  • Всего пользователей - 22011
  • Всего тем - 31039
  • Всего сообщений - 288136
Страниц: 1 ... 15 16 17 [18] 19 20 21  Все   Вниз
Свод правил СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий
Количество просмотров - 50024
ПТЗ
Сообщение #256 : 03 Июля 2017 года, 20:58
Допустим, при плохом центральном отоплении, включается эл.отопительный прибор или наоборот, летом кондиционер на 2кВт + кто-то долго использует гор. воду бойлера 2кВт+ холодильник, утюг,пылесос... Конечно одновременность маловероятна, но теоретически для 1 квартиры вполне возможна. Поэтому нормотворцы вполне оправдано и с запасом берут такой вариант для 5 квартир
То же самое можно и для 6-ти квартир допустить, но те же нормотворцы снизили удельную мощность.
? (Петрозаводск, Россия)
Опти
Сообщение #257 : 03 Июля 2017 года, 21:19
Я писал здесь на ФОРУМЕ , что лучше было нарисовать не ступенчатую таблицу с советом ее интерполировать, а кривую в которой такие всплески от 5 до 6 квартир самим бы авторам не понравились
Сообщение #258 : 04 Июля 2017 года, 09:29
Не подскажите, почему в требованиях по освещенности для ламп накаливания и ЛЛ / СДЛ - в два раза разница?
Думаю, что ответ на этот вопрос имеет исторические корни. Сначала нормы писались исключительно для ламп накаливания (других не было). Появились газоразрядные лампы с большей светоотдачей и меньшим потреблением энергии, появилась возможность увеличить освещенность при том же расходе энергии. Ну а при светодиодах тем более. Еще один аспект: у ламп накаливания спектр наиболее близок к солнечному свету и оптимален для цветовосприятия глаз человека. У газоразрядных этот показатель хуже и поэтому требуется несколько увеличивать нормы освещенности
ElectroLamp
Сообщение #259 : 04 Июля 2017 года, 10:27
Комфортная освещенность связана еще с цветностью источников света. Есть зависимости комфортной освещенности от величины освещенности  и цветности ламп. Здесь рассматривался вопрос http://www.electromontaj-proekt.ru/nashi-stati/proektirovanie/zavisimost-komfortnoy-osveshchennosti-ot-cvetnosti-istochnikov-sveta/
Сообщение #260 : 04 Июля 2017 года, 10:38
Эволюционно человек делал важные дела (требующие точного различения при определенной освещенности) на закате/рассвете  и при пламени костра/факела/свечи (красный максимум) или подвергался высокой активности днем в лесу и пр. (зеленый максимум). Это было тысячелетиями. Где-то между и есть максимальная чувствительность/комфорт  глаза человека при таком зрении (условно средней и большой освещенности). А теперь "энергоэффекторы" думают  "поменять" физиологию человека за какие-то годы , поменяв бумажки в нормах и заставив врачей написать согласовательные письма [улыбка] во имя продвижения продукции...
ElectroLamp
Сообщение #261 : 04 Июля 2017 года, 11:29
Для жилых помещений мы пока сами можем выбрать себе светильники. А на рабочих местах за нас могут эффективно подумать, чем освещать. Не редко приходится слышать жалобы на освещение: глаза к концу дня у людей устают. Приходится переучивать себя - никогда не поднимать голову вверх, что бы не встретиться глаза в глаза со светодиодами, и так далее.
Сообщение #262 : 04 Июля 2017 года, 11:32
Обычный человек, приходит в обычный магазин  СЕЙЧАС и чаще всего НЕ находит лампочек мощнее 75 Вт. Даже 95 Вт пропали. И, не исключено,что  это еще не предел... Специально ездить искать ИЗЛУЧАТЕЛИ (или СУДОВЫЕ ЛАМПЫ) не каждый будет (и сколько и как долго предложение таковых будет-еще не известно, т.к. предложение обусловлено и спросом). Вот спасибо некоторым  первым лицам. Сразу видна конституционная забота о людях...
Сообщение #263 : 04 Июля 2017 года, 11:52
так ведь это предусмотрено № 261-ФЗ (ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ) от 11 ноября 2009 года
печально всё это
на самом деле по № 261-ФЗ
Статья 10.
8. С 1 января 2011 года к обороту на территории Российской Федерации не допускаются электрические лампы накаливания мощностью сто ватт и более, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения. С 1 января 2011 года не допускается размещение заказов на поставки электрических ламп накаливания для государственных или муниципальных нужд, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения. В целях последовательной реализации требований о сокращении оборота электрических ламп накаливания с 1 января 2013 года может быть введен запрет на оборот на территории Российской Федерации электрических ламп накаливания мощностью семьдесят пять ватт и более, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения, а с 1 января 2014 года - электрических ламп накаливания мощностью двадцать пять ватт и более, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения.
Статья 11.
5. Требования энергетической эффективности не распространяются на следующие здания, строения, сооружения:
1) культовые здания, строения, сооружения;
2) здания, строения, сооружения, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесены к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры);
3) временные постройки, срок службы которых составляет менее чем два года;
4) объекты индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящие и предназначенные для проживания одной семьи жилые дома с количеством этажей не более чем три), дачные дома, садовые дома;
5) строения, сооружения вспомогательного использования;
6) отдельно стоящие здания, строения, сооружения, общая площадь которых составляет менее чем пятьдесят квадратных метров;
7) иные определенные Правительством Российской Федерации здания, строения, сооружения.
ElectroLamp
Сообщение #264 : 04 Июля 2017 года, 11:55
В этом проблема есть. Я знаю магазин, где 150 Вт, 200 Вт и даже 300 Вт можно купить. Но действительно не каждый пойдет их искать. Согласен.
ElectroLamp
Сообщение #265 : 04 Июля 2017 года, 12:00
Новая продукция должна завоевывать рынок своим высоким качеством, а не запретами правительства на производство качественных источников света, пусть даже с низкой энергоэффективностью.
Сообщение #266 : 04 Июля 2017 года, 12:03
поддерживаю
у нас давно проблемы с качеством нашей продукции
а китайское у нас часто единственное, даже вне конкуренции
это всё от нашей дружбы с ними и чрезмерного импорта оттуда
у них же было время, что сталь плавилась чуть ли не в каждом дворе, соответствующее и качество было, хотя они были первые по выплавке стали в мире.
прошу прощения за отклонение от темы
Овощь
Сообщение #267 : 04 Июля 2017 года, 12:52
Нет никаких отклонений от темы. Все, что нас окружает - политика. Политика - это воровство и обсуждение этого воровства. Всегда и везде
Нович_ОК
Сообщение #268 : 21 Июля 2017 года, 10:18
ElectroLamp, у Вас на первой странице данной темы ссылка на СП 256.1325800.2016 от 29 августа 2016 г. №602/пр.
В данный момент введена в действие новая редакция от 7 ноября 2016 г. №777/пр.
Вот ссылка на эту тему на форуме https://www.proektant.org/index.php?topic=42326.msg244580;topicseen#new сообщение #9
Сообщение #269 : 21 Июля 2017 года, 11:20
но ведь там ссылка про СП52.133330.2016
вы Нович_ОК что то напутали
Нович_ОК
Сообщение #270 : 21 Июля 2017 года, 11:24
Ой, точно. Прошу прощения.
Страниц: 1 ... 15 16 17 [18] 19 20 21  Все   Вверх
автор: Дмитpий
Сегодня в 05:49
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
Сейчас на форумах: гостей - 373, пользователей - 3
tiara777, Мира, Lexx 163
