  • Всего пользователей - 21926
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287841
Кабель интерфейсный. Нормы запрещающие маркировку жил интерфейсного кабеля бирками
Количество просмотров - 6220
Дмитрий 12
Сообщение #1 : 13 Сентября 2016 года, 15:44
Есть модули, подключаемые между собой интерфейсными кабелями RS-485 (КИПЭВ 4х2х0,6 кв.мм.). Жилы кабеля имеют свою цветовую маркировку. На самом кабеле есть бирка с указанием откуда и куда идет. Сейчас с нас требуют маркировку (именно бирка) конкретно каждой жилы кабеля.
Есть ли нормативные документы, чтобы отказаться от такой затеи маркировать каждую жилу кабеля?
Нашел вот что - это в инструкции -
надеть на жилы кабеля маркировочные бирки (не требуется, если в кабеле применена цветовая кодировка изоляции отдельных жил);
но... это только на словах
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #2 : 05 Декабря 2019 года, 14:05
вопросы маркировки кабелей, трасс, оборудования подробно рассмотрены в разделе 8 (Администрирование кабельной системы) ГОСТ Р 53246-2008
и не требуют маркировки жил кабеля, там достаточно заводской стандартной цветовой маркировки.
Проектант 63
Сообщение #3 : 06 Декабря 2019 года, 09:04
Есть ли нормативные документы, чтобы отказаться от такой затеи маркировать каждую жилу кабеля?...
уточните: у вас 2-х проводка или 4-х? концы кабелей с разъёмами (коннекторами)?
вообще-то на жилы вешается не бирка, а специализированная маркировка, например у IEK https://www.iek.ru/products/catalog/izdeliya_elektromontazhnye_i_instrumenty/izdeliya_dlya_izolyatsii_krepleniya_i_markirovki/izdeliya_dlya_markirovki/markery_kabelnye/markery_kabelnye_nabornye_mkn/marker_kabelnyy_mkn_a_zheltyy_1_5mm2_1500sht_upak_iek
этот ГОСТ применим для СКС, а здесь промышленный интерфейс RS-485
может не "прокатить"
может лучше давить на какие-нибудь конструктивные особенности оборудования?
Проектант (Самара, Россия)
Сообщение #4 : 06 Декабря 2019 года, 10:09
В качестве линии передачи данных для интерфейса RS-485 могут выступать совершенно различные среды: коаксиальный кабель, волоконная оптика, плоские и симметричные кабели, а также дорожки печатных плат. Однако наибольшее применение в RS-485 системах находят симметричные кабели на основе одной и более пар скрученных изолированных проводников, называемых "витыми парами".
Для RS-485 используют самые разные виды симметричных кабелей: контрольные, LAN, телефонные, кабели управления с ПВХ изоляцией и др. Каждый такой тип кабелей может быть обоснованно применен в качестве шины для рассматриваемого интерфейса только по отдельным причинам (удовлетворительные электрические характеристики, невысокая стоимость, необходимый размер проводников, гибкость и т.д.).
ГОСТ Р 53246—2008
4.1.1.1 Рабочие характеристики передачи
В СКС используют кабельные компоненты с рабочими характеристиками передачи следующих категорий:
6 — неэкранированные (UTP) и экранированные (ScTP, FTP, SFTP) кабели на основе витой пары проводников с волновым сопротивлением 100 Ом и рабочим диапазоном частот до 250 МГц;
5e — неэкранированные (UTP) и экранированные (ScTP, FTP, SFTP) кабели на основе витой пары проводников с волновым сопротивлением 100 Ом и рабочим диапазоном частот до 100 МГц;
5 — неэкранированные (UTP) и экранированные (ScTP, FTP) многопарные кабели на основе витой пары проводников с волновым сопротивлением 100 Ом и рабочим диапазоном частот до 100 МГц;
3 — неэкранированные (UTP) многопарные кабели на основе витой пары проводников с волновым сопротивлением 100 Ом и рабочим диапазоном частот до 16 МГц.
Многопарные кабели на основе витой пары проводников с рабочими характеристиками передачи категорий 3 и 5 могут быть использованы только в магистральных подсистемах СКС для передачи сигналов низкоскоростных приложений (например, аналоговая и цифровая телефония).
в общем случае СКС - физическая среда передачи, она вполне может быть ВОЛС, не только "витая пара".
Проектант 63
Сообщение #5 : 06 Декабря 2019 года, 10:58
всё верно
кабель может быть любой, хоть 2 рельсы, положенные рядом
правда, чтобы получить заданные характеристики стандарта EIA485 (RS485) применяют кабель типа "витая пара" с волновым сопротивлением 120 Ом
не 100 (как в СКС), а 120!!!
Сообщение #6 : 06 Декабря 2019 года, 11:10
достаточно взглянуть на таблицу и определить категорию "витой пары"
(117.12 Кб, 800x463)  [скачать]  [загрузок: 374]
(426.85 Кб, 897x547)  [скачать]  [загрузок: 372]
(7.05 Кб, 331x248)  [скачать]  [загрузок: 359]
Проектант 63
Сообщение #7 : 06 Декабря 2019 года, 11:18
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs485/real.htm
очень толково написано
выделю: "...Компьютерные витые пары, кроме своей откровенной дешевизны и большой вероятности, что они уже наверняка проложены в проводке здания, отличаются большим электрическим сопротивлением проводников, обусловленным их малым сечением. Это накладывает ограничение на общую нагрузку в сети. При этом волновое сопротивление кабеля близко к 100 омам, что является неплохим показателем. На таком кабеле вполне достижимы расстояния в 300-400 метров между двумя контроллерами или контроллером и компьютером. При увеличении количества контроллеров в сети дальность связи падает - сказывается малое сечение проводников..."
а надо 1200 м и 32 устройства
Сообщение #8 : 06 Декабря 2019 года, 11:21
да я понимаю, что существуют спец кабели под RS-485.
при необходимой большей длине конечно лучше кабели под RS-485.
но в пределах здания хороша "витая пара" именно для этого она и предназначена.
для выхода наружу здания необходима ВОЛС, которая тоже входит по стандарту в структуру СКС, но существенно дороже.
можно много говорить о разных специализированных и ограниченного применения интерфейсах, но переход на TCP/IP более прогрессивен и стандартизован и многие производители оборудования ориентируются на него.
но у него как у любой технологии тоже есть недостатки, но достоинств и доступности всемирной паутины больше.
поэтому появился интернет-вещей.
Госсть
Сообщение #9 : 07 Декабря 2019 года, 07:17
Вы можете поделиться спецификациями интерфейсов на базе RS485, использующих коаксиальный кабель или ВОЛС ? Я до сих пор встречал только на базе витой пары.
Сообщение #10 : 07 Декабря 2019 года, 10:43
странно, что вы цепляетесь не ко всем.
ведь возможно применение контроллеров
(151.79 Кб, 724x523)  [скачать]  [загрузок: 356]
Госсть
Сообщение #11 : 07 Декабря 2019 года, 12:20
Ваше сообщение с такой интерпретацией первым было, Вам и решил задать вопрос. Да и смысл сообщения про "рельсы" отличается от Вашего.
Ну и не цепляюсь я, я может чего не знаю, запросто может что-то кто-то подскажет, для того и форум...
Что касается до приводимых Вами примеров, полагаю, что между этими приемником-передатчиком не RS485. На вход им действительно подается RS485, они преобразуют этот сигнал в формат, пригодный для передачи по коаксиалу, а затем обратно преобразовывают в RS485. Аналог преобразователя интерфейсов. Или я неправ?
Сообщение #12 : 07 Декабря 2019 года, 14:03
так если прочитать дальше в тексте первого сообщения, то вполне можно сделать выводы и про ВОЛС и про др. среды передачи и можно было просто согласиться с далее высказанными мыслями.
пример был на вопрос с сомнением, поэтому опроверг сомнения первым попавшим примером из интернета.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #13 : 07 Декабря 2019 года, 15:22
  RS-485 (Recommended Standard 485 или EIA/TIA-485-A) – рекомендованный стандарт передачи данных по двухпроводному полудуплексному многоточечному последовательному симметричному каналу связи. Совместная разработка ассоциаций: Electronic Industries Alliance (EIA) и Telecommunications Industry Association (TIA). Стандарт описывает только физические уровни передачи сигналов (т.е. только 1-й уровень модели взаимосвязи открытых систем OSI). Стандарт не описывает программную модель обмена и протоколы обмена. RS-485 создавался для расширения физических возможностей интерфейса RS232 по передаче двоичных данных.
Очевидно, что проводный не может быть ВОЛС, а симметричный не может быть коаксиальным
Ссылки что привел выше С1, это преобразователи  интерфейса, чего бы там продаваны не утверждали
Сообщение #14 : 07 Декабря 2019 года, 15:25
D1
а уж про ВОЛ (ВОК) написано не мало...
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #15 : 07 Декабря 2019 года, 15:45
между преобразователями (контроллерами) не RS485
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
11 Марта 2024 года, 13:51
11 Марта 2024 года, 13:49
08 Марта 2024 года, 15:14
04 Марта 2024 года, 19:09
26 Февраля 2024 года, 16:37
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17
автор: Woodhost
17 Февраля 2024 года, 15:45
автор: l1s9v88
02 Февраля 2024 года, 01:17
автор: ИК
26 Января 2024 года, 15:06
автор: Антониони
19 Января 2024 года, 22:50
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:34
Сейчас на форумах: гостей - 739, пользователей - 8
Чистильщик, Alex2214, doctorRaz, Земский, Максим R, Наталья1698, Галкинс, Alltta
