  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Страниц: 1 ... 38 39 40 [41] 42 43 44 ... 52   Вниз
Применение светодиодных светильников в школах. Обсуждение спорных моментов и требований
Количество просмотров - 89365
ElectroLamp
Сообщение #601 : 24 Апреля 2019 года, 09:55
Все там скачивается. Выделяете  правой кнопкой мышки приложенные файлы и сохраняете в компьютер
Pglubokov
Сообщение #602 : 24 Апреля 2019 года, 09:56
Ошибка, не удалось скачивание...
ПТЗ
Сообщение #603 : 25 Апреля 2019 года, 21:41
Коллеги, еще такой момент вылез. В школе для продленки первых классов предусматриваются спальни. Какие могут прилететь требования относительно светильников?
Немного не в тему, запутался с нормами освещения для школ. СанПин и СП52 по некоторым пунктам разняться (например компьютерные классы по СП - 400, по СанПин - 500; а бассейны по СП - 300, по СанПин -150). В какую сторону смотреть?
? (Петрозаводск, Россия)
Сообщение #604 : 26 Апреля 2019 года, 04:24
ничего особого в голову не приходит..помещение обычное и светильники обычные потолочные или встроенные в потолки ....
и для того и того яб принял по СП.  в случае общего освещения для комп.классов 400 лк на столах, и басейна 300 лк на воде.
далее нормы по комп классам которые знаю мож еще что есть....
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
7.2.4. В учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни освещенности должны соответствовать следующим нормам: на рабочих столах - 300 - 500 лк, в кабинетах технического черчения и рисования - 500 лк, в кабинетах информатики на столах - 300 - 500 лк, на классной доске 300 - 500 лк, в актовых и спортивных залах (на полу) - 200 лк, в рекреациях (на полу) - 150 лк.
При использовании компьютерной техники и необходимости сочетать восприятие информации с экрана и ведение записи в тетради - освещенность на столах обучающихся должна быть не ниже 300 лк.
[/quote]
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ"
6.3. Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа должна быть 300 - 500 лк. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не должна быть более 300 лк.
СП 52.13330.2016."Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*"
из таблицы Л1 Нормативные показатели освещения основных помещений общественных, жилых и вспомогательных зданий
для Учреждения общего образования, начального, среднего и высшего специального образования
пункт 27 Кабинеты информатики и вычислительной техники
В - на экране дисплея - - 200 лк
Г-0,8 - на рабочих столах и партах :комбинированное: - на раб месте - 500лк/ общее 300 лк       Общее - 400 лк
Сообщение #605 : 26 Апреля 2019 года, 07:58
сделай как для больниц-высокий IP, рассеяный свет
ПТЗ
Сообщение #606 : 26 Апреля 2019 года, 09:36
Мне интересно в рамках вопроса: светодиод или люминесцентный.
Кстати, если принимать как для палаты медицины, то 200лк, а для спальни детского сада,то 150лк. Тут выбор может быть принципиален.
Спасибо, то же решил на этом остановиться.
Сообщение #607 : 26 Апреля 2019 года, 09:42
В ДОУ светодиоды не разрешены, в школах-см. тему. Если принять. что в школах можно, то первоклассник-уже не детсадовец. Не жалко )))
Еще раз - рекомендую брать рассеяный свет в любом случае. Тебе лично как удобнее - когда у тебя свет проникает даже скозь веки  прямо в мозг или нет? [подмигиваю]
ПТЗ
Сообщение #608 : 26 Апреля 2019 года, 10:02
Так вроде во время сна работает только один "синий?" светильник над входом.
Сообщение #609 : 26 Апреля 2019 года, 10:17
А другая деятельность, а подготовка ко сну, а возможная  работа единичных светильников?
ПТЗ
Сообщение #610 : 26 Апреля 2019 года, 23:26
ну так при "подготовке ко сну" свет "сквозь веки" проникает в мозг не долго.
Пообщался со знакомым экспертом, определили решение по принципу: так как для школ спальни не определены в нормативке, то придерживаться надо иных близких по смыслу заведений. Видимо для ДО. Буду подстраиваться под них.
Lighting project
Сообщение #611 : 27 Апреля 2019 года, 09:36
Как думаете это начало заката ЛЛ? В т.ч. и о школах, больницах и детсадах?
Вернее хотел сказать, что наступает момент принятия/изменения новых требований к освещению в этой нише.
http://www.cie.co.at/publications/position-statement-blue-light-hazard-april-23-2019?fbclid=IwAR2sO43HEYTLi8a1W0c092mjk0Co1XBgZouu00QkcSYhNOLvt1W1TDz0bqo
ПТЗ
Сообщение #612 : 28 Апреля 2019 года, 00:27
Коллеги, еще немного но в тему, но вот набрел на ГОСТ Р 55710-2013 , там для школ таблица 41 пугает величинами нормируемой освещенности. Интересно, на сколько эти требования имеют приоритет над СП52?
Сообщение #613 : 28 Апреля 2019 года, 08:20
Хрен с морковкой не путай. Среднюю с минимальной освещенностью.
ПТЗ
Сообщение #614 : 28 Апреля 2019 года, 17:55
То есть при расчетах надо учитывать и этот гост (проверять среднюю) и по сп52 брать минимальную?
Сообщение #615 : 29 Апреля 2019 года, 12:45
Сообщение #613 : Вчера в 08:20
относится к твоему
пугает величинами
Т.к. средняя освещенность по определению больше минимальной. То есть для оценки масштаба "пугания" надо хотя бы в одних величинах сравнивать.
А обязательный  (добровольно-принудительный характер)- СП52, в отличие от стандарта (рекомендательный характер)
Страниц: 1 ... 38 39 40 [41] 42 43 44 ... 52   Вверх
автор: M525AX
Вчера в 22:28
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 322, пользователей - 2
Чистильщик, Mclaud 72
