  • Всего пользователей - 22011
  • Всего тем - 31040
  • Всего сообщений - 288141
Страниц: 1 ... 43 44 45 [46] 47 48 49 ... 52   Вниз
Применение светодиодных светильников в школах. Обсуждение спорных моментов и требований
Количество просмотров - 89450
R 13
Сообщение #676 : 18 Октября 2019 года, 17:09
Экспертиза начала заворачивать проекты с СД освещением в классах школы на основании ПП 1521 от 26.12.14. Приплыли.
Да там есть "ПЕРЕЧЕНЬ" и в нем обязательные к применению:
37. СП 52.13330.2011 "СНиП 23-05-95* "Естественное и искусственное освещение". Разделы 1 (пункты 1.1, 1.2), 4 - 6, 7 (пункты 7.1 - 7.35, 7.37, 7.38, 7.40, 7.45 - 7.86, 7.101 - 7.122), приложение К.
Вадим-Ростов
Сообщение #677 : 16 Декабря 2019 года, 21:42
А юридически всё верно -здесь об этом раз десять точно писали
В пп 1521:
Сказано только про "Дошкольные учреждения"!!!!  Может я тупой, где про общеобразовательные?
Садики делаем на ЛЛ, еще и саник того требует.....
Сообщение #678 : 17 Декабря 2019 года, 04:12
В пп 1521:
СП 52.13330.2011. "Естественное и искусственное освещение."
7.18. Выбор источников света по цветовым характеристикам для общественных, жилых и вспомогательных помещений следует производить на основании Приложения И с учетом 7.3 и 7.4.
В учреждениях дошкольного, школьного и профессионально-технического образования, а также в основных функциональных помещениях лечебно-профилактических учреждений следует применять люминесцентные (в том числе компактные) лампы и галогенные лампы накаливания.
В остальных общественных помещениях использование галогенных ламп накаливания для общего освещения допускается только для обеспечения архитектурно-художественных требований.
Стэн
Сообщение #679 : 23 Января 2020 года, 10:34
«2. С момента введения в действие СП 52.13330 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение» признать не подлежащим применению СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение», утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 783, за исключением пунктов СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение», включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 (далее - Перечень), до внесения соответствующих изменений в Перечень.».
  Я что-то не понял. СП 52.13330.2011 отменяется или нет??
? (Степанакерт, Армения)
Сообщение #680 : 23 Января 2020 года, 10:38
СП 52.13330.2011 отменяется и заменяется на СП 52.13330.2016, при этом ссылку на СНиП 23-05-95* можно не употреблять, это устаревший и замененный документ.
Стэн
Сообщение #681 : 23 Января 2020 года, 10:44
Samsony 1, спасибо.
Сообщение #682 : 23 Января 2020 года, 10:45
ок
Стэн
Сообщение #683 : 23 Января 2020 года, 10:56
По СП 52.13330.2016-
7.3.1 Выбор источников света по цветовым характеристикам для общественных, жилых и вспомогательных помещений следует проводить на основании приложения К.
В дошкольных образовательных организациях, а также в основных функциональных помещениях лечебно-профилактических учреждений следует применять люминесцентные (в том числе компактные) лампы и галогенные лампы накаливания. Использование светодиодных источников света в указанных помещениях не разрешается.
В общественных помещениях галогенные лампы накаливания для общего освещения допускается использовать только для обеспечения архитектурно-художественных требований.
А где школы?
Сообщение #684 : 23 Января 2020 года, 11:12
В целом - нет. Нет полномочий в действующем законодательстве таких ни у Росстандарта, ни у Минстроя, ни у посетителей данного форума, даже если они считают, что это не так. Пока есть постановление Правительства-оно должно выполняться, как НПА. Изменят его или законодательство-будет иной разговор.  И сразу заранее (что бы два раза не вставать)-перед флудильщиками распинаться не буду
Стэн
Сообщение #685 : 23 Января 2020 года, 11:19
Ребята, вы меня что-то запутали. Разве СП52.13330.2016 утвердило не правительство? Я не знаток российских законов, но как старый бюрократ могу утверждать, что новый утвержденный документ отправляет на пенсию старый.
Сообщение #686 : 23 Января 2020 года, 11:27
есть такой юридический казус, но на него можно смотреть по-разному.
и полномочия у издателя о замене есть.
многие законы "что дышло, куда повернешь ..."
Стэн
в части источников света школьных, дошкольных основных помещений (классы, игровые) см. СП 52.13330.2011 (и цитаты Максим R)
в коридорах, рекреациях, столовых и пр. неосновных помещениях - допустимы светодиоды.
вообще у светодиодов есть недостатки и именно эти недостатки (например УФ-лучи и пр.) не позволяют применять их для освещения очень ранимых глазок детей.
Стэн
Сообщение #687 : 23 Января 2020 года, 11:38
У меня на руках проект школы. Ссылаюсь на то, что в РФ в школах светодиоды запрещены, и не фиг нам лезть в пекло поперек батьки. В ответ заказчик показывет скачанные из инета фотки российских школ с освещением светодиодами (некоторые российские производители расстарались). Вот и ищу ссылки на законы. В СП.2011 запрет виден, в СП.2016 - нет. Как отбиться??
Сообщение #688 : 23 Января 2020 года, 11:40
всё вернулось на круги своя в этой теме.
может перечитать заново ?
Стэн
Сообщение #689 : 23 Января 2020 года, 11:50
Вот и я не знаю...
Сообщение #690 : 23 Января 2020 года, 12:25
Стэн
Как "старый бюрократ" Вы обязаны понимать, что государство или правовое или нет. РФ-правовое государство и нормы права должны блюстись. Нормативно-правовой акт (указанное выше постановление правительства) в РФ обязателен для всех в области его действия. Отменить/изменить его могут только Правительство, и президент. Также может несколько "расставить акценты" Минюст, но в данном случае это Вам не поможет. Это не "прававой казус", это верховенство права
Страниц: 1 ... 43 44 45 [46] 47 48 49 ... 52   Вверх
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
Сейчас на форумах: гостей - 954, пользователей - 15
Земский, Чистильщик, AnPo, VadGKorn, Алексей У., Talya, Evdbor, Перельман, Jake, Prying, ALEKSEI86KLISHEV, Бывалый о-О, Алекcей, Холоденин Алексей, Мира
