные по расчету нагрузок на 1 августа 1999 г.
Да, со времен ВСНа ничего не поменялось. Офигеть с 88-го года! А ведь нагрузка квартир возросла....  Еще бы вспомнили ВСН II-79))))
Ни у кого в 90-х не было мотивации что то менять. А потом, пожалуй компетенции....(( грустно, однако.
Вадим-Ростов
Сообщение #287 : 16 Июля 2018 года, 02:09
В этой теме ответ не искали?
Да пожалуй уже давно не заходил. Но СанПин юридически главенствующий документ истекающий непосредственно из ФЗ. Федеральный закон, кодекс, и т. д. - это незыблемо1))) Если рассказать, )))
Вадим-Ростов
Сообщение #288 : 16 Июля 2018 года, 02:11
Спасибо, забыл, что я там))
Егор 81
Сообщение #289 : 16 Июля 2018 года, 02:19
Благодарю, не стоит.
Y. Kharechko
Сообщение #290 : 18 Февраля 2019 года, 22:35
2 марта 2019 г. начнётся третий год действия СП 256.1325800.2016, в котором допущены многочисленные ошибки. Краткий анализ некоторых ошибок приведён в следующих статьях:
СП 256.1325800.2016: потери напряжения в электрической сети см. https://y-kharechko.livejournal.com/83724.html ;
СП 256.1325800.2016: меры защиты см. https://y-kharechko.livejournal.com/84135.html ;
СП 256.1325800.2016: требования раздела 5 к применению УДТ см. https://y-kharechko.livejournal.com/84427.html ;
СП 256.1325800.2016: требования раздела 10 к применению УДТ см. https://y-kharechko.livejournal.com/84729.html ;
СП 256.1325800.2016: требования раздела 15 к применению УДТ см. https://y-kharechko.livejournal.com/84944.html ;
СП 256.1325800.2016: требования раздела 12 к защите электрических цепей см. https://y-kharechko.livejournal.com/85505.html ;
СП 256.1325800.2016: требования раздела 12 к выбору сечения проводников см. https://y-kharechko.livejournal.com/85771.html .
Y. Kharechko
Сообщение #291 : 21 Февраля 2019 года, 00:09
Публикую аннотацию статьи.
СП 256.1325800.2016: рекомендации приложения А, подраздел А.1 по применению УДТ
https://y-kharechko.livejournal.com/86233.html
20 февраля 2019 г.
Приведён краткий анализ рекомендаций подраздела А.1 «Общая часть» приложения А «Рекомендации по применению устройств защитного отключения дифференциального тока в электроустановках жилых зданий» СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» по применению УДТ, в которых допущены многочисленные ошибки.
Восток 57
Сообщение #292 : 22 Февраля 2019 года, 03:13
Да уж, наворотили.  Не помню что, но оно крепчает.
? (Киев, Украина)
ElectroLamp
Сообщение #293 : 22 Февраля 2019 года, 11:54
Ну это разве ошибки? Групповую сеть заменить на конечную цепь? Зачем менять то, к чему привыкли несколько поколений электриков. Настоящие ошибки, которые лишают смысла нормативные документы, смотрим здесь:
"ГОСТ 30331.1-2013 содержит грубые терминологические ошибки" по ссылке https://electromontaj-proekt.ru/nashi-stati/obsuzhdaem-gosty-snip-pue/gost-30331-1-2013-soderzhit-grubye-terminologicheskie-oshibki/   - в конце статьи ссылки на указания ошибок в других стандартах.
Или Вот здесь - более десятка определений термина "Высота здания" по  ссылке https://electromontaj-proekt.ru/nashi-stati/obsuzhdaem-gosty-snip-pue/pravila-opredeleniya-vysoty-zdaniy/
Y. Kharechko
Сообщение #294 : 22 Февраля 2019 года, 18:09
1. Поскольку в СП 256 старались допустить как можно больше ошибок, там применили терминологию из ГОСТ 30331.1.
2. Кстати, терминологию и требования из ГОСТ 30331.1 применили в IEC TS 62257-5:2015 «Recommendations for renewable energy and hybrid systems for rural electrification – Part 5: Protection against electrical hazards» см. http://y-kharechko.livejournal.com/12912.html  и   http://y-kharechko.livejournal.com/15229.html .
Терминологию из ГОСТ 30331.1 использовали и будут использовать в других стандартах МЭК. Какие бяки эти МЭКовцы.
----- добавлено 22 Февраля 2019 года, 18:36 -----
СП 256.1325800.2016: рекомендации приложения А, подразделы А.2 и А.3, по применению УДТ
https://y-kharechko.livejournal.com/86425.html
22 февраля 2019 г.
Приведён краткий анализ рекомендаций подразделов А.2 «Защита от косвенного прикосновения» и А.3 «Защита от прямого прикосновения» приложения А «Рекомендации по применению устройств защитного отключения дифференциального тока в электроустановках жилых зданий» СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» по применению УДТ, в которых допущены многочисленные ошибки.
Y. Kharechko
Сообщение #295 : 28 Февраля 2019 года, 01:09
СП 256.1325800.2016: рекомендации приложения А, подраздел А.4, по применению УДТ
https://y-kharechko.livejournal.com/86576.html
28 февраля 2019 г.
Приведён краткий анализ рекомендаций подраздела А.4 «Общие требования по применению устройства защитного отключения дифференциального тока» приложения А «Рекомендации по применению устройств защитного отключения дифференциального тока в электроустановках жилых зданий» СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» по применению УДТ, в которых допущены многочисленные ошибки.
ElectroLamp
Сообщение #296 : 28 Февраля 2019 года, 10:41
В настоящее время возникло две разных терминологии. Одна по ПУЭ, вторая по стандартам МЭК. Уже возникает потребность  создания словаря с двумя типами терминологии. А лучше все перевести на терминологию по ПУЭ.
Олега 777
Сообщение #297 : 01 Марта 2019 года, 01:10
Очень правильное предложение внесено.
Y. Kharechko
Сообщение #298 : 01 Марта 2019 года, 17:26
СП 256.1325800.2016: рекомендации приложения А, подраздел А.5, по применению УДТ
https://y-kharechko.livejournal.com/87026.html
1 марта 2019 г.
Приведён краткий анализ рекомендаций подраздела А.5 «Особенности применения устройства защитного отключения дифференциального тока для объектов индивидуального строительства» приложения А «Рекомендации по применению устройств защитного отключения дифференциального тока в электроустановках жилых зданий» СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» по применению УДТ, в которых допущены многочисленные ошибки.
1. Из ПУЭ следует исключить все требования к электроустановкам зданий, оформив их в виде комплекса ГОСТ 30331. Так, например, сделано в Великобритании см. BS 7671, во Франции и др.
2. Эту работу следовало выполнить в 70-е годы прошлого века, когда были опубликованы:
IEC 60364-1:1970 Electrical installations of buildings - Part 1: General and definitions;
IEC 60364-2:1970 Electrical installations of buildings - Part 2: Fundamental principles;
IEC 60364-3-1:1973 Electrical installations of buildings - Part 3: General requirements for installations - Chapter 1: Measures for protection for safety. Sections One to Three и др.
В 1977 г. был опубликован стандарт МЭК 60364-4-41:1977 «Электрические установки зданий – Часть 4-41: Мероприятия по обеспечению безопасности – Защита от поражения электрическим током» (см. https://y-kharechko.livejournal.com/72822.html ),  которым было предписано применение и защитных проводников, и УДТ.
3. Терминология ГОСТ 30331.1 предназначена для применения в национальной нормативной документации. Поскольку она более совершенна, чем международная терминология, её внедряют в документы МЭК.
Добрый Молодец
Сообщение #299 : 01 Марта 2019 года, 17:41
а я то думаю, почему продолжения этим ГОСТам нет, и зачем начали дублировать ГОСТ Р 50571 ?
а эти ГОСТ 30331 действуют по многим СНГ как межгосударственные.
Y. Kharechko
Сообщение #300 : 04 Марта 2019 года, 21:13
Так у нас планируют в Росстандарте.
За прошедшее с 1995 г. время можно было подготовить качественные стандарты комплекса ГОСТ Р 50571 или ГОСТ 30331, изъять из ПУЭ все требования к электроустановкам зданий и т.д. Однако эта работа не выполнена.
Страниц: 1 ... 17 18 19 [20] 21  Все   Вверх
автор: Alex2214
Сегодня в 16:12
автор: Alex2214
Сегодня в 12:13
автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55
Сегодня в 04:31
автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 549, пользователей - 9
РоманC, Beroes Group, Cerebr 1, v357765, Александр ЭОМ, Alex2214, doctorRaz, Electrik 1998, Чистильщик
